Roc
Анадырь
10.03.2015 в 10:44:19
Приветствую. Меняю полы в квартире (старые достали скрипеть), вскрыл полы, там старые лаги в хорошем состоянии и песок... много песка... Вот собственно и вопрос: 1) Не убирая песок и старые лаги сверху стелю листы фанеры в два слоя, прикручиваю это все саморезами по дереву. Лаги естественно будут ровняться по уровню. 2) Снимаю всю конструкцию, песок выкидываю, лаги оставляю. Лаги ровняю по уровню, а между ними рулонную мин. вату (стекловату) в один слой (или два?). Далее фанеры в 2 слоя прикручиваются саморезами к лагам. Какой вариант лучше? В нашем городе продается только рулонная мин. вата (стекловата) не лучшего качества. Другую купить не представляется возможным. В квартире тепло, вата для шумоизоляции. Опять же других материалов просто нет... В общем основной вопрос заключается в том, что лучше для шумоизоляции 5 см плотного песка или несколько см стекловаты?
молоток
11.03.2015 в 05:26:28
Всю конструкцию разобрал, рассмотрел на гнилость, неровности, деформацию и т.д. Перебрал, и заново произвел реконструкцию пола. В качестве утеплителя хз (если не трогать лаги в песке, которые в отл. состоянии и сам песок) можно и оставить это дело. Минеральная вата при равняется к несколько (много) см песка. Далее фанера 2 слоя, главное прикручивать почаще с разбежкой в сантиметров 20..
Roc
Анадырь
11.03.2015 в 06:13:31
молоток написал : Всю конструкцию разобрал, рассмотрел на гнилость, неровности, деформацию и т.д. Перебрал, и заново произвел реконструкцию пола. В качестве утеплителя хз (если не трогать лаги в песке, которые в отл. состоянии и сам песок) можно и оставить это дело. Минеральная вата при равняется к несколько (много) см песка. Далее фанера 2 слоя, главное прикручивать почаще с разбежкой в сантиметров 20..
Так меня не утепление главное интересует, а звукоизоляция..
Oleg V
11.03.2015 в 09:14:12
3) оставляете песок и льёте стяжку, если, конечно, перекрытия позволяют. 4) стелите ГВЛ на песок по технологии сухой стяжки Кнауф. Этот вариант хуже.
молоток
11.03.2015 в 10:48:25
Roc написал : Так меня не утепление главное интересует, а звукоизоляция..
Извините, опечатался маленько, хотел сказать в качестве звукоизоляции
Oleg V написал : если, конечно, перекрытия позволяют.
Наверно не позволяют
Roc
Анадырь
12.03.2015 в 00:05:58
Oleg V написал : 3) оставляете песок и льёте стяжку, если, конечно, перекрытия позволяют. 4) стелите ГВЛ на песок по технологии сухой стяжки Кнауф. Этот вариант хуже.
3) перекрытия к сожалению не позволяют (~10 см всего то :cool:), поэтому делаю все по лагам.. 4) как ни странно, но в нашей "деревне" листы ГВЛ не продаются, да и о сухой стяжке толком никто не в курсе.. увы. Только лаги и то только те, которые уже стоят лет 20 в доме. Ибо продаются либо влажные, либо уже поведенные. В моем случае остается выбирать лишь и двух вариантов: 1) старые лаги со старым песком с фанерой свеху; 2) старые лаги с рулонной ~3 см стекловатой с фанерой сверху.
Oleg V
12.03.2015 в 08:43:51
Roc, Я бы выбрал песок, возможно, поставив лаги на фанерные площадки, для увеличения площади опоры на песок.
