Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.03.2015 в 09:00:00
IceManP написал : Крепить то как анкерные болты к полке?
Сквозь заднюю стенку. А иначе зачем их декорировать? Колпачки можно подобрать в крепежном отделе и где фурнитуру продают.
varera
varera
11.03.2015 в 09:31:20
Для начала точно разметить , в стену установить распорные резьбовые анкера, в них вкрутить шпильки М6. Затем на торцы лдсп перенести отверстия и просверлить на глубину 50-60мм. Накинуть на торчащие из стены на 40-50мм шпильки и аккуратно постукивая руками придвинуть к стене. Крепеж получается скрытый, невидимый. Можно потом прыгать полках http://www.stroymechanika.ru/store/krepezh/ankernye-krepezhi/item/laz-m6/
IceManP
IceManP
11.03.2015 в 11:07:17
varera написал : Затем на торцы лдсп перенести отверстия и просверлить на глубину 50-60мм.
Вот с этим у монтажников проблема:( Во первых полка весит 90 кг - монтажников двое.
Они мне говорили, что можно было бы использовать менсолы, но так как стена неровная то при сверление отверстия в стене может возникнуть смещения и отверстия на полке не сойдутся:(
Но ваша идея мне нравится. ( я так понимаю при вашем варианте крепежа потом полку снять нельзя будет?) Будем думать. Может кто еще варианты предложит.
И еще вопрос правильно я понял. стена-отверстие-распорный резьбой анкер- http://www.stroymechanika.ru/store/k...i/item/laz-m6/ - отверстие в полке ЛДСП 25мм?
За счет чего он должен расклиниться http://www.stroymechanika.ru/store/k...i/item/laz-m6/ ?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.03.2015 в 14:06:15
IceManP написал : Но ваша идея мне нравится.
Зря. Идея плохая. Шпилька не будет хорошо работать на срез, потому что стена то облицована гипсом. Т.е. между отверстием в торце ЛДСП и бетоном, который держит шпильку на излом - приличный промежуток. Шпильку согнет или выломает. В варианте сквозного крепления через заднюю стенку шпилька работает не столько на излом, сколько на растяжение - и выдержит в таком случае гораздо бОльшие нагрузки. В общем, такой скрытый монтаж - не советую.
IceManP
IceManP
11.03.2015 в 14:19:37
Vladimir_Vas написал : Зря. Идея плохая. Шпилька не будет хорошо работать на срез, потому что стена то облицована гипсом. Т.е. между отверстием в торце ЛДСП и бетоном, который держит шпильку на излом - приличный промежуток. Шпильку согнет или выломает. В варианте сквозного крепления через заднюю стенку шпилька работает не столько на излом, сколько на растяжение - и выдержит в таком случае гораздо бОльшие нагрузки. В общем, такой скрытый монтаж - не советую.
Вы предлагаете воспользоваться вот этим? http://www.stroymechanika.ru/store/krepezh/ankernye-krepezhi/ankernyi-bolt-dlja-kreplenija-tjazhelovesnykh-konstrukcii-s-gaikoi/
и я так понимаю, что когда монтажники говорили , что задняя стенка плохо прикреплена к полке, то они имели ввиду что не получится скрыто прикрепить заднюю стенку к полке (нужно я так понимаю загнать еще шурупы по края полки с заход в заднюю стенку?)
semur
semur
Иркутск
11.03.2015 в 14:28:03
varera написал : Для начала точно разметить , в стену установить распорные резьбовые анкера, в них вкрутить шпильки М6. Затем на торцы лдсп перенести отверстия и просверлить на глубину 50-60мм. Накинуть на торчащие из стены на 40-50мм шпильки и аккуратно постукивая руками придвинуть к стене. Крепеж получается скрытый, невидимый. Можно потом прыгать полках http://www.stroymechanika.ru/store/krepezh/ankernye-krepezhi/item/laz-m6/
При малейшем перекосе торцы выломает. И это работает только при вертикальной нагрузке.
Я делал мебельным металлическим уголком, который крепится к стенкам шкафа и стене на пластиковый дюбель 6/51 и кровельный саморез. По этому принципу у меня навешена кухня, т.е. не стоит на ножках, а висит на 8ми точках крепления. Через заднюю стенку ничего не креплю, т.к. она всё равно прикреплена к торцам, следовательно, зачем нам посредник?
IceManP
IceManP
11.03.2015 в 14:53:05
я правильно понял?
semur
semur
Иркутск
11.03.2015 в 15:32:12
IceManP написал : я правильно понял?
Да.
IceManP
IceManP
11.03.2015 в 16:23:02
Прилагаю чертеж:
Крепить уголки надо там где я отметил красным цветом? Получается, что с помощью уголков мы также прижимаем заднюю стенку к стене?
какой использовать дюбель? 8 -10 мм? и глубина?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.03.2015 в 16:58:23
semur написал : следовательно, зачем нам посредник?
Мебельный уголок - тот же посредник. Но хуже чем задняя стенка из 16 мм ДСП. Потому что уголок создает сосредоточенную нагрузку на стенки - при перегрузке его вырвет с шурупами из ДСП. А сама задняя стенка соединена с поперечными стенками во многих местах. Не думайте, что много уголков рассредоточат нагрузку - если задняя стенка - 16 мм ДСП, то в своей плоскости она практически абсолютно жесткая и никакого распределения не будет. При любом количестве уголков весь вес полки будут держать только два из них - по количеству степеней свободы.
semur написал : По этому принципу у меня навешена кухня, т.е. не стоит на ножках, а висит на 8ми точках крепления.
Вряд ли Ваша кухня имеет заднюю стенку из 16 мм ДСП.
IceManP
IceManP
11.03.2015 в 17:01:55
АААААААААААА и как мне быть:(
