10.03.2015 в 19:08:40
lemurs, я википедию читаю через раз. Потрудитесь поискать информацию в другом месте. Википедия для меня давно не авторитет.
10.03.2015 в 19:53:36
NoNe написал : lemurs, я википедию читаю через раз. Потрудитесь поискать информацию в другом месте. Википедия для меня давно не авторитет.
Так дайте ссылку. Мож уже CRI 110 у китайцев есть?
10.03.2015 в 19:59:06
Про советские лампы, горящие годами - сказочки, сколько раз осыпало битым стеклом, включаешь, бах, летит сверху. Да и напруга в сети сейчас выше.
10.03.2015 в 20:34:32
Viktor S написал : В любом случае это не повод переходить на ртутные, лучше раз в день менять ЛН, или с керосином жить, чем рано или поздно кокнуть ртутную, потом мнить и стардать здоровьем.
Однако, кроме керосина и ртути, уже были упомянуты два разных варианта замены для ламп накаливания. Светодиоды, галогенные лампы.
Впрочем, дозу ртути от одной-двух ламп Вы в любом случае получите за свою жизнь. И не один раз. Можно не нервничать.
10.03.2015 в 20:59:19
Да ладно, у меня на работе лампа 60 ватт в настольном светильнике фигачит каждый день с понедельника по пятницу по 8-12 часов (вот даже сейчас горит рядом), выключаю ее только на ночь и когда ухожу на обед. Работает уже год так, до этого предыдущая лампа так же примерно работала по времени. Лампочки филипс, куплены в Комусе.
Просто в Ашане и Леруа кал продают.
Я тут сейячас расскажу как я купил в Леруа бур hilti (sds+, 6 мм) за 120 рублей :D ради интереса, ну посмотреть насколько Леруа ох..ело.
Сломался на третьей дырке под дюбель-хомут (я делал ставку хотя бы на 10 дырок), причем ни разу не встретившись с арматурой :D :D :D
Бош который у них продается, ходит хотя бы по 40-50 дырок :confused:
10.03.2015 в 23:39:30
Alexey_Spb написал : Я тут сейячас расскажу как я купил в Леруа бур hilti (sds+, 6 мм) за 120 рублей ради интереса, ну посмотреть насколько Леруа ох..ело.
Конечно не по теме, но я в леруа купил биту PH2 длинной 180 мм. Так они умудряются продавать кривые, При вращении центр биты вращался с отклонением 10-12 мм, не смог вкрутить ни одного самореза, а Вы все о возвышенном т.е. о лампочках накаливания. Такое впечатление что леруа сознательно торгует *****м, но при этом его спокойно без скандалов меняет на другое г..
11.03.2015 в 09:54:20
тоже задолбало меня постоянное перегорание ЛН. Купил устройства плавного пуска ламп, встроил их в люстры и гореть стало гораздо реже. Там где перегорало постепенно менял на галогенки. Ща что-то подсел на светодиоды тёплые. Взял пару ламп на пробу, подкупает низкое энергопотребление. Но галогенки/ЛН всё же предпочтителней для меня по спектру, энергосберегайки вообще не люблю
11.03.2015 в 10:00:11
Аффтар, в качестве просвещения своего - найди на ютубе фильм "Заговор вокруг лампочки Документальный фильм об истоках экономики потребления " - тогда не будешь создавать подобные темы )))
11.03.2015 в 10:03:00
lemurs написал : Купите галоген со стандартным цоколем и получите все тоже, что и с накаливания, но с увеличенным сроком службы.
Фиг-два. Я тоже так думал, купил пару раз, а они так же быстро выходят из строя.
Вечный студент
11.03.2015 в 10:10:34
MrGalaxy написал : Фиг-два. Я тоже так думал, купил пару раз, а они так же быстро выходят из строя.
Может тогда разобраться с электричеством? 4 галогенки Philips со стандартным E14 горят 7ой год (висят на диммере SE постоянно регулируется яркость) В другой комнате (тоже частое вкл/выкл) 3 osram GU10 горят 7ой год из 7и ламп эра GU10 вышла из строя половина примерно.
Все КЛЛ и обычные тоже уже 7ой год (все или osram теплые с Ra>90)
12.03.2015 в 15:38:11
Раньше и у меня стояли во всех комнатах обычные лампы накаливания, а потом стали гореть чуть ли не каждую неделю. Пришлось все заменить на экономки, да оно и к лучшему.
