Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
15.03.2015 в 10:11:18
VAT написал : Что делать?
  1. Попробуйте покупать лампочки от другого производителя в другом магазине.
  2. Замените выключатель на диммер. Плавный пуск существенно продлевает срок службы ЛН. Если не помогает, то дело может быть в патронах и в других соединениях проводов в люстре или проводки идущей к люстре (ослабевшие ламельки, плохой контакт, ослабевание прижима проводов в клемнике). Небольшое искрение на выключателе или в плохо затянутом клемнике тоже сокращает срок службы ЛН.
NoNe, энергосберегайки и светодиодные лампы это конечно хорошо, но не забывайте, что у каждого человека свое субъективное восприятие света. Если с комнатами еще туда-сюда, но в кухню я не хочу никакого другого источника света, кроме как лампы накаливания.
cooler.od
cooler.od
Одесса
15.03.2015 в 12:40:32
  1. Открыть свой завод по производству лампочек, делать очень качественно, попытаться продавать, и .... обанкротиться. ))
  2. Ставить диммеры, вкручивать более мощные лампочки, но питать их чуть пониженным напряжением. ИМХО, срок жизни существенно увеличится.
ksiman написал : Таковы законы современной экономики...
+1.
В автомобильной электронике, с которой мне приходится чаще общаться, все так же. Бывет, приезжает 30-летняя праворукая Тойота, в которой первый раз перегорела родная лампочка KOITO... а потом приезжает Субару, в которой такая же KOITO сгорела за год. )))
Или это всемирный заговор? )))
NoNe
NoNe
Луганск
15.03.2015 в 12:54:17
Awl_in_ass, я не против, но тут еще многое зависит от освещенности. Если ставить одну десятиваттку LED, то будет темновато. А если их будет 3-4, то будет светло и, самое главное, спектр будет восприниматься как более комфортный. Так же как со звуком- при сопоставимом качестве двух усилителей лучшим будет казаться тот, у которого выше уровень громкости.
Klod
Klod
Голицыно
15.03.2015 в 13:17:40
Нормально служат ЛН. Покупаю в обычном магазине( какие есть). Напряжение 230 В в квартире( бывает и чуть выше). Возможно что вам такие попадаются.
web-rr
web-rr
Саратов
15.03.2015 в 13:40:12
Последняя покупка ламп Philips - 2 выгорели за неделю. Всего 2 из четырёх.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
15.03.2015 в 13:51:20
NoNe написал : самое главное, спектр будет восприниматься как более комфортный.
Для вас это может быть справедливо. А по моим субъективным оценкам, наикомфортнейшее освещение я получаю от матовых ЛН :)
NoNe написал : Так же как со звуком- при сопоставимом качестве двух усилителей лучшим будет казаться тот, у которого выше уровень громкости.
Неудачное сравнение. Тут тоже все очень сильно зависит от слушателей. И почему лучше будет усилитель с большим уровнем громкости? Ведь качество сопоставимо, а при прослушивании ручку громкости на максимум выкручивать не обязательно :)
roma48
roma48
15.03.2015 в 15:03:59
Выбираю по маркировке. Где написано 220вольт - не беру. Только 235-245. Читать нужно, что на них пишут. Никто ни кого не обманывает. Что купил, то имеешь.
ilyarepin
ilyarepin
15.03.2015 в 21:02:55
Awl_in_ass написал :
попробуйте так, должно помочь.
Я делал электрику как то раз человеку, материалы он сам покупал - в том числе и лампочки накаливания, дак когда сделал электрику стал включать светильники - почти у всех ламп при включении полопались нити накаливания - я уж думал, что я накосячил, но потом вкрутив другие лампы понял, что все в порядке.
Электрик в Екатеринбурге
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
15.03.2015 в 22:18:57
Есть мысль измерять сопротивление новых лампочек.
Klod
Klod
Голицыно
15.03.2015 в 22:29:41
Netlog написал : Есть мысль измерять сопротивление новых лампочек.
В магазине?:)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
15.03.2015 в 22:39:42
Ага. Взять бренды, Осрам, Филипс, скажем в хорошем магазине как эталон, и вперёд, с тестером по по жизни. Ковырнуть старые советские запасы.
