15.11.2006 в 00:37:30
Сильно потеют окна. Обильный конденсат выделяется на наружном стекле. Оконный блок деревянный с двумя рамами (старой конструкции). Установлен в деревянном доме. Под каждым окном батарея отопления. Отопление работает периодически в зависимости от температуры в помещении. Ещё добавлю, окна на зиму заклеены бумажной лентой. Может кто подскажет решение проблемы.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.11.2006 в 11:45:47
2juru72 раньше (до заклейки окон бумагой) такое было? Дом старый? Стеклопакета нет? Подоконник есть (полностью сверху закрывает батарею?
15.11.2006 в 12:59:01
Дык у него внешняя рама потеет. Думаю, заклеены бумагой щели и во внешней и во внутренней раме. По-моему, в таких случаях заклеивают только внешнюю раму.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.11.2006 в 13:50:26
2Юбер может наоборот тогда, убрать бумагу с внешенй рамы, пусть там через щели воздух между рамами заходит, а оставить бумагу только мна внутренней раме ?
skigs
skigs
15.11.2006 в 14:05:48
GEO-Tr написал : 2Юбер может наоборот тогда, убрать бумагу с внешенй рамы, пусть там через щели воздух между рамами заходит, а оставить бумагу только мна внутренней раме ?
Присоединяюсь к мнению!
15.11.2006 в 14:24:53
juru72 написал : Может кто подскажет решение проблемы.
Окленивается только изнутри. Заделываются изнутри щели между стеклом и рамой. PS Раньше в деревнях ставили между рамами баночку с серной кислотой - поглотитель влаги....
15.11.2006 в 17:14:51
Ну, мэй би, я не помню, какие именно рамы заклеиваются (давно их уже нет:)), но помню, что какие-то одни:)
Sdik_S
Sdik_S
15.11.2006 в 17:26:54
bv написал : Окленивается только изнутри. Заделываются изнутри щели между стеклом и рамой. Ps Раньше в деревнях ставили между рамами баночку с серной кислотой - поглотитель влаги....
с серной кислотой? не путаешь?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
danad
danad
15.11.2006 в 17:49:20
bv написал : Раньше в деревнях ставили между рамами баночку с серной кислотой
Где ж ее брали то в деревнях? Из аккумуляторов?
У меня стекла в деревянных рамах посажены на герметик, между створками - резиновый уплотнитель. Поначалу тоже запотевало. Потом снизу просверлил во внешней раме два отверстия около 3 мм. Стекла чистые.
And
And
15.11.2006 в 18:09:00
Концентрированная серная кислота поглощает влагу из воздуха (школьный курс химии). Думаю, если идти по этому пути безопаснее силикогель, типа как в обуви в магазинах лежит. Но, это борьба со следствием, а надо искать причину. Если раньше чего-то не было, а потом стало - ищите, что изменили и думайте.
15.11.2006 в 18:32:53
danad написал : Потом снизу просверлил во внешней раме два отверстия около 3 мм. Стекла чистые.
Поддерживаю решение.
Общий принцип простой - водяной пар попавший из помещения должен выйти наружу, а не накапливаться в межрамном пространстве. Чем плотнее внутреннее уплотнение, тем меньше надо делать неплотностей (дырок для вентилляции) в наружнем уплотнении, и тем теплее будет окно в целом.
