Ким
Ким
11.03.2015 в 15:55:59
Everrever написал : .... Но по-человечески никто не хочет ничего делать. ....
И правильно делают, потому что никому иметь с тыльной стороны туловища проблему ниже пояса не хочется. Правильно Вам выше написали - нельзя создавать прецедент. А чтобы "сделать все нормально и по закону .." - не все так просто как кажется. К этому, еще добавьте стоимость на все эти работы. Не на взятки, а именно на то чтобы все переоборудовать. Вам про это тоже писали, когда вспоминали ТУ.
Ну что касается полутора кВт.
Основная часть бытовой техники имеет мощность не выше чем 1,5 кВт-а. Не стОит включать сразу микроволновку, утюг, чайник и будет Вам счастье в виде пользования "благами современности .." ;) :) А там, и сто лет не пройдет, сделают реконструкцию ВРУ и стояков ... ;)
Bladiclab
Bladiclab
11.03.2015 в 22:51:40
От электрика одной УК, пример их видения ввода в эт. щитах при обращении. Суть схем не в том, что отсутствует УЗО, ДИФ и т.д. А в том, что ставить на ввод до счетчика. Уже приятно, когда есть фундамент с чего можно вести диалог.
Есть жилые дома, в которые даже в подъезд стиралку заносить нельзя. Уже от этого сеть плясать начинает.
СергейИ
СергейИ
11.03.2015 в 23:10:23
Bladiclab написал : А в том, что ставить на ввод до счетчика.
Правильно. Так и ставят. А потом это вводной автомат закрывают крышечкой и опечатывают. Так, что к нему как к счетчику - не подберешься. Да честно говоря за 7 лет не было такой необходимости.
MINik
MINik
Рязань
11.03.2015 в 23:33:07
Странно что после модернизации автомат стоит 40-50А, а не 50-63А, ТПшку забыли промодернизировать и РЕ не видно....
Ким
Ким
11.03.2015 в 23:42:43
MINik написал : Странно что после модернизации автомат стоит 40-50А, а не 50-63А,
Не это странно. А странно что:
MINik написал : ТПшку забыли промодернизировать и РЕ не видно....
А до ТП-шки ничего не сказали про вводной кабель. Это хорошо если есть запас на кабеле и ТП (и далее по цепочки ...) И пока, ответа не будет про эти "узлы", то разницы никакой не будет где подключать, ДО счетчика или ПОСЛЕ, на 50А автомат или на 63А ....
Bladiclab
Bladiclab
11.03.2015 в 23:43:25
MINik написал : Странно что после модернизации автомат стоит 40-50А, а не 50-63А, ТПшку забыли промодернизировать
При капиталке проектировщики в первую очередь у энергетиков получают инфу по вводам. Не так просто кабеля с ТП заменить, им тоже кучу разрешений от всех нужно. Вот муфтами и латают. ВРУ новое а на кабеля с ТП смотреть слезно и страшно.
MINik написал : и РЕ не видно
При капиталке есть. А при восстановлении работоспособности (текущий ремонт) согласно проекта.
Slawa
Slawa
12.03.2015 в 07:58:46
Everrever написал : Я бы согласилась на "стрижку денег", если честно.
Все вы так говорите, пока цену не узнаете... Это 100-200 выйдет. Мощность дополнительную выделят на вводе, заставят запроектировать и согласовать. Счетчик на границе ответственности, то есть в ВРУ - считывать будете дистанционно (тоже денежка). Если цена не жмет - ищите продвинутого подрядчика, который за вас все это организует (ну не будут технари с Вами договариваться - боятся и объяснять много - это нормально). А вообще подумайте - надо ли Вам оно - должно не хватать на духовку - так поставьте газовую... Какой автомат на вводе заставляют ставить?
Вадим-1
Вадим-1
12.03.2015 в 08:38:45
Вы находитесь в Москве а здесь все не как у нормальных людей и делается все через одно место. Поэтому Ваш электрик абсолютно прав !!! Его предложение нужно только узаконить.
Поэтому начинать Вам надо с конца. Зайдите в Ваш энергосбыт и поговорите с Вашим участковым инспектором. Он знает фактическое состояние подводящих сетей и если есть пусть небольшой, но резерв Вы подключаетесь как предложил электрик. Было предложение обратиться к технарям. В энергосбыте есть коммерческий отдел, который это за отдельную плату и делает. Энергосбыт по факту подключения составит однопроводную схему, акт балансовой принадлежности и заключит с вами за дополнительную плату ВРЕМЕННЫЙ договор (нечего нет более постоянного чем временное) эта услуга у них стандартная стоимость зависит от мощности. Возможно они потребуют хоть какое-то обоснование, которым будет Ваше обращение в МКС за получением постоянных ТУ. После чего инспектор Энергосбыта пломбирует Ваш новый счетчик и Вы платите за ЭЭ. только не забывайте пролонгировать этот договор.
Во избежание недоразумений копию Временного договора отдайте в Вашу УК, и в Управление по транспорту ЭЭ ваших кабельный сетей.
А дальше спокойно обрашайтесь в МКС за получением ТУ (для мощности до 15 Квт это копейки) на основании новых норм энергопотребления , ждите появления технической возможности и на этом основании спокойно продлевайте Временный договор, Но вполне возможно Вам просто дадут ТУ и Вы на этом основании сразу перезаключите временный договор на постоянный и ничего технически дополнительно делать не надо.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
12.03.2015 в 10:14:02
Slawa написал : Все вы так говорите, пока цену не узнаете... Это 100-200 выйдет. Мощность дополнительную выделят на вводе, заставят запроектировать и согласовать. Счетчик на границе ответственности, то есть в ВРУ - считывать будете дистанционно (тоже денежка)
Это Ваш личный опыт ?
ivanhoe
ivanhoe
02.04.2015 в 15:52:13
В конце 2013 года были внесены изменения в Правила технологического присоединения (Постановление правительства №915 от 12.10.2013). В частности, изменения касаются жилых помещений в многоквартирных домах (см. п.8(4), п.17 и др.). Смысл в том, что заявку в энергосетевую организацию должна оформлять УК, для чего собственник жилого помещения должен подать соответствующее заявление в УК. Энергосетевая организация выделяет дополнительную мощность для дома, и УК затем составляет акт разграничения с собственником квартиры с указанием новой мощности. Никакие ТУ собственнику никто не выдаст! Как заставить шевелиться УК - это отдельный вопрос. Но юридически все выглядит именно так.
И еще дополню: по льготной стоимости (550р) жителям многоквартирных домов теперь увеличить мощность не получится, т.к. мощность выделяется не квартире, а дому (а это суммарно больше 15кВт).
