svist
svist
Самара
06.07.2006 в 15:43:32
Изготовить шину своими руками возможно. Самое главное - от чего будем плясать. Если хотим прямо, то нужен шаблон. Можно взять правило и по нему прикладывать тот бортик, который будет входить в паз. Не секрет, что можно пилить циркуляркой по упору. Вот в качестве упора и можно использовать строительное правило. Отрезать сначала направляющитй бортик. Потом шину, необходимой ширины + 2-3см на сторону где будет диск ходить. Нааклеить бортик на эту шину. Для наклеики использовать опять же правило. Вместо правила любое другое приспособление, которое дает правильное прямое направление (один раз помучиться). Материал на шину самый разнообразный - МДФ, фанера, доска, ДСП... После того, как клей схватился, включаем циркулярку и проводим по шине, отрезая лишку, под которую оставляли 2-3см. При использовании данной шины, отрезок можно наклеить на двухсторонний скотч на часть подошвы циркулярки , которая "висит в воздухе", что бы во время реза не увести случаем угол. Будет хорошо, если и противоположный край шины будет паралелен тому, что возле реза. Тогда разметить заготовку проще - от начала до края шины + ширина шины. Еще можно взять брусок, на конец прибить что-нить для упора, от начала которого до шины будет необходимый размер + ширрина шины = ширина готового изделия.
Вообщем, можно фантазировать. Чем больше занимешься, тем проще все кажется. ;)
15.11.2006 в 07:56:57
Привет. Только вчера наткнулся на данный форум и уже много чаво успел узнать...
Проблема: Купить циркуляр или лобзик? Задачи: Распил ЛДСП, ДСП, МДФ для домашнего пользования В налиии: Шлифмашинка, Фрезер, Дрель.
Работа: Детская кравотка, Детская лвухярусная кровать со встроенными шкафами.
Буду очень признателен советам.
danad
danad
15.11.2006 в 08:55:35
Вообще-то надо и то и другое. Но если выбирать что-то одно, то лобзик. Им худо-бедно можно пилить все, а вот циркуляркой нет. Циркулярка больше для длинных прямых распилов. Лобзиком небольшие заготовки, криволинейный рез, внутренние вырезы. Длинные резы ровно не сделаете.
T283TA
T283TA
15.11.2006 в 14:02:22
Хм... Судя по языку резы предполагаются исключительно криволинейные. Следовательно - однозначно лобзик. Хотя для кроватки и шкафов лучше подошла бы циркулярка...
danad
danad
15.11.2006 в 17:55:49
t283ta написал : Судя по языку резы предполагаются исключительно криволинейные
Nikolaj
Nikolaj
15.11.2006 в 18:11:26
Может совет не уместен, но кровать детскую лучше сделать из дерева или фанеры. Для прямых циркулярка, для кривых лобзик. Лучше и то и другое.
FINN-UGR
FINN-UGR
15.11.2006 в 18:14:45
И бери для столярных работ...
Shprot
Shprot
15.11.2006 в 18:19:21
kazakbala написал : Работа: Детская кравотка, Детская лвухярусная кровать со встроенными шкафами.
Однозначно циркулярка. Для данных работ она на первом месте. Если спользовать лобзик, то для нормального качества кромки вслед за ним придется фрезером проходить кромку, а это время...
dummer
dummer
Ровно
15.11.2006 в 18:31:07
Циркулярка == ПИЛА
Лобзик == НОЖОВКА
В масштабе, конечно :)
FINN-UGR
FINN-UGR
15.11.2006 в 18:37:40
Скорее первое...
16.11.2006 в 00:24:59
В общем конечно нужно и то и другое, но если циркулярку в домашних условиях можно заменить лобзиком (тем более есть фрезер) то лобзик циркуляркой не заменишь. И еще один момент для циркулярки нужны диски их стоимость для ДСП сравнимо со стоимостью целого лобзика ~1500р а более дешевые например АТАКА есть только 200мм диаметром и более так что надо брать циркулярку под эти диски.
