16.11.2006 в 06:57:43
Nikolaj написал : Может совет не уместен, но кровать детскую лучше сделать из дерева или фанеры. Для прямых циркулярка, для кривых лобзик. Лучше и то и другое.
я и собираюсь делать исключительно из дерева. Так как дсп не для детей я думаю...
21.11.2006 в 11:00:34
Скажите, а чем аккуратно сделать срез поперек ствола дерева диаметра 60 см? Хочу из чурбачка такого дерева сделать сидушку-сундучек (чтобы крышка была, а под ней выдолбить емкость, вот тоже чем?)
FINN-UGR
FINN-UGR
21.11.2006 в 11:41:52
Бери пилу Bahco http://www.bahco.ru/ и в путь....
T283TA
T283TA
21.11.2006 в 13:25:05
yurr_a написал : Скажите, а чем аккуратно сделать срез поперек ствола дерева диаметра 60 см? (чтобы крышка была, а под ней выдолбить емкость, вот тоже чем?)
Пилил я бензопилой (ствол ~1м в диаметре но треснутый вдоль). При небольшой тренировке неровности будут в районе 2-3мм. Их снимал рубанком, дальше ЛШМ. Но у меня поверхность ровная. Углубиться наверное можно с помощью ЛШМ или УШМ с лепестковыми кругами и шкуркой с зерном типа 24-26. Но пыльно... Возможно Арботековские приблуды помогут, тока я их еще не освоил...
Хм... А крышка и емкость под ней - это не стульчАк случаем изготавливается?
Кстати, когда отпилишь имеет смысл СРАЗУ (до рубанка и шкурки) покрыть каким-нить пленочным антисептиком (типа пинотекса) в 1 (!!!) слой не до насыщения. Иначе есть опасность что будет слишком быстро сохнуть и потрескается...
22.11.2006 в 19:28:55
Г О С П О Д А !!!!! Не совсем по теме , но (я и собираюсь делать исключительно из дерева. Так как дсп не для детей я думаю...) Я согласен что дерево экологичнее - без вопросов, но его обычно чем то покрывают!!! И это чем то ни сколько не экологичнее чем зашпунтованная шпоном ДСП. Или я неправ?????
sasa
sasa
22.11.2006 в 22:37:24
alex-mae написал : В общем конечно нужно и то и другое, но если циркулярку в домашних условиях можно заменить лобзиком (тем более есть фрезер) то лобзик циркуляркой не заменишь. И еще один момент для циркулярки нужны диски их стоимость для ДСП сравнимо со стоимостью целого лобзика ~1500р а более дешевые например АТАКА есть только 200мм диаметром и более так что надо брать циркулярку под эти диски.
У нас Байкал за 1600 продают - 200 мм, типа без диска в комплекте, идешь и покупаешь атаку за 300 и телемаркет :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
28.03.2015 в 16:04:26
Несколько лет мне лень было доставать циркулярку(8 кг Rebir IE 5071G) и вполне обходился лобзиком, при включенном маятнике и нормальной пилке, дюймовка 3-4 м распускается немного медленее чем циркуляркой. Но это если распускаешь одну две доски. Можно и больше, но циркуляркой быстрей и линию реза выдерживать проще. Сейчас если работаю на верстаке, то предпочитаю легкую циркулярку, если без, то лобзик. Циркулярка требует хорошего крепления исходного материала, ТБ надо уважать. Если размеры подбираешь по месту, то лобзик удобней, если сразу делаешь заготовки в размер, то лучше циркулярка. Короче говоря, когда изобретал и не знал чего получится, то пользовался исключительно лобзиком. Сейчас, когда много чего отработано, то циркуляркой делаешь заготовки и собираешь. Если криволинейные разрезы, то лобзик вне конкуренции, только пилки правильно подбирай. Лобзик очень люблю, считаю одним из самых нужных и универсальных инструментов.
