Свистунов Л. написал:
Макс 1 написал: дело в том что у инверторов в принципе не может быть какой-то особой разницы в энергопотреблении
слабенький работает от обычной бытовой 16а. а под мощный надо силовую розетку и автомат на 40а, а железки , так металлолом...
Свистунов Л., повышенное потребление может быть только у плохиньких трансформаторов, а у инверторов такого быть неможет потому что инвертор это не транс и лишнего тепловыделения на себе он не переживёт. Для сваривания металла одинаковой толщины одинаковым диаметром и типом электрода нужно одинаковое количество энергии независимо от типа инвертора. Можно варить то же самое при большем от нормы токе или меньшем. При этом варить будет трудно и резко снизится качество шва. Возможно вы варите при меньшем токе от нормы что вполне возможно - у Ресант по слухам показания тока на регуляторе завышены, как и у многих других сварочниках. А вообще всё это похоже на обычную антирекламу.
