22.05.2017 в 10:13:21
Свистунов Л. написал:
Макс 1 написал: дело в том что у инверторов в принципе не может быть какой-то особой разницы в энергопотреблении
слабенький работает от обычной бытовой 16а. а под мощный надо силовую розетку и автомат на 40а, а железки , так металлолом...
Свистунов Л., повышенное потребление может быть только у плохиньких трансформаторов, а у инверторов такого быть неможет потому что инвертор это не транс и лишнего тепловыделения на себе он не переживёт. Для сваривания металла одинаковой толщины одинаковым диаметром и типом электрода нужно одинаковое количество энергии независимо от типа инвертора. Можно варить то же самое при большем от нормы токе или меньшем. При этом варить будет трудно и резко снизится качество шва. Возможно вы варите при меньшем токе от нормы что вполне возможно - у Ресант по слухам показания тока на регуляторе завышены, как и у многих других сварочниках. А вообще всё это похоже на обычную антирекламу.
22.05.2017 в 11:01:15
у нас на работе есть и мощные и слабенькие инверторы . так маломощные без проблем работают и от генератора и с хлипкими удлинителями, а мощные от этого гены и с этими удлинителями на таком же токе работают , но проблемно.. а по торусу есть и без меня отзывов и обсуждений...
23.11.2017 в 18:48:26
Настало время ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ! Ууууу! Такого еще у нас не было!!! Скидки до 50%
Да простят меня админы за хулиганство)
28.12.2017 в 19:44:02
Торусы не плохие аппараты. В ремонт, за пару лет приносили штук 10, может больше. Но это, в основном, ушатанные аппараты из строительных организаций. Либо их гоняли без остановки на полном токе, роняли, питали от слабого генератора, от длинных тонких переносок и всякими иными способами убивали. А так вполне ремонтопригодный аппарат. Если бережно относиться - проработает долго. Всё же полный мост лучше, чем косой у Ресанты. И ресант в ремонт в разы больше приносили, чем торусов.
28.12.2017 в 19:59:05
Просто их в разы больше продают
28.12.2017 в 20:39:20
Это да... Плюс, убедить покупателя взять торус 250 за 16 рублей гораздо сложнее, если рядом на полке стоит ресанта 250 за 8,5. Покупатель ведь не отличает косого моста от полного. Хотя, я считаю, что и цена на торус необоснованно раздута. Одни только велосипедные спицы чего стоят. :)
28.12.2017 в 20:47:17
-Фортуна- написал: Плюс, убедить покупателя взять торус 250 за 16 рублей гораздо сложнее, если рядом на полке стоит ресанта 250 за 8,5.
можно и за пятерку аппарат взять "для дома", зачем обывателю торрус за 16?
28.12.2017 в 20:57:09
**Mutru4 [написал]
Mutru4, Согласен. Для дома и Ресанта-160 за 4,5 сгодится. Кстати сказать, в такой низкой цене на новый аппарат и кроется проблема с ремонтом, когда цена ремонта равна или выше цены на новый аппарат. Пример: Интерскол иса 250 10.2 - пробило 4 ключа к30н603 из восьми. СтОят они по 650 за штуку, всего 2600 + ремонт 2000 = цена за новый аппарат. Пусть не 250-й, а 160-й, но новый.
28.12.2017 в 21:09:17
-Фортуна- написал: Кстати сказать, в такой низкой цене на новый аппарат и кроется проблема с ремонтом, когда цена ремонта равна или выше цены на новый аппарат. Пример:
ну и что? И как часто и от чего горят аппараты у обывателей варящих "от случая к случаю"?
28.12.2017 в 21:16:37
В основном элементарное не соблюдение правил эксплуатации: перегрев от долгой работы без паузы на остывание, выключение аппарата сразу по окончании сварки, работа при низком напряжении питающей сети, работа от генераторов, с длинными переносками с сечением провода меньше 4мм2, сильная запылённость аппарата, попадание влаги или намокание этой пыли, приводящее к возникновению пробоя в схеме силовой части и дежурного БП.
28.12.2017 в 22:05:08
-Фортуна- написал: В основном элементарное не соблюдение правил эксплуатации: перегрев от долгой работы без паузы на остывание
Если опарат сдох от перегрева, значит в нём не работает термозащита. А это есть нарушение не правил эксплуатации, а правил и приличий конструирывания.
-Фортуна- написал: Торусы не плохие аппараты. В ремонт, за пару лет приносили штук 10, может больше.
А сколько Торусов всего в Тамбове? Больше чем 10? Или может меньше, и какие-то приносили по 2 раза?
-Фортуна- написал: Всё же полный мост лучше, чем косой
Лучше не мост, и не "косой". Лучше то, что лучше сделано. А Торус сделан криво, мяхко говоря.
