san-therm
san-therm
13.03.2015 в 15:58:23
Павел09, если без тысячи евро, то на один котёл вешается бойлер, на другой бассейн. А не на один котёл, как у Вас в первом посте. Не следует вешать 2 самых приоритетных потребителя на одно устройство.
Прошло 180 минут, таймер отключил насос. Отключился и термостат.
Большинство настенников имеют трёхходовой клапан. Нужно будет подавать сигнал от реле на плату. Вопрос в том, какой котёл сможет принять такой сигнал. Или использовать родной термодатчик. Водоподготовка к бассейну ведь рядом наверное.
cineman
cineman
13.03.2015 в 18:18:29
Павел09 написал : теплообменник только спасибо скажет если расход будет поменьше.
Отключите расход, он вас вообще расцелует.
Павел09
Павел09
15.03.2015 в 15:48:32
san-therm написал : Павел09, если без тысячи евро, то на один котёл вешается бойлер, на другой бассейн. А не на один котёл, как у Вас в первом посте. Не следует вешать 2 самых приоритетных потребителя на одно устройство. .
Спасибо. Уже в следующем моем посте ( третьим по счету) пришли к схеме : "То есть получается схема: один котел - ТП + БКН, второй котел Радиаторы+ТО" Ее и рассматриваем.
Родные термодатчики не дадут точности до долей градуса и они работают всегда. А тут термостат включается только при фильтрации и точность до долей градуса. Пока проверял только будерусы -все настенники могут.
мвс
мвс
15.03.2015 в 19:32:14
Павел09 написал : "То есть получается схема: один котел - ТП + БКН, второй котел Радиаторы+ТО" Ее и рассматриваем.
Не катит.Не пойдет эта схема. Для нагрева ТП нужна температура 40-50град.Для нагрева БКН -максимально возможная. 1 котел. одноконтурный.Завязан на БКН-через трехходовой кран котла на нагрев.-Включится автоматически при снижении температуры в бойлере ниже установленой.В этом случае вся мощность котла идет на нагрев БКН.Контур отопления подключен на теплообменник подогрева бассейна.В систему фильтрации бассейна :насос-фильтр-теплообменник встраивается датчик протока с "сухими "контактами(без напряжения).Его подключают к контактам для комнатного термостата на котле. Алгоритм работы схемы:БКН холодный-котел включается.Переключает трехходовой клапан -отопительная вода пошла на нагрев БКН.При достижении установленой температуры БКН котел отключается.Если в это время работает насос(включается датчиком -терморегулятором в бассейне) фильтрации бассейна сигнал от датчика протока включает котел на отопление-нагрев теплообменника бассейна. Прерывистая работа системы фильтрации также не пойдет.В теплообменнике на 28квт при поступлении отопительной воды 80град.При протоке бассейновой воды 150л/мин. она нагревается на 3-4градуса на выходе.Бассейн на 20м3 нагревался трое суток с 4* до 25* Тем более в процессе подготовки вода задействуется многоходовой клапан фильтра.На различные режимы работы(нагрев,фильтрация,промывка,слив) его переключают вручную.В принципе можно использовать одновременно фильтрацию и нагрев.Только после фильтрации обязательно должна идти промыка фильтра со сбросом смыва в канализацию.
мвс
мвс
15.03.2015 в 20:20:01
И ещё.Достаточно мощный насос системы фильтрации быстро надоедает шумом и расходом электроэнергии.Его можно оставить исключительно для фильтра.На подогрев установить обыкновенный насос для циркуляции СО.Производительностью 20-25л/мин.(из рассчета 50л/час на 1квт мощности котла).Управление-терморегулятор бассейна.
