#5077556
Есть план дома! Помогите резвести отопление! Котёл на угле и хочется отопление с естественной циркуляцией! И сразу пара вопросов!
1 какими трубами проводить отопление
2 что дешевле? Полипропилен или железными трубами?
1)стальными. 2)ППР дешевле,но стальными правильнее!
iv.iv написал :
а какие брать диаметры труб для подачи и обратки, и какие на отводы к радиаторам
Madison написал :
Есть план дома!
Сколько сантиметров( или шагов) длина и ширина?
касимов написал :
20 на 12 метров
проблема как запитать маленькую кухню и ванную!
котельную по правой стене можно переносить
Madison написал :
20 на 12 метров
Дом большой,хорошую систему с ЕЦ можно родить только по месту.Просто нарисовать не сложно,вопрос,будет ли она хорошо работать.
касимов написал :
С насосной системой конечно просто, а вот для ЕЦ как по мне могут мешать двери!((((
Madison написал :
Дома уже есть отопление ЕЦ, но хотелось бы котёл с ванной комнаты перенести в отдельное помещение, что бы ванная была ванной а не топкой ещё! А при переносе возникает у меня вопрос как потом отапливать ванную и кухню, не могу придумать систему отопления!
iv.iv написал :
Не надо ему стальных труб, это не ЦО. Читайте внимательнее.
Ру25 полипропилена будет достаточно, при этом это выгоднее не только при монтаже, но и при дальнейшей эксплуатации вследствие меньших потерь тепла.
Madison написал :
Не нужно гадать по картинкам.
Вызовите квалифицированного специалиста, пусть переплатите - зато получите гарантию на работы. Все будет сделано в срок, и переделки при ненадлежащем качестве поставленной услуги добиться будет проще от юридического лица. А не от дяди Васи с монтировкой - или 13-летнего форумчанина из ПТУ, что счел себя инженером-проектировщиком.
Stc написал :
разводка подразумевается внешняя и со всеми уклонами, при постоянном нагреве до 80 не поведёт трубу ППРую
а также как резвести отопление?????????
Madison написал :
Полимерные трубы в этом случае исключены.
ВТБ! написал :
а как запитать весь дом??? какая схема будет лучшей!
Madison написал :
Насколько её можно перенести по вертикали?
Заглубить можно?
Madison написал :
Например, можно проложить трубы под потолком или на чердаке (тёплом).
Madison написал :
Неизвестны Ваши критерии оценки.
Madison написал :
Madison, а какие отопительные приборы планируете ставить?
ВТБ! написал :
Заглубить можно?
по всей стене, кроме оконных проёмов, хотя если очень критично можно и окно заложить!
ВТБ! написал :
как развести подачу отопления чтобы обогревались все комнаты по периметру дома, план дома я дал! Дом старый и расстояние между дверями и потолком разное! У маленьких комнат высота потолка 2 20!
iv.iv написал :
нарисуйте мне схему отопления по моему плану дома, картинки с интернета я эти уже видел!
Madison написал :
нарисуйте мне схему
Один из вариантов:второй: а по месту.их окажется еще несколько.
Madison написал :
касимов написал :
но к вечеру Вам предложат сделать расчет системы.
Madison написал :
  1. Если котел будет заглублен, то дешевле будет медными трубами под пайку, если Вы сам не являетесь профессиональным сварным по стальным трубам.
ППр - можно в Вашем случае использовать только при наличиии теплоаккумулятора, если не хотите взорваться или заживо свариться в кипятке или паре.
Ниже даю схему СО с гравитационной циркуляцией.
а по месту.их окажется еще несколько.[/QUOTE]
а как быть с обраткой в проходной и коридоре? Ведь там нужен уклон, а она проходит через двери, а порога нет!????
Madison написал :
Уклон нужен 2 мм на 1 метр. И то, при скорости теплоносителя ниже 0,1 м/с
П.С. Возможно получиться и одним контуром. Но диаметры магистралей потребуются больше. Заглублять котел также нужно будет больше.
Inch1964 написал :
заглублять не проблема, так как котельная будет делаться под отопление! а какой диаметр магистралей требуется? И как одним контуром?
Madison написал :
На 3Д эскизе показал двухконтурную. А это тоже самое, но одноконтурная.
20 лет прожил в частном доме с отоплением по однотрубной системе. Причем после котла труба идет на высоте ~1.90м на расстояние не более, чем 3.5 метра - до первой батареи, а далее батареи подключены диагонально, чередуя низ-верх и верх-низ. Диаметр трубы 1 1/2 дюйма (вкручены непосредственно в радиатор), уклоны явно не соблюдены. Печка (отопительно-варочная) стоит просто на уровне пола кухни, соответственно низ котла - около 0.5м от пола. Расширительный бак на чердаке, подключен к системе в месте изгиба выхода трубы из котла, то есть пар при кипении котла беспрепятственно выходит в бак, поднимаясь вертикально вверх. Все прекрасно работает.
andrewkhv написал :
Все правильно. Только при этой температуре дойдет до последней батареи.
andrewkhv, Народ ловит градусы ,измеряя их аж в 10 точках батареи,необвешанный термодатчиками котел,это как чай без сахара. А когда падают в обморок от перерасхода газа(мизерного),и то успевают зафиксировать температуру ТП( на который падают).
andrewkhv написал :
Думаю,что будете улыбаться,когда Вам предложат расчет Вашей СО,так как Ваша не сможет работать физически.....
Madison написал :
Напротив порогов труба занижается, ЕЦ практически не помешает. При запуске после первого заполнения занижение проблем не должно создать, но для более быстрого удаления воздуха и на случай необходимости полного слива лучше поставить маевского, при сливе системы снимается маевский и клизмой с трубкой извлекаются остатки.
Нарисовал, как ПРАВИЛЬНО**** подключать РБ, особенно если мощность котла существенно превышает мощность ОП.
Возможно потребуются контрольная, переливная, рециркуляционная трубы РБ.
Даже при не плохо работающей ЕЦ лучше ставить насос, чтоб, когда есть электричество, отопление работало комфортней, экономичней! Насос, если будет, должен ставиться на обратке котла! Подключается байпасом с минимально возможным углом подключения к магистрали обратки и без обратного, даже специального для ЕЦ, клапана и тем более без**** запорного клапана между точками подключения насоса!
