#5077937
Доброго времени суток!
Помогите советом как организовать приточную вентиляцию в комнате с присоединенным утепленным балконом?
Из обогрева там только теплый пол, установил airbox так он в морозы(-30 и ниже) замерзает наглухо, но даже в -20 чувствуется холодный поток воздуха с порога балкона в комнату, так как это детская холодные потоки по полу не желательны. Радиатор отопления (13 секций алюминия) стоит на прежнем месте под бывшим окном на балкон и зашит в гипсокартоновом каркасе.
Не понятно, с чем у вас проблема, с нехваткой свежего воздуха или холодом от балкона. Если холодно, зачем зашили батарею?
Radrigez98 написал :
КИВ через стену не спасет ситуацию? или вам нужен приток теплого воздуха? тоггда
f00ntic написал :
или поставить их 2
.... Помогите советом как организовать приточную вентиляцию в комнате с присоединенным утепленным балконом? ....
Вам сейчас надо разбираться с отоплением а не с вентиляцией. Т.к. отопление должно обеспечить теплом нагрев холодного воздуха, поступающего через air-box. Так же отопление должно обеспечить незамерзаемость клапана и т.д.
Для начала Вам правильно написали про то что не стоило закрывать батарею. К этому добавьте то что теплые полы то же полностью не могут нагреть это помещение.
А в догонку, под остеклением на балконе должны быть свои нагревательные панели ..
А если брать самое начало всего процесса, то надо быть уверенным что все внешнее ограждение сделано правильно и у него теплоизоляция соответствует нормам п не принципу: "Итак сойдет ..."
Это мое мнение и его не навязываю
Спасибо за ответы всем!
Окно самое дальнее получается от естественной вытяжной вентиляции, если на ночь закрыть дверь то душно очень когда клапан закрыт или замерз а если открыть то холодом веет. При закрытом клапане на подоконнике термометр +22 показывает даже если на улице -30, а если открыть клапан то +19. На счет батареи решил сделать воздуховод в сторону балкона под будущей столешницей, а со стороны комнаты батарею прикрыть чем нибудь от верха до середины что бы воздух снизу затягивало нагревало и через воздуховод на балкон. Недавно приходил человек который устанавливает клапана КИВ и домвент, КИВ сразу исключил так как хорошего подогрева нет, предложил проложить теплоизолированный воздуховод от утепленного парапета до средней точки над батареей и там поставить домвент. Как сделаю выложу фотоотчет)
У пластиковых окон если приоткрыть ручку на 45 град от положения "вверх" или недожать при закрытии, по периметру остается тоооненький зазор, через который очень комфортно и равномерно подается свежий воздух в холодный период при наличии естественной тяги. Более "тонкая" настройка осуществляется занавесками.
f00ntic написал :
Ну в таком режиме ещё больше холодного воздуха вдоль пола будет пролетать, как тут уже заметили нужно решать вопрос с обогревом под окном. Пришла мысль может греющий кабель присобачить по периметру окна и пусть подогревает себе. Кстати под подоконником лежит пленочный теплый пол но толку мало от него.
.... Пришла мысль может греющий кабель присобачить по периметру окна и пусть подогревает себе. ...
Если что-то и греть электричеством то тогда может быть проконсультироваться по низкотемпературным ИК обогревателям. Есть таки специально для обогрева больших площадей остекления. Они сделаны и устанавливаются так что направление обогрева - на стекла.
Не знаю насколько это действенно, но такая штука точно есть. Нужна консультация и увидеть такой вариант в живую ....
Ким написал :
А если аирбокс вообще убрать и проложить воздуховод утепленный вилатермом по балкону как на рисунке и поставить клапан домвент над радиатором, так же с помощью воздуховодов под столешницей обеспечить поступление теплого воздуха на балкон?У домвента в комплекте идет труба на 40мм есть ли смысл поменять на трубу для канализации 50мм? Стоит ли ставить домвенты в каждое помещение или хватит клапанов №1,2 в дальних от вытяжной вентиляции комнатах?
