rehxtd
rehxtd
Саранск
17.03.2015 в 17:50:40
За Байкалом написал : Шабашник, это человек работающий на шабашке после основной своей работы.
Так и есть. Это его второй заработок. Поэтому так и сказал.
rehxtd
rehxtd
Саранск
17.03.2015 в 17:53:17
За Байкалом написал : Я вам выше описал этот мой метод на устройстве стяжки. Сначала жиденькой смесью, потом по инструкции. Если рабочий имел ввиду ЭТО, значит он настоящий мастер своего дела
Переспросил. Он имел ввиду обычную грунтовку)
rehxtd
rehxtd
Саранск
17.03.2015 в 17:55:50
За Байкалом написал : Не вздумайте так назвать мастера, у которого отделочные работы это основной заработок. Может не только обидеться, но и послать.
Не обижайтесь. Я понимаю разницу. Все говорю как есть.
rehxtd
rehxtd
Саранск
18.03.2015 в 00:12:56
Короче сегодня поработал. Все оказалось не так плохо:
  1. Вычистил все осколки, мусор, два раза прошелся с веником. Разбил перед этим перфом нашлепины локальные из бетона, отслаивающиеся элементы удалил.
  2. Проложил провода в тонкой разрезной гофре, гофру обмотал изолентой.
  3. Запенил дырки по газовому стояку.
4 Промерил еще раз лазером. В общем со стяжкой в 2 см по левой стене выхожу к правой стене в 5.5 см (местами немного 6 см) и в стыке с полом коридора выхожу можно сказать в уровень.
Завтра если получится после работы поставлю маяки и проклею ленту по периметру. Был бы в отпуске все было ба гораздо быстрей.
В четверг или пятницу закажу смесь.
В субботу с утра займусь укладкой.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.03.2015 в 02:35:41
Пишите, если что.:) Тему то читаем не только мы вдвоём. Кому то она покажется полезной.
rehxtd
rehxtd
Саранск
22.03.2015 в 22:01:35
В общем потрудился ударно с другом в субботу. Он месил. Я равнял правилом. Маяки были штукатурные. Прошли сутки. Укладывал смесь готовую стяжечную. Демпферную ленту по периметру проклеил. Не смотря на то, что брал минимум воды, смесь была жидкая как наливной пол. Замечено на следующий день усадка между маяками на 1 -2 мм (прикладывал на маяки). Но очень крепкая поверхность. Топором не ковыряется. Трещин пока нет. Принято решение тупо удалить маяки. В результате где не прикладывал правило - нигде лист не пролезет. Пока очень доволен , тьфу-тьфу, не сглазить!!! Около порога не хватило 1/3 ведра смеси. Не стал открывать мешок-сдал целые мешки обратно на стройбазу. В этом месте вытянул клеем немного. Вот так. Было:
Стало:
rehxtd
rehxtd
Саранск
22.03.2015 в 22:08:09
Теперь собственно вопрос по половой плитке. 1.Как правильно разметить первые ряды.
  1. Откуда начинать укладку.
  2. Сколько оставлять зазор до стен.
  3. Плитка 42*42- гребенку брать-12 мм?.
  4. Стык на пороге с коридором делать под дверным полотном?
FARAON7575
FARAON7575
22.03.2015 в 23:12:09
rehxtd написал : Теперь собственно вопрос по половой плитке. 1.Как правильно разметить первые ряды.
я бы начал со второй плитки с правой стороны,т.е отступив примерно 42-42,5см от середины дверного полотна,натянул бы шнурку отступив вначале и в конце стены 42,5см и по ней укладывал,зазор у стен оставляю в районе 5мм,12мм гребенку не часто в продаже встретишь,вам за глаза хватит 10,но гребенка на пол и гребенка на плитку под углом нанося-так руке удобней,мм 4-5 общий слой будет,стык на середине дверного полотна
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.03.2015 в 05:17:04
rehxtd написал : Стык на пороге с коридором делать под дверным полотном?
Строго по центру полотна.
rehxtd написал :
Конечно же справа от двери, как и сказал Фараон. Так будет красивее, не будет маленьких полосок плитки около проёма. Но зато почти весь оставшийся ряд будет подрезанным. Это не страшно, так как красота требует издержек. Чтобы вырезать плитку в проёме, нужна будет болгарка. Укладывайте ряд плиток в 3-4 штуки по правой стороне вровень, используя шнур, они вам будут ориентиром. Шнур должен показать, что плитки не уходят от стены по всей её длине. Я укладываю не рядами. Плитки могут разниться в одной пачке до 1мм, а из разных пачек, даже если они из одной партии и на все 2мм. Я как бы укладываю небольшими участками буквой Г. Уложив справа 3-4 плитки, переходите к первому перпендикулярному ряду около двери. Не обязательно его гнать плиткой до противоположной стены. Так как почти всегда будет там подрезка, остановиться до неё. Подрезки можно и на другой день сделать.Такой метод позволяет подгонять плитку так, что швы получаются одного размера. Если плитка попадается больше или меньше, отлаживаем в сторону, очистив её от клея. Можно конечно до работы проколлибровать всю плитку, если есть свободное время. Я отбраковываю плитку во время укладки. Потом эта плитка угоняется на подрезы или в вашем случае её можно и на первый ряд справа уложить. А также в те места, где будут стоять шкафы кухонные. Чтобы плитки первого ряда не смещались к стене (стена в низу может быть волной) их фиксируют клиньями. Работайте на сдир. Думаю вы знаете что это такое.
rehxtd
rehxtd
Саранск
26.03.2015 в 10:10:29
Пол пока отложил. Буду ложить после того как построю стенку. Сейчас собрался выложить фартук. Обработал гладкий монолитные бетон бетонконтатком. Выставил направляющие под фартук Гребенку буду на плитку, на сдир поверхность стены. Вопросы такие возникли:
  1. Через какое время и как очищать шов от остатков плиточного клея после укладки?
  2. Какой лучше шов сделать ? Плитка 20х25.
  3. Как лучше оформить видимый край фартука. Какой пластиковый уголок взять - внутренний или внешний? Плитка-7 мм, уголок на 2мм побольше я где-то читал. В какой момент устанавливается этот пластик
rehxtd
rehxtd
Саранск
27.03.2015 в 22:15:26
короче ответов не дождался. Фартук почти положил. Пришивал профиль как направляющую. По лазерному уровню. С плиткой первый раз. Взял крестики 2 мм. Был сильно удивлен появившимся во время укладки ступенькам на плитке первого ряда (плитка походу разная по размерам). Короче со второго ряда пытался выравнивать все это швами. Где зубочистки пришлось вставлять. Как вообще в таких случаях работать? Как например выйти шов в шов если ложишь плитку по периметру (например ванной комнаты)? А то так можно уехать или выше или ниже.
Также обнаружил, что мой уровень китайский 0,8 м привирает. Как их регулировать?
