саша1980
саша1980
Ульяновск
29.03.2015 в 10:03:21
я о том же.только мой субару типа 6 л.с при 3600 имеет 4л.с или 2.9 кВт. думаю график субару схожен хонде,значит при 2500оборотах его мощность составляет ,примерно, теже 2.6 только не киловатт а л.с. или 2 кВт .часовой расход 850мл. при 2500 оборотах больше 2квт снять с мотора вряд ли получится, но меньше запросто,если нагрузка небольшая,соответственно снижается расход(я работаю 2400-2500) .опять же при работе мотоблока случаются развороты да и за час работы фрезу почистить непременно приходится.так что 600 мл в час вполне нормальный расход.Жаль конечно далекий от того,чтобы накапливать бензин в баке и сливать его на заправку
рустам
рустам
29.03.2015 в 15:54:33
Riba4ok1 написал : Рустам,друже, в каком смысле "противникам" и кто эти глупые люди ?) ;)Тронут. Глубокоуважаемый тов Рустам, спасибо, конечно, за "..Его подсчеты..", но, честное слово, в моей голове, куда больше взятого у других, а не моего. Я такие великоразумные комменты обычно просто не замечаю,и хоть тут упоминание обо мне, однако Вам лучше объясниться в уважении конструкторам Хонды, я учился в т.ч. и у них, а не они у меня, с чем я и поздравляю уважаемых островитян и остальное человечество.
А вот то Ваше удивительное открытие что расход в режиме максимальной эффективной мощности отличается от реальной и зависит от величины нагрузки! и прочая-прочая-прочая, японцы таки,похоже, как мы видим на этой же бумажке, свистнули у Вас и успели даже немного раньше опубликовать. Ничего святого...
если Вас не затруднит,поделитесь таблицами по дизелям!!! для меня все эти таблицы имеют чисто условный показатель!!! как я уже писал выше на расход больше всего влияет заточка фрез так как обсуждался вопрос именно расхода при работе фрезами(сам в этом убедился на своём опыте),а расход приведённый в в Ваших таблицах получен в лабораторных условиях на нагрузочном стенде(думаю такой знающий и опытный специалист как Вы,согласится с тем что и качество заливаемого топлива влияет на этот показатель)
Андрей6319
Андрей6319
29.03.2015 в 20:22:32
Интересный спор у вас тут. А есть статистика по объему сжигаемого топлива за год? Интересно ведь узнать о что копья ломаются)))
52dim
52dim
Харьков
29.03.2015 в 22:09:46
на АПК статистика есть, но что она даст?? у одних 5л за сезон, у других 400.
Макс 1
Макс 1
Минск
29.03.2015 в 23:00:26
Riba4ok1 написал : Конечно можно писать что "девятка" жрет аж 4л/100км или даже неделю ездит на 2 пальчиковых батарейках но только " Дюрасел".
svt101 написал : Через мои руки не одна машина с бортовым компьютером прошла. И сейчас ситроен С5 тоже с компом. Врали и врут компы на всех моих машинах. Причем всегда в сторону уменьшения расхода.
Двигатели девятки и других машин этой серии можно назвать шедевром в конструкторском плане. Ничего удивительного в таком расходе для них нет.
рустам написал : Привет! всем противникам дизелей посвящается: https://www.youtube.com/watch?featur...&v=qvRJmR3BI-Y
Это видео не для противников дизелей, а для их сторонников. Несчитая ещё дополнительной рекламы китайпрома.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
30.03.2015 в 01:11:28
рустам написал : на расход больше всего влияет заточка фрез
Боюсь что я Вас снова разочарую, потому что я имел ввиду просто работу МБ. Более того я советовал не затачивать фрезы если это не вызвано какими-то спецусловиями обработки. Что касается расхода то он просчитывается еще на стадии проэктирования. Ведь это элементарно: чтобы получить 1 л.с. нужно сжечь топлива Х ккал (дров, соломы. бензина) учитывая КПД данного двигателя и нагрузочный стенд даст ровно такие же показатели и больше используется для корректировки геометрии коллекторов, номинальных оборотов и т.п. Графики дизелей Вы просили. Более современных воздушников и 180-го(вариант 2600 об)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
30.03.2015 в 08:22:21
Riba4ok1 написал : Более того я советовал не затачивать фрезы если это не вызвано какими-то спецусловиями обработки.
А с этого места поподробнее, можно и с графиками. Был у меня случай, закатали огород в одном месте до асфальта - завозил балку (пониженную часть огорода) трактором МТЗ с лопатой. Ну, думаю, ничего сташного - есть МБ Кипор (к слову ножи у него туповатые, вроде как литые)- проблем не будет, разделаю я укатку. Попробовал фрезеровать - а фигушки, МБ подскакивает, а дела нету. К счастью был еще и МК НЕВА с заточеными фрезами - так тот перемолотил землю в пух без особых проблем. Это я к тому, что непонятно, почему в одних мб ножи острые а у других - тупые.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
30.03.2015 в 11:34:32
pelipenko написал : можно и с графиками
pelipenko, с графиками чего? Заезда на участки "МТЗ с лопатой"("лопата"- наверное КУН-10(ПКУ-0,8)?))) Что касается заезда вообще тракторов то нужно стараться этого не делать пока земля "не поспела" или просто наполнена влагой после недавних затяжных дождей. Иногда и по-сухому уплотняется от частых заездов(например у соседа пашут с выездом на Ваш участок чтобы меньше потом "забивать край"). По этим следам потом может быть довольно надолго снижена урожайность. И дело не в том что нам придется дополнительно фрезеровать, а потому что грунт ниже "подошвы" будет настолько уплотнен что там будут нарушены нормальные процессы обмена и жизнедеятельности зверей. Поэтому нужно решать как рациональней поступить в каждом случае. Возможно, если общая куча находится дома, что и в балку проще было завезти прицепом, поделив гидравликой каждый на пару-тройку куч, а потом уже толкнуть эти кучки на более мелкие тем же погрузчиком чтобы не укатывать огород с каждой отдельной порцией через весь огород как часто делают.
Андрей6319
Андрей6319
30.03.2015 в 12:13:47
52dim написал : на АПК статистика есть, но что она даст?? у одних 5л за сезон, у других 400.
Возьмем в среднем 200, сколько это в ваших деньгах? Пусть расход у дизеля в 2 раза меньше. Какова разница стоимости соляры и бензина? Цена двс дизеля и бензинника? Разница ресурса двс( хотя при такой работе этим можно пренебречь)? Процент цены топлива в себестоимости продукции? По моему разговор яйца выеденного не стоит.
Riba4ok1 написал : а потому что грунт ниже "подошвы" будет настолько уплотнен что там будут нарушены нормальные процессы обмена и жизнедеятельности зверей.
Где-то попадались фото выветренных ковыльных степей, на них "колеи наоборот" высотой в полметра от тяжелых грузовиков.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
30.03.2015 в 21:51:02
Riba4ok1, "мне бы жизнь как кинопленку, отмотать " не получится, вопрос остается актуальным. А про все остальное я знаю, но не всегда получается все в сроки.
рустам
рустам
10.04.2015 в 18:43:29
всех с наступающей ПАСХОЙ!! всё-таки вопрос остаётся открытым:что же лучше в качестве двигателя для М/Б,бензиновый или дизель?? я тут недавно узнал,что дизелю масло надо менять чаще чем бензе:( типа из за того что дизель коптит и сажи в масло попадает больше!!
