Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.03.2015 в 21:22:59
Пыхтачок написал : Может у меня бензин погнулся???
Может быть, проверьте.:D Или кислород приржавел.
Пыхтачок написал : Вот бы на машине так было как у вас
У меня была девятка, стоял на ней бортовой компьютер. При размеренной езде расход составлял 4.0 литра на 100км
CAIMAN340
Гocть.
Гocть.
15.03.2015 в 21:47:03
Владимир С. написал : У меня была девятка, стоял на ней бортовой компьютер. При размеренной езде расход составлял 4.0 литра на 100км
Хорошо Вам.У меня 4 литра хватает только на 20 км. Но авто не совсем девятка.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.03.2015 в 21:52:45
Микаэл написал : Но авто не совсем девятка.
Ну, вам тоже не плохо.;)
CAIMAN340
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.03.2015 в 23:14:58
Вот и я о том же. А девятка говорят вообще без бензина и масла работать может.:yu
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
шилов
шилов
16.03.2015 в 00:01:58
у меня агро 330 кубиков, в транспорте на полном газу 3,5 -4 литра в час, без разницы пустой или с грузом 500кг, при вспашке 50-60% газа 6литров бака хватает на 3-4 часа, на 2-3 передаче
valerich
valerich
16.03.2015 в 00:36:34
Пыхтачок написал : У тех, что Луч, Нева, Каскад, МБ1, и Добрыня 6,5 силы. У всех расход не меньше трех литров.
Интересно что Вы ими делали? У меня Салют 5Х. бак 1,8л при культивации мне его за день иногда не удаётся выработать и с прицепом тоже. И по паспорту у него расход на полной мощности немного больще литра. Только как его полную на мощность использовать? Авхать разве что, так я плугом не пользуюсь.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.03.2015 в 00:59:04
шилов написал : при вспашке 50-60% газа 6литров бака хватает на 3-4 часа, на 2-3 передаче
Я то же самое говорил ранее: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=226149&p=5080565&viewfull=1#post5080565
CAIMAN340
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.03.2015 в 14:58:12
valerich написал : Салют 5Х. бак 1,8л
Сказки не надо рассказывать. Бак не 1,8 а 2,8.
Двигатель: 4-х тактный Honda GX 200 Мощность двигателя: 6,5л.с Ширина обработки: до 80 см. Глубина обработки: до 30,0см. Сцепление: Ременное Количество скоростей: 4-вперед/2-назад Бак: 2,8 л. Редуктор: Шестеренчатый цепного типа Габариты (Д/Ш/В): 1350х600х1100 мм. Вес: 78,0кг. Страна производитель: Россия-Япония
Я писал про мотоблоки с нашими двигателями. Которые 317 кубиков. А у Хондовских движков есть одна постоянная цифра. Посмотрите в документации на двигатель. Расход топлива 0,23 литра\сила\час. умножьте на свои 6,5 и получите около 2 литров.
Кроссер CR8E
Mantis
valerich
valerich
16.03.2015 в 18:12:54
Пыхтачок написал : Сказки не надо рассказывать. Бак не 1,8 а 2,8.
Пусть так. Я забыл, не меряю когда заправляю.
Пыхтачок написал : Расход топлива 0,23 литра\сила\час. умножьте на свои 6,5 и получите около 2 литров.
Ещё раз повторюсь. Это при использованной номинальной мощности, а вот где её использовать :confused:. Что такое расход топлива г/ л.с./ч я хорошо знаю ещё по трактору 185г/л.с./ч только вот такую мощность он только при пахоте может взять. Тогда бака 120 литров может и на смену не хватить. А на некоторых других работах его на неделю хватает. Списывать приходилось с заправщиком.
viktor48
viktor48
16.03.2015 в 18:17:53
Пыхтачок написал : Ехать это одно, а вот пахать фрезой на первой передаче тяжелый грунт, нагрузка в разы выше, так что не надо ля-ля. И сравнивать хрен с пальцем. Разные режимы, разный расход.
Кому Вы лапшу вешаете на уши? Как будто не фрезеровал я Окой землю. Вот только на первой не фрезерую все только на повышенной передаче. Не фрезерует он у меня на первой землю, не лезут в нее фрезы а мотоблок при этом скачет как заяц. Вот на повышенной хорошо работает. Да и какая к черту нагрузка на движок при фрезеровке? Кротом с двухтатником мощностью 2,6л.с. сколько лет работал не на полной мощности, а уж когда поменял движок на Гринфильда ПРО-4,0 так газ выставляю на половину и отлично работает. На МБ-1 полные обороты ведь делают только для ускорения вращения фрез не более того но уж точно не от нехватки мощности. Так что кто из нас двоих ля-ля еще разобраться надо.
valerich
valerich
16.03.2015 в 18:21:56
viktor48 написал : Вот только на первой не фрезерую все только на повышенной передаче.
Кстати точно, я пропустил. Я тоже только на второй фрезерую. один раз только на первой корку срывал.
