WaterCatcher
WaterCatcher
14.03.2015 в 19:54:49
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Новостройка. Кирпич. Перекрытия - плиты 18 или 20 см. Квартиры застройщик сдал уже со стяжкой. Пол: 3см плиты пенопласта, потом 4-6см стяжка. С соседями у меня общая стена в маленькой комнате, которая граничит одной стеной с соседской маленькой комнатой, второй стеной (углом к первой) с соседской кладовкой и коридором. Стена там - полистирол бетонные блоки 200мм. Отопление идет в стяжке, стояк отопления на лестничной клетке. Потолки от стяжки 270см.
Полы в комнаты еще не выбрал. Скорее всего будет хороший ламинат, недорогой паркет или пробка. Коридор, кухня и с/у - плитка.
Какие будут соседи не известно :a
Какие меня ждут подводные камни в плане звукоизоляции с такими стяжкой и полами? Могу я как-то бюджетно ограничить свое звуковое влияние на соседей снизу без замены стяжки и с минимальными потерями по высоте? Стены и потолок, если в этом будет необходимость, я потом звукоизолирую.
Спасибо.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
14.03.2015 в 20:28:10
http://www.youtube.com/watch?v=zxLwqozdPL8
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.03.2015 в 00:09:19
WaterCatcher, считайте, что звукоизоляция у вас уже сделана. Не самая лучшая, но если это проектное решение от застройщика - то не переделывайте. Советую укрыть полы толстой пленкой на период штукатурных и шпатлевочных работ, чтобы не удрызгать стяжку гипсом. По окончании шпатлевания и перед финишными работами (окраска, обои) снимаете пленку, подчищаете стяжку, грунтуете и делаете финишный наливной пол. После окраски и обоев укладывается подложка и ламинат.
WaterCatcher
WaterCatcher
15.03.2015 в 23:29:17
evgenygrig написал : WaterCatcher, считайте, что звукоизоляция у вас уже сделана. Не самая лучшая, но если это проектное решение от застройщика - то не переделывайте. Советую укрыть полы толстой пленкой на период штукатурных и шпатлевочных работ, чтобы не удрызгать стяжку гипсом. По окончании шпатлевания и перед финишными работами (окраска, обои) снимаете пленку, подчищаете стяжку, грунтуете и делаете финишный наливной пол. После окраски и обоев укладывается подложка и ламинат.
Спасибо.
Труженик
Труженик
16.03.2015 в 01:34:14
WaterCatcher написал : Отопление идет в стяжке, стояк отопления на лестничной клетке.
  • Сей факт все определяет. Надо менять все эти сомнительные трубы от застройщика, + полно НЕ нужных соединений,
  • надо делать коллектор в квартире + выводить новые трубы в шкаф на площадку. А это все значит, стяжку и шумку делать новую. Кстати, еще электрика по полу, до стяжки. Паркет исключен, если ниче не менять, пробьете трубы, если менять, да, возможен, зафотать всю скрытую разводку, и потом на нее ориентироваться. Бюджетно не получится, если подойти серьезно. Не врагам же делаете )
Резон
Резон
Киров
16.03.2015 в 01:49:53
Труженик написал : Надо менять все эти...
Труженик написал :
  • надо делать коллектор в квартире+
Кому и зачем это надо ???:eek:
Труженик
Труженик
16.03.2015 в 14:19:16
Резон написал : Кому и зачем это надо ???
  • Странный вопрос. У сантехников уточни. Мой ответ : Если надо объяснять, то...не надо объяснять ) А переучивать я не нанимался )
Резон
Резон
Киров
16.03.2015 в 22:17:56
Труженик написал : Если надо объяснять, то...не надо объяснять ) А переучивать я не нанимался )
Действительно, думаю не стоит тратить время...
