AndreyPomor
AndreyPomor
07.04.2015 в 01:53:17
А какие то варианты ПА до 25 т.р. есть? для гаража, дачи, машинку поварить, железку. Есть обычный инвертор ВМЕ 160. Может к нему прикупить SSVA-PU? Будут работать в паре? Заранее благодарю
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
07.04.2015 в 09:33:02
AndreyPomor, SSVA-PU будут работать со своими родными источниками: Самурай, 160-2, 160-ТИГ. Вероятность подключить SSVA-PU к стороннему ручнику-инвертору очень низкая. Для этого инвертор должен обладать свойствами как источника тока (для ручной дуговой сварки), так и источника напряжения (для полуавтоматической). Очень немногие инвертора обладают такой возможностью. И даже если есть такой, то для стыковки работы между подающим и источником придется лезть в схему, консультироваться с изготовителем и колхозить жгут управления самостоятельно. А за 25 тыс. руб можно взять готовый полуавтомат, да еще на горелку останется. Выбор в этом ценовом диапазоне большой: Контур, Циклон, Гроверс, Аврора (которая Оверман).
AndreyPomor
AndreyPomor
07.04.2015 в 10:54:00
Dmitiry; Подскажите тогда, может даже более эконом вариант, чтобы можно было работать от бензогенератора 5 кВа. Заранее благодарю
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
07.04.2015 в 14:37:54
AndreyPomor, Тогда надо искать полуавтомат с максимальным током сварки где-то ампер 150. Например Aurora Overman 160 (с током сварки 160 А и потребляемой мощностью 4 кВА) рекомендуется запитывать от генератора 5,6 кВА. У остальных токи сварки и потребляемая мощность выше. Для работы с кузовным железом достаточно и 140-150 А. Это работа с проволокой 0,8 мм. Но сейчас редко можно встретить аппараты с такой малой потребляемой мощностью, чтобы потянул генератор всего 5 кВА.
sanya1965
sanya1965
07.04.2015 в 15:04:03
Dmitiry написал : Но сейчас редко можно встретить аппараты с такой малой потребляемой мощностью, чтобы потянул генератор всего 5 кВА.
очень верно замечено... либо генератор >6кВа, либо проволока 0,6мм.
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
07.04.2015 в 15:15:49
sanya1965, Да и проволока 0,6 мм уже сама по себе дефицит. Последние года 3 она как-то постепенно сошла на нет из продажи. Но ее применение означает наличие наконечников с каналом 0,6 мм и ролика с канавкой 0,6 мм. Опять же редкость. Может AndreyPomor скажет, чем вызвана необходимость применения генератора. Планируете работать в поле, на выезде? Может проще подобрать аппарат, работающий с просаженной сетью?
Depressive
Depressive
Ульяновск
08.04.2015 в 22:22:17
Считаем 26 вольт на 140 ампер получим 3.6 киловатта. Прибавим еще киловатт на потери о тп. Следовательно проволокой 0.8 от 5 киловаттника можно работать.
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
08.04.2015 в 22:56:34
Depressive, Осталось только найти полуавтомат не более 140 ампер. Сейчас аппараты уже на 160 ампер редкость.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
08.04.2015 в 23:39:55
видео в помощь.
Сварка полуавтоматом АРИА260 тонкостенной трубы
Обзор фотографий швов полуавтомат Ариа 260 пром.
Если так не тянет - деньги выкинуты зря или почти зря.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
08.04.2015 в 23:41:18
Depressive
Depressive
Ульяновск
09.04.2015 в 19:11:01
Проволокой 0.8 и 140 получить нужно постараться.
