16.03.2015 в 12:40:11
на счет красоты цоколя - шкаф все равно будет внутри гардеробной.
Но меня интересует именно практическая часть сборки шкафа. т.к. чую что когда поставлю боковые и средние стенки, а на них крышку (которая будет к этим стенкам соединяться эксцентриковыми стяжками), то с конфирматами не смогу подлезть и прикрепить полки. Тем более что боковые стенки шкафа у меня будут примыкать к стенам квартиры.
16.03.2015 в 13:10:47
Moreman написал : ... т.к. чую что когда...то с конфирматами не смогу подлезть и прикрепить полки
правильно чуете, в этом случае или на уголки или эксцентриковые стяжки типа VB35 (Хеттих)
16.03.2015 в 13:23:10
Только для рафиксов (vB35) точность нужна ну и сверло фостнера...
16.03.2015 в 14:06:07
Самое простое - сборка на конфирмат 7х50. ЛДСП выдержит - не беспокойтесь. Заднюю стенку крепит лучше всего на саморез+шайба - для лучшего притягивания. Все остальные крепежи - Рафикс, минификс, ТАБ - требуют соответствующего умения и дополнительного инстремента/оснастки. Крепеж крыши (если нет возможности подлезть для крепеже) - на пластиковый двойной мебельный уголок (4 шт.) + саморезы - держать будет крепко.
16.03.2015 в 15:22:16
Moreman написал : я его не учитывал при проектировании. Миниатюры
А в какой програмке делали проект, если не секрет?
И ещё общий вопрос. раз уж речь пошла о креплениях. очень недолюбливаю вот такие крепления но порой без них не обойтись. А есть ли какая то замена им? Я имею ввиду что бы в те же отверстия подходило (или с минимальными переделками), но более удобно и надёжнее.
16.03.2015 в 20:05:45
Klausss написал : Понял опасения. Если взрослые мужики в нем не будут прятаться, то выдержат. :)
Хочу шкаф на ножки регулируемые поставить (пол кривой)....ножки килограмм на 50 хочу взять....все стоять будет?
16.03.2015 в 20:10:20
Мегавольт. написал : И ещё общий вопрос. раз уж речь пошла о креплениях. очень недолюбливаю вот такие крепления но порой без них не обойтись. А есть ли какая то замена им? Я имею ввиду что бы в те же отверстия подходило (или с минимальными переделками), но более удобно и надёжнее.
Рафикс он же VB35
принцип такой же только на одно отверстие меньше надо ... для полок самое то... в то же отверстие не подойдет так как посадка 20 мм.
18.03.2015 в 12:28:32
Анна1985 написал : Самое простое - сборка на конфирмат 7х50. ЛДСП выдержит - не беспокойтесь. Заднюю стенку крепит лучше всего на саморез+шайба - для лучшего притягивания. Все остальные крепежи - Рафикс, минификс, ТАБ - требуют соответствующего умения и дополнительного инстремента/оснастки. Крепеж крыши (если нет возможности подлезть для крепеже) - на пластиковый двойной мебельный уголок (4 шт.) + саморезы - держать будет крепко.
Анна, заднюю стенку не собираюсь ставить, т.к. задняя стенка и будет стена квартиры. (надеюсь конструкция не "поплывёт"). На счет конфирматов - у меня боковые стенки шкафа будут примыкать к стенам квартиры = стенам самой гардеробной комнаты) не будет возможности собрать шкаф за пределами гардеробной и поставить на штатное место из-за габаритов. т.е. на месте придется собирать. поэтому наверное буду эксцентрики и использовать.
20.03.2015 в 16:06:44
Moreman А в какой програмке делали проект ?
