el-fi
el-fi
18.03.2015 в 20:34:25
adidas452017 написал : Будет ли осмотрительно сделать скрутку затем пайку паяльником и заизолировать?
Под изолентой что?
adidas452017
adidas452017
Уфа
18.03.2015 в 21:28:28
el-fi написал : Под изолентой что?
Под изолентой скрутка просто
Mazayac
Mazayac
18.03.2015 в 21:30:26
adidas452017, там ещё и изоляция вокруг порезана на проводах. Осторожнее. Пропаять с нейтральным флюсом - неплохой вариант.
333vs333
333vs333
Могилёв
18.03.2015 в 21:36:07
Mazayac написал : неплохой вариант
Плохой, если человек этого никогда не делал. Не понимаю, почему все закрывают глаза на то, что ТНПА не рекомендуют пайку.
el-fi
el-fi
18.03.2015 в 21:40:36
adidas452017 написал : Под изолентой скрутка просто
Ну вот. А вы в щит первым делом...
Mazayac написал : Пропаять с нейтральным флюсом - неплохой вариант.
Пользуясь случаем, спрошу: ЛТИ-120 подходит под это определение в контексте квартирной проводки?
volchenok
volchenok
Северодвинск
18.03.2015 в 23:59:02
Флюс нейтральный, отмывки не требует. По технологии надо паянное соединение лаком покрывать.
Mazayac
Mazayac
20.03.2015 в 00:27:30
333vs333 написал : Плохой, если человек этого никогда не делал.
Любой способ плохой, если человек его ранее не применял. С СИЗ-ами косячат напропалую, сварку не будем предлагать, плоскопружинные сжимы - под сомнением, что ещё осталось?
el-fi написал : Пользуясь случаем, спрошу: ЛТИ-120 подходит под это определение в контексте квартирной проводки?
Я ленюсь и не промываю (паяю периодически многопроволочные провода на работе). Но потом через несколько месяцев наблюдаю позеленение проволочек под изоляцией, куда флюс всосало.
Применительно к "тонкой" электронике (типа печатных плат) коллега связывался с производителем флюса и получил рекомендацию "обязательно смывать" - что с учётом моих наблюдений весьма справедливо.
Думаю, для толстенной моножилы 1,5-2,5 квадрата эффектом остаточного окисления можно смело пренебречь.
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.03.2015 в 01:32:10
Для этого и нужно покрытие лаком.Тогда тут неправильно пишут http://www.chipdip.ru/product0/45769/ А состав такой
Спирт этиловый 63-74 Канифоль 20-25 Диэтиламин солянокислый 3-5 Триэтаноламин 1-2
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.03.2015 в 01:38:16
Использовать канифоль и не думать об окислении - такая мысль не приходила?
Mazayac
Mazayac
20.03.2015 в 08:34:11
andrewkhv, тогда уж раствор канифоли в спирте. Флюс многократно удобнее куска канифоли.
el-fi
el-fi
20.03.2015 в 08:38:49
andrewkhv написал : Использовать канифоль и не думать об окислении - такая мысль не приходила?
Если жилы не окислены, мазнуть по такой скруточке флюсом да пропаять - удобное и простое решение. Особенно под потолком.
