sanya1965
sanya1965
16.03.2015 в 16:21:27
Andrew Nik написал : Нафига на соревнованиях штанги поднимают?
На соревнованиях поднимают одинаковые штанги..... Тогда это реально соревнование. Но закаленные стали разных подшипников имеют разную структуру, вплоть до включений карбидов с твердостью до 76HRC. Поэтому подобные тесты справедливы только для этого подшипника и только для этого сверла.
Solovushka
Solovushka
16.03.2015 в 18:03:36
Andrew Nik, Да верно диаметры ограничены. но в принципе это сверло перовое начинает сверлить и без предварительной переточки хотя конечно заточка скорее всего потребуется. Но вы видео назвали соответствующе, а о самом народном способе не упомянули.И теперь сравните размер напайки у пера и у бура? Где "нажористее " как вы говорите? у нас можно купить даже советские перья по кафелю на толкучке там напайка еще лучше. И вспомните какова цена вопроса? Сколько стоят и самое главное где, отъехав из мск или спб можно найти сверла ирвин или арту итп? а вот буры и по кафелю перья их полно везде. и те и те надо перетачивать. Но перо зажать проще и их полно даже под шестигранник. И как часто встречается задача сверления твердых сталей? тем более что алмазный или эльборовый круг далеко всегда такой уж дефицит для того перед кем встают такие задачи. более того немало алмазных дисков есть и на болгарку особенно сплошных у кафельщиков для мокрого реза. пговорят и сегментными и турбо затачивают инструменты болгаркой я не пробовал но видел тут на форуме. Видео красивое, но добавить в тест перо ( которое можно купить за 50-100 руб в любом хозмаге) было бы правильно. Перо конечно проиграет по производительности, но задачу выполнить поможет Но хозяин барин...
alpha137
alpha137
Нюрнберг
16.03.2015 в 19:12:10
sanya1965 написал : На соревнованиях поднимают одинаковые штанги..... Тогда это реально соревнование.
Andrew_Nik любит сравнивать в стиле одного известного лысого шарлатана-гипсокартонщика по фамилии З: перережем кабель вот этими пассатижами фирмы А и вот этим кабелерезом фирмы В, а потом сделаем вывод о превосходстве фирмы В.
Так и здесь: посверлим заточенным сверлом А и сравним результат с незаточенным сверлом В. Сделаем "логичный" вывод :)
alpha137
alpha137
Нюрнберг
16.03.2015 в 19:14:35
Да, обзор явно неполный - я ожидал увидеть рассуждения о газопроницаемости и удельном давлении различных сверл.
Andrew Nik
Andrew Nik
16.03.2015 в 19:24:57
Solovushka написал : Видео красивое, но добавить в тест перо ( которое можно купить за 50-100 руб в любом хозмаге) было бы правильно.
Торопиться мне некуда, металлообработкой заинтересовался пока больше теоретически. Перо у меня, кстати, есть. Если обзаведусь сверлильным станком - проведу повторный тест. С перовым сверлом, и с учетом полученной информации о физике процесса резания твердосплавом. Вообще, вопрос малоосвещенный. Видите, никто даже не задался вопросом - почему бур с отрицательным передним углом 30 градусов (!) режет так же, как цельное сверло с таким же положительным передним углом. Мне, как ножевому человеку это было просто дико наблюдать.
maxfk
maxfk
16.03.2015 в 22:04:26
Andrew Nik написал : Если обзаведусь сверлильным станком - проведу повторный тест. С перовым сверлом, и с учетом полученной информации о физике процесса резания твердосплавом.
В станке не так интересно, как с руки, потому что условия идеальные: перпендикуляр и давление.
Andrew Nik
Andrew Nik
16.03.2015 в 23:32:10
Ну да, одной из задумок теста и было: просверлить закаленную сталь в домашних условиях подручными средствами. Но вот выяснилось, что таким образом сложно задействовать термическую составляющую процесса резания.
sanya1965
sanya1965
18.03.2015 в 01:04:30
Andrew Nik написал : Вообще, вопрос малоосвещенный. Видите, никто даже не задался вопросом - почему бур с отрицательным передним углом 30 градусов (!) режет так же, как цельное сверло с таким же положительным передним углом. Мне, как ножевому человеку это было просто дико наблюдать.
Там нет резания и процесс сведен к нагреву и продавливанию. Для ножеделов вопрос решен давно и путей три
  1. Прожечь сваркой хвостовик при обязательной обмазке клинка огнеупорной глиной во избежание отпуска
  2. Прорезать в хвостовике продольный паз отрезным диском (дремлем или болгаркой) и зачеканить туда латунь. Потом в латуни сделать точное отверстие.
  3. Путь умного ножедела -забить на сверление и прорезать болгаркой два перпендикулярных паза сверху хвостовика и снизу. Потом вбить хвостовик в деревяшку и по шаблону просверлить. Я обычно ставлю штифты латунные 4мм и поэтому пазы и шаблоны делаю под этот размер.
Andrew Nik
Andrew Nik
18.03.2015 в 08:49:09
Ну, насчет "там нет резания" - я бы сильно поспорил. В аналогичных условиях токарный резец из твердосплава как по-вашему работает?
sanya1965
sanya1965
19.03.2015 в 16:34:01
Andrew Nik написал : Ну, насчет "там нет резания" - я бы сильно поспорил. В аналогичных условиях токарный резец из твердосплава как по-вашему работает?
Резец из твердосплава режет материал с меньшей твердостью. Сверла, те же Арту, прожигают материал с большей твердостью.
taels
taels
19.03.2015 в 17:14:11
sanya1965 написал : Сверла, те же Арту, прожигают материал с большей твердостью.
Они же тв.пластинами оснащены.Что-то не очень понимаю,куда уж твёрже?:confused:
