secondstar
15.03.2015 в 22:14:32
Добрый день. На лоджии застройщик соорудил металлическую обрешетку, которая удерживает кирпичную кладку шириной в кирпич под окном. Задача - утеплить конструкцию. И собственно вопрос - что делать с этой обрешеткой, которая является мостищем холода? Конструктивно обрешетка выполнена из профиля со стороной 40 мм, т.е. 50-мм USRA XPS будет чуть выступать за уровень профиля. Хочу сделать конструкцию как на сайте Урсы : http://www.ursa.ru/construction-solutions/teploizolyaciya-balkona-s-ispolzovaniem-ekstrudirovannogo-penopostirola/ Поверх пенополистирола планировал приклеить ГКЛ 12 мм так, чтобы стыки ГКЛ не совпадали со стыками между плитами Урсы и обрешетки. Далее планировал шпаклевку и фасадную краску. Но вот что делать в тех местах, где идет профиль? Фактически он будет "утеплен" только листом ГКЛ..
PS. И еще вопрос - а бывает абсолютно негорючий утеплитель? В интернете по поводу горючести Урсы XPS мнения расходятся. Где-то пишут, что НГ (не горючий), где-то пишут, что группа Г3.
aka_boriskin
16.03.2015 в 03:39:10
а что будете делать с горизонтальным профилем? подоконик прямо лежет на него....
я бы спилил... какой этаж?
secondstar
16.03.2015 в 11:58:05
Окно будет меняться на более теплое (сейчас там просто остекление в одно стекло). Поэтому размером окна можно будет "поиграться". В принципе, подоконник там особо не нужен (планируется организовать рабочее место).
Спилить - с учетом того, что кирпич сейчас сами знаете какого качества, я не рискну. Этаж 8-й.
spawn54
Забанен
16.03.2015 в 14:54:55
secondstar написал : Добрый день. На лоджии застройщик соорудил металлическую обрешетку, которая удерживает кирпичную кладку шириной в кирпич под окном. Задача - утеплить конструкцию. И собственно вопрос - что делать с этой обрешеткой, которая является мостищем холода? Конструктивно обрешетка выполнена из профиля со стороной 40 мм, т.е. 50-мм USRA XPS будет чуть выступать за уровень профиля. Хочу сделать конструкцию как на сайте Урсы : http://www.ursa.ru/construction-solutions/teploizolyaciya-balkona-s-ispolzovaniem-ekstrudirovannogo-penopostirola/ Поверх пенополистирола планировал приклеить ГКЛ 12 мм так, чтобы стыки ГКЛ не совпадали со стыками между плитами Урсы и обрешетки. Далее планировал шпаклевку и фасадную краску. Но вот что делать в тех местах, где идет профиль? Фактически он будет "утеплен" только листом ГКЛ..
можно изделие на нее поставить,если отопления там не будет,то мостик холода сильно не навредит
mu28
Химки
16.03.2015 в 15:19:45
Если на лоджии не будет отопления, то совершенно без разницы как утеплять кладку - это бесполезно. Утепление имеет смысл лишь в случае отапливаемого помещения поскольку утеплитель сам по себе препятствует теплопредаче а никак не согревает. Если лоджия будет отапливаемой - рекомендую снаружи кладки поставить сэндвич панель, которая и будет основным утеплителем и решит вопрос с мостиком холода в кирпичной кладке. А негорючих утеплителей не бывает в принципе - вопрос только в степени огнестойкости, поскольку в условиях пожара горит практически всё.
secondstar
16.03.2015 в 23:32:15
mu28 написал : Если на лоджии не будет отопления, то совершенно без разницы как утеплять кладку - это бесполезно
Конечно лоджия будет отапливаться! Планируется 1,5 кВт конвектор.
mu28 написал : рекомендую снаружи кладки поставить сэндвич панель
Это имеется ввиду снаружи лоджии на фасаде дома? Кто же позволит туда что-то лепить...
mu28 написал : А негорючих утеплителей не бывает в принципе
А Роквул Лайт Баттс не подходит? Вроде как по заверениям производителя не горит.
INNERVISION
17.03.2015 в 11:11:02
В свое время был на экскурсии на заводе Роквула. Там был стенд, где на лист утеплителя была постоянно направлена струя пламени. Утеплитель упорно не горел в течении очень долгого времени. Не могу сказать, отличался ли конкретно тот опытный лист утеплителя от прочей продукции, но Роквул заявляет, что негорючесть - их главная фишка. Если цель - найти именно утеплитель, который не горит, то это, пожалуй, достойный вариант.
Acer
Томск
17.03.2015 в 16:46:06
secondstar написал : Поверх пенополистирола
Они все горючие, бывают мало горючие, но чтобы полностью не горючие, таких нет.
secondstar написал : бывает абсолютно негорючий утеплитель?
Любой минераловатный (каменный) утеплитель. Бывают мягкие рулоны, бывают жесткие листы чутьли не ходить по ним можно. Я бы сделал каркас из 5см бруса, как я понял он будет выпирать за метал каркас, это плюс. Между брусом заполнить утеплителем и немного поверх метал каркаса. А сверху сначала пароизоляция и потом по желанию гипс или что то другое.
secondstar
17.03.2015 в 23:30:06
Acer написал : Я бы сделал каркас из 5см бруса, как я понял он будет выпирать за метал каркас, это плюс. Между брусом заполнить утеплителем и немного поверх метал каркаса
Наверное так и сделаю. В плитах утеплителя вырежу пазы для того, чтобы они как бы надевались на обрешетку. Хоть там толщина утеплителя будет 1 см всего, но все лучше, чем ничего.
ANT/D
18.03.2015 в 15:56:29
зачем фасадная краска на утепленном балконе,и утеплитель фасадный.это дорого и не нужно.по поводу негорючести-вряд ли стоит доводить до этого.гкл будет ему защита.железо-наверно стоит добавить 1см пенофола на железо.а гкл на профиля.
