dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
16.03.2015 в 22:04:10
Можно ли устраивать каналы вентиляции горизонтально, чтобы потом в одну трубу вывести все каналы по чердаку. Дом 6 на 6 метров чердак 3 метра в коньке. Горизонтально труба длиной 6 (или 8 метров если с поворотом на 90 градусов) уклон получится примерно 2 метра. Или однозначно надо еще одну трубу выводить.
КАТРАН
КАТРАН
16.03.2015 в 22:11:44
dmmdmm,
Немного не понятен вопрос,но по моему все это можно.Разумеется скорость течения воздуха по горизонтальному участку с поворотами будет меньше чем прямого вертикального,но грубым нарушением это не является.
Klod
Klod
Голицыно
17.03.2015 в 00:04:31
КАТРАН написал : Разумеется скорость течения воздуха по горизонтальному участку с поворотами будет меньше чем прямого вертикального,
Сказано точно - но мягко.:)Будет очень меньше( даже сильно очень).Особенно такой длинны как у вас.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
17.03.2015 в 08:42:37
Уточню. вертикально вверх 110 труба идет 2.5. метра, потом горизонтально 6 метров с уклоном на подъем 1.5. метра, потом поворот на 90 градусов и еще 1.5. метра с уклоном в пол метра и в трубу на крышу вертикально еще от 0.5 до 1 метра. Может увеличить диаметр трубы до 160 мм. А скорость течения воздуха "очень медленно" это критично медленно? Чтобы вертикально вывести трубы надо делать дырку в крыше. Это не сложно, но не делать еще проще. Как же поступить?
Klod
Klod
Голицыно
17.03.2015 в 23:21:42
dmmdmm написал : А скорость течения воздуха "очень медленно" это критично медленно?
Это критично.
dmmdmm написал : потом горизонтально 6 метров
Это очень критично.
dmmdmm написал : Чтобы вертикально вывести трубы надо делать дырку в крыше.
При желании это не трудно. Если вытяжка тянет хорошо- вы всегда можете уменьшить тягу. Если тянет плохо- увеличить не сможете- естественно без вентилятора. Установка вентилятора( ров) потянет за собой другие проблемы.
dmmdmm написал : Как же поступить?
Сделать вертикальную трубу.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
18.03.2015 в 21:14:41
Спасибо, буду выводить вертикально и еще вопрос, достаточно ли будет трубы диаметром 110 мм -3 шт. (ванна кухня котельная). Какой обычно используют диаметр.
Klod
Klod
Голицыно
18.03.2015 в 21:18:52
dmmdmm написал : достаточно ли будет трубы диаметром 110 мм -3 шт. (ванна кухня котельная).
На каждое помещение по трубе? Или одна 110-я труба на всех? По котельной -лучше уточнить по требованиям- не должна ли быть отдельная вентиляция.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
19.03.2015 в 23:00:12
Выводить хочу отдельно с каждого помещения на первом этаже на второй этаж, а там уже хотел бы объединить в 150 трубу, чтобы в крыше поменьше дырку делать. Котельная для газового котла (их и на кухне ставят).
mr-h
mr-h
21.03.2015 в 16:35:48
dmmdmm, проблема горизонтального участка в том, что он создает сопротивление (также как и вертикальный, только длина больше и соответственно и сопротивление), а вот тяги не создает (в отличие от вертикального), кроме того, если чердак холодный, горизонтальная труба за счёт своей большой длины будет еще и охлаждать вытяжной воздух, дополнительно ухудшая тягу. Но проблемы эти можно решить увеличив сечение горизонтального канала и утеплив его.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
21.03.2015 в 19:57:26
Нужно ли утеплять трубу из кирпича на чердаке? (кирпич ставлю на ЖБ пустотелую плиту перекрытия 220, кирпич на ребро 4 штуки с выходом черед крышу) Одна труба будет для камина. Другая труба вытяжек из трех помещений тоже пойдет вертикально, но хочу в одну трубу, начиная с чердака, ввести три 110 трубы, т.е. до перекрытия чердака три 110 трубы с первого этажа идут отдельно, а на чердаке объединяются в одну кирпичную трубу. Так можно сделать?
Dmitry1
Dmitry1
26.03.2015 в 19:55:36
Нельзя оьбединять трубы.Снип смотрите.
