trubo4ist
trubo4ist
27.03.2015 в 01:37:42
Dmitry1 написал : Нельзя оьбединять трубы.Снип смотрите.
Новый выдумщик... Покажите этот СНиП. Вентиляция (многоквартирных домов) почти всегда объединена: в вентблоке или на чердаке. Все проектировщики неграмотные?
Dmitry1
Dmitry1
27.03.2015 в 12:31:46
trubo4ist написал : Новый выдумщик... Покажите этот СНиП. Вентиляция (многоквартирных домов) почти всегда объединена: в вентблоке или на чердаке. Все проектировщики неграмотные?
Вопрос стоит объединения труб котельной , ванной , кухни. Так кто из нас выдумщик? СНиП 2.08.01-89* 3.5. Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных (душевых), кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений поквартирных генераторов тепла, гаражей не допускается. Далее для грамотных проектировщиков
  • Согласно пункту 8.19 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06–2009», для санузлов следует предусматривать самостоятельные системы вытяжной вентиляции. Тут вы можете сказать, что это для общественных зданий, но если хотите нюхать на кухне , что творится в санузле объединяйте ибо дешевле и проще.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
27.03.2015 в 17:40:38
CНиП это, конечно, хорошо, но у меня остался вопрос: Чем грозит объединение каналов труб котельной , ванной , кухни. т.е. понятно, что опрокидыванием каналов. Насколько это важно, например, для газовщиков, да и вообще как часто случается опрокидывание.
trubo4ist
trubo4ist
29.03.2015 в 09:22:54
dmmdmm написал : Чем грозит объединение каналов труб котельной , ванной , кухни. т.е. понятно, что опрокидыванием каналов.
Ничего не понятно, ничем не грозит, если вентиляторы ставить не будете. Если все сделаете на ВЕ, то ничем не грозит. Но при условии, что с притоком не по-жадничаете. А поскольку сейчас о притоке думают в последнюю очередь, то котельную лучше отделить.
trubo4ist
trubo4ist
29.03.2015 в 09:44:47
Dmitry1 написал : Вопрос стоит объединения труб котельной , ванной , кухни.
Да, согласен, про котельную я как-то подзабыл. Только речь именно про котельную, а если котел стоит на кухне, то ничего подобного. Интересно, как Вы отделите вентиляцию кухни от... вентиляции кухни с котлом? А вентиляцию ванной от вентиляции... ванной с колонкой? Если это одно и то же помещение? А??? Слабо?
Dmitry1 написал : Тут вы можете сказать...
Все остальное - ересь. Особенно про общественные здания. Был тут один умник, который втирал, что нормы для кухонь должны быть такими же, как для ресторанов. Если нормы пишут для определенной категории помещений, то они для них и применяются. Иначе, их не выделяли бы в отдельный раздел. А была бы просто одна норма. Так что не надо ля-ля (а то будет би-би). Про объединение уже много раз курили... В многоквартирных домах каналы почти всегда объединяются: или в вентблоке или на чердаке. Кстати, и каналы от газифицированных помещений тоже объединяются на чердаке. Несмотря ни на какие нормы. Потому, что нормы Вы читаете, как Вам удобнее.
Dmitry1 написал : если хотите нюхать на кухне
Это отмазка в пользу бедных. Уже много раз терли, что именно объединенный блок уменьшает вероятность обратной тяги. А в частном доме - венткамера.
Dmitry1
Dmitry1
29.03.2015 в 11:35:52
trubo4ist написал : А??? Слабо?
А слабо туалет с кухней объединить, так сказать не отходя от кассы?Вопрос не про слабо, а про выбор конкретного решения для вопрошающего.
trubo4ist написал : Все остальное - ересь.
Согласен, особенно насчет венткамеры в частном доме 6 на 6 .
trubo4ist
trubo4ist
30.03.2015 в 08:14:39
Dmitry1 написал : Согласен, особенно насчет венткамеры в частном доме 6 на 6
То, что для Вас является темным лесом, мы успешно применяем. И работает это гораздо стабильнее, чем просто каналы.
Dmitry1 написал : А слабо туалет с кухней объединить
Влегкую, если в этот процесс еще и голову включить. А теперь без слабо: так как Вы отделяете вентиляцию кухни от вентиляции кухни, а вентиляцию ванной от вентиляции ванной??? Сдается мне, что никак, что Вы об этом даже не задумывались, не то, что применяли. Ну и совсем без слабо: так где норма, запрещающая объединять вентиляцию кухни и ванной..? А нету такой... Еще раз напомню: практически во всех серийных домах она объединена, правда определенным образом. И умный проектировщик об этом знает.
Dmitry1
Dmitry1
30.03.2015 в 12:42:43
trubo4ist написал : То, что для Вас является темным лесом, мы успешно применяем. И работает это гораздо стабильнее, чем просто каналы
Я понял, что Вы тут изображаете крутого перца.
trubo4ist написал : Ну и совсем без слабо: так где норма, запрещающая объединять вентиляцию кухни и ванной..? А нету такой... Еще раз напомню: практически во всех серийных домах она объединена, правда определенным образом. И умный проектировщик об этом знает.
Заметьте , Вы уже начали сами додумывать про многоквартирны серийные дома. Вы прикалываетесь? Для вас было написано
dmmdmm написал : (ванна кухня котельная)
. Если на кухне у автора топика планируется зонт с вентилятором(пусть автор отпишется), то нельзя объединять и ванную с кухней. СНиП 31-02-2001 -Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, уборной, ванны и при необходимости – из других помещений дома. Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы. Тут как бы прямого запрета на объединение каналов мы не видим, но авторам не нравиться идея с объединением каналов.
Dmitry1
Dmitry1
30.03.2015 в 12:50:22
trubo4ist написал : Только речь именно про котельную, а если котел стоит на кухне, то ничего подобного. Интересно, как Вы отделите вентиляцию кухни от... вентиляции кухни с котлом?
Вы похоже не понимаете простых вещей, что если вы в доме поставили куда угодно котел, то это помещение становится помещением с генератором тепла.Со всеми вытекающими следствиями.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
30.03.2015 в 20:17:52
Уважаемые специалисты. Имеется 2-х этажный кирпичный дом+чердак мансардного типа. (внутр раз 5 на 11 метров) перекрытия ЖБ только над комнатами 5 на 5 метров В комнате на первом этаже 5 на 5 метров будет печь камин с прямым выходом через крышу (тут все понятно). В этой комнате планирую сделать санузел, отделю гипсокартоном 2 на 2.5 метра. из санузла пробиваю дырку в стене и вывожу трубу в котельную -это контейнер обложенный кирпичом, в котором будет стоять котел, а из контейнера трубы можно вывести на крышу. (над контейнером нет перекрытий и комнат). На кухне над газовой плитой вытяжка будет длиной 3.5 метра горизонтально и на уровне пола второго этажа все три трубы можно было бы объединить (или не объединять). На перекрытии чердака будет строиться кирпичная труба через крышу. Место где начинается кирпичная труба на перекрытии чердака на три метра левее места, где выходят трубы с первого этажа (высота три метра).т.е опять уклон . Вытяжка в комнате механическая, опять же с обратным клапаном, + 3.5 метра горизонтально идет, поэтому запахи из санузла маловероятны, а из котельной в санузел или наоборот значения не имеет.
