Celtic
Celtic
Нижневартовск
11.04.2025 в 05:51:32
Приветствую. Имею обычный вентилятор Silent 100 Design. Хотел бы установить датчик влажности, который бы работал пока не снизит влажность в ванной до определенного уровня. Поэтому, хотел расспросить про самый распространённый датчик (на Озоне его "валом"), да и цена его - приемлемая. Насколько качественно он отрабатывает свою функцию - включается вовремя, не глючит? Ещё я слышал, вернее видел где-то в ютубе, что при 100% влажности он отключается (это, я думаю, к примеру, когда капля воды попадает на датчик), пока влажность не будет меньше 100%. Если это так, то это плохо. Влажность будет уменьшаться очень долго, если он не включает вентилятор. И ещё, может подскажете, можно ли его подключить, чтобы вентилятор включался не только когда сработает датчик, но и при включении света? К вентилятору будет проведены кроме "ноля" прерываемая и постоянная фаза.
Ким
Ким
11.04.2025 в 13:45:01
Celtic написал 11.04.2025 в 05:51
Зачем нужна превеликая точность ??? У Вас санузел - спецлаборатория где необходима столь высокая точность ???
Подойдет этот датчик для санузла
точно не скажу но теоретически вполне реально.
11.04.2025 в 13:48:04
Celtic,
Может начать с нормального притока в квартиру и вентилятор не нужен?)
Вечная тема.....
11.04.2025 в 13:49:51
Ким написал 11.04.2025 в 13:45
Фото реле в паралель. Либо фазу от света на простое реле, а контакты реле в паралель....
Dmitry47
Dmitry47
11.04.2025 в 18:20:47
Таймер на отключение после отключения света и нет заморочек. 15-30 минут отработал после выхода из ванной и хватит.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
12.04.2025 в 05:14:59
BV написал 11.04.2025 в 13:48
Я думаю, будет нужен даже при нормальных приточках. Функцию вытяжной шахты в новом доме выполняет канализационная труба 110 см. Когда подселятся все жильцы вытяжки нормальной не будет.
Dmitry47 написал 11.04.2025 в 18:20
Может тогда посоветуете отдельный таймер, который можно подключить в вентилятору?
12.04.2025 в 10:02:09
Celtic написал 12.04.2025 в 05:14
Тогда надо думать о пау, а вент затыкать.
Только может быть 110 это не шахта а ваш канал? Фото можно?
Ким
Ким
12.04.2025 в 12:14:44
таймер для вентилятора санузла - купить на OZON
все что понравиться. Все они примерно одно и то же. Можно пойти и по другому варианту - Таймер в квартирном щитке. Но это уже дороже и по другому надо прокладывать кабели.
12.04.2025 в 15:30:19
Ким, боюсь там дом делали из г и палок....
Если ШАХТА (не спутник) действительно каналья 110 - никакие таймеры не помогут, и надо сразу думать о рекуператоре типа лосней.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
13.04.2025 в 05:45:52
BV написал 12.04.2025 в 10:02
  • Вентиляция на стояк, это точно. Рядом - подводка на воду и канализационная трубаIMG_20250210_144520
13.04.2025 в 10:17:48
Celtic написал 13.04.2025 в 05:45
Жестко. Такое впервые вижу. Думал такое не бывает. А сколько этажей дом и кто его строил?
Про эту вентиляцию можно забыть. Считайте ее нет.
BV написал 12.04.2025 в 15:30
С трубами тоже беда. Креплений нет нигда, а надо по 2 на серые, и штуки 3 на белую. Проволоки отвязать. На белую - компенсатор поставить сразу. Какой этаж?
