hook1
hook1
Кемерово
14.04.2025 в 07:48:31
Добрый день, на днях поставили сплит систему AS-13UW4RYRKB04G ощущения что не на полную мощность работает. Провел измерения на входе и выходе, нормальные показатели или все таки не дотягивает, очень долго охлаждается помещение, хотя еще даже не жара, +22 на улице. Площадь примерно 35кв м. Кто что думает? И еще вопрос, смущает слив конденсата, смотрю на соседские кондеи, у них планомерно капает, а на моем 2 минуты ничего нет потом резко как из шланга, критично это или нет? Фото (ссылку на видео на дает сделать:)) слива и замеры прилагаю. Слив: IMG_3036 Замеры: IMG_3035
Dmitry47
Dmitry47
14.04.2025 в 08:22:32
Краны на внешнем блоке инеем не покрываются?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.04.2025 в 08:38:01
Dmitry47 написал 14.04.2025 в 08:22
Это не совсем показатель, более того они могут и покрываться конденсатом и при определенных условиях даже инеем (но это уже тревога) . Тут без приборов не обойдешься: нужен термометр (пирометр пойдет) и амперметр (желательно) И замерять ток-температуру начиная от старта - и до выхода на рабочий (линейный) режим. И по этим замерам видно все-все, и даже можно предсказать будующее.
Narrenfreiheit
hook1
hook1
Кемерово
14.04.2025 в 10:59:05
Dmitry47, нету доступа, и стоит защитная крышка, поэтому визуально не оценить
hook1
hook1
Кемерово
14.04.2025 в 11:01:34
MADONNA, ампертмер тоже нашел уже, как мне произвести измерение? В какой момент какой ток должен быть? В документах написано минимальный и максимальный ток для этого кондиционера.
Ну а по дельте между входом и выходом нормальные показатели?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.04.2025 в 11:11:52
hook1 написал 14.04.2025 в 11:01
MADONNA, ампертмер тоже нашел уже, как мне произвести измерение? В какой момент какой ток должен .....
В момент старта - максимальный, что написан на шильдике. Дальше постепенно снижаться - до примерно половины от максимального, но тут от многого зависит - от температуры/влажности воздуха, от настроек инвертора этой модели кондея и тд. Но для грубой оценки - примерно так. Сделай замеры на старте, 1-5-10-30 минут работы и посмотри ток, расскажешь что увидел. По предварительным твоим замерам температуры - вроде все нормально, и у этой модели есть самодиагностика - если бы сильно ушли параметры - она бы тебе сама об этом сказала.
Narrenfreiheit
hook1
hook1
Кемерово
14.04.2025 в 13:14:02
MADONNA, жара ушла у нас, дождусь хотя 15 гардусов тепла и сделаю тест, спасибо
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.04.2025 в 13:26:21
hook1 написал 14.04.2025 в 13:14
Когда замеры будешь делать - посмотри влажность воздуха в помещении гигрометром.
Narrenfreiheit
КАТРАН
КАТРАН
18.04.2025 в 23:23:05
hook1,  Что значит нормальные показатели-озвучьте цифры.Накопление воды,а потом резкий слив-признак наличия провиса .(кармана),для воды где либо. 13 кондер рассчитан на площадь 40 кв метров,он должен очень быстро все охлаждать,где то косяк и не один.
hook1
hook1
Кемерово
19.04.2025 в 10:44:02
КАТРАН, цифры же озвучены, по дельте температуры на входе и выходе, а где косяк может быть? Мое предположение что очень много изгибов под 90 градусов, 6 шт, и возможно где то слишком узкая трубка получилось, может ли это так негативно сказаться на производительности? Жду погоду еще раз замерить, в этот раз с подключенным амперметром
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.04.2025 в 10:58:44
hook1 написал 19.04.2025 в 10:44
Нет, достаточно посмотреть на сечение капилярки что бы понять - локальные пережимы не могут принципиально ничего поменять. Даже замятая трубка не сильно повлияет на работу.
Narrenfreiheit
