марс
марс
МО
19.04.2025 в 15:34:25
hook1 написал 14.04.2025 в 07:48
Кто что думает?
Я думаю, что может долго охлаждать помещение, если ещё не отключено центральное отопление в нём. (Шутка). Про остальное не знаю, но вроде бы у меня выдувало из ВБ ок. 8гр.)
КАТРАН
КАТРАН
21.04.2025 в 07:57:29
hook1,  Скажите в цифрах вашу дельту,какая температура на входе и какая на выходе,на пульте режим кондер,минимальная температура,максимальная скорость вентилятора,сразу сам отвечу,без всяких дельт,на градуснике должно быть 6-13 градусов,если больше 13-нехватка фреона .(чаще всего).
марс
марс
МО
21.04.2025 в 11:45:05
Только что проверил готовность своего к сезону. Не знаю, как измерять по науке, на каком расстоянии. При средней скорости вентилятора и Т на входе 22° (по сути, этоТ потолка, так как измерял ИК термометром отражённый сигнал от него над ВБ) получилось на выходе на спиртовом т-ре 5° - 6°. А ИК Термометром, направленным внутрь, около 0. (Но это все же Т пластика близко от ипарителя. Вероятно, для точности, при замере ИКТ надо направлять его луч на внутреннюю сторону поворотной горизонтальный заслонки. Хотя, для проверки, в моем случае, не нужны термометры, хватит и руки). 10000102961000010299
