17.03.2015 в 16:51:24
ободрал старый потолок от побелки. Под ней оказались слои шпаклевки и медного купороса. Все это тоже ободрал, но остались небольшие островки (скребком вообще не отдираются).
Вся проводка пойдет по потолкам в проволочных лотках. Планируются натяжные потолки со встроенными лампами (скорее всего светодиодные, но возможно и галогенки). Еще рассматривается вариант сделать потолок из панелей разных форм и размеров, "налезающих" друг на друга (материал пока не подобран) с хитрой подсветкой. Т.е. есть вероятность "просвечивания" старого потолка.
И пришла мысль окрасить старый потолок белой краской, чтобы, если он будет просвечивать, там виднелись не серые пятнистые плиты перекрытия, а что-то белое.
Надо ли морочиться с покраской или их все-таки не будет видно? Если красить, достаточно просто прогрунтовать или еще что-то делать?
И если вдруг сейчас покрасить, а лет через 500 кто-то решит восстановить "натуральные" потолки. Сильно ли придется стараться, чтобы ободрать эту новую краску и выравнивать потолок шпаклевкой? (естественно и проводку придется переделывать, убирая ее с потолка)
17.03.2015 в 20:21:08
Voice написал : Планируются натяжные потолки со встроенными лампами (скорее всего светодиодные, но возможно и галогенки). Еще рассматривается вариант сделать потолок из панелей разных форм и размеров, "налезающих" друг на друга (материал пока не подобран) с хитрой подсветкой. Т.е. есть вероятность "просвечивания" старого потолка.
Думаю,что для начала надо определиться с типом потолка.Какой смысл делать работу,если результат будет не востребован??
Voice написал : И если вдруг сейчас покрасить, а лет через 500 кто-то решит восстановить "натуральные" потолки. Сильно ли придется стараться, чтобы ободрать эту новую краску и выравнивать потолок шпаклевкой? (естественно и проводку придется переделывать, убирая ее с потолка)
Вот нравятся мне домашние мастера :) Удивительная способность находить проблемы на ровном месте. Проблемы решаются,обычно,по мере возникновения. Тем более,прогресс не стоит на месте.Глядишь,через пять-пятьдесят...лет и технологии новые появятся.Типа передача энергии без проводов и т.п. Не заморачивайтесь особо. :) Удачи!
18.03.2015 в 01:14:46
jekasus, так одно дело старый потолок от побелки ободрать (она и водой смывается. Хотя проще ободрать шпателем), и совсем другое современную краску отдирать. Как сказал выше mihamaster: "Проблемы решаются,обычно,по мере возникновения. Тем более,прогресс не стоит на месте.Глядишь,через пять-пятьдесят...лет и технологии новые появятся." появится и новая краска, которую вообще не отдерешь :)
но речь пока о современных красках. Насколько легко они отдираются, если вдруг понадобится?
18.03.2015 в 01:19:10
Voice написал : Насколько легко они отдираются, если вдруг понадобится?
Вот инструмент возле полотенчика, сдирает на Ура и без пыли и сейчас, а через 50 лет что будет...
Баш майсторът
18.03.2015 в 01:26:41
jekasus, эээ.... вентилятор? газонокосилка? металлоискатель? что это?
18.03.2015 в 01:57:43
Жираф ;) или у вас по модному - планекс.
Баш майсторът
