Zelenosvet
Zelenosvet
17.03.2015 в 17:24:25
Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста насчет обновления проводки в квартире. Читаю форум давно, но всю информацию применить на свой случай трудновато. Работу делать буду не я, найду электриков, а пока прикидываю общий план.
  1. Квартира в многоквартирном доме 1984г., плиты газовые; нагревателей, котлов и тд нет;
  2. Кирпич
  3. Круглопустотные плиты
  4. Вторичное жильё, ремонт проводки (проложить новую линию, добавить розеток и т.д.)
  5. Пол на лагах, потолки подвесные и натяжные.
  6. В щитке два автомата типа АЕ1031 на 16A, старый взрывпакетник, тьма и хаос. Фото содержимого щитка прилагаю.
От щитка до квартиры – 1 метр. В квартире есть металлорукав ввода кабелей с этажного щитка (там сейчас слаботочка). Недалеко от трубы в коридоре – две распред.коробки в стенах, от которых проводка идет на две половины квартиры.
Хотелось бы сделать следующее:
  1. Двухполюсный вводной автомат 25A до счетчика вместо старого пакетника.
  2. Новый ввод 3*4 от щитка в квартиру – как это реализуется в моем случае? У соседей с 1го этажа видна штроба от щитка к входной двери. Без штробы и металлорукава не обойтись? Можно ли для этого использовать имеющийся (старый) металлорукав (в котором сейчас слаботочка)?
  3. У входной двери повесить квартирный щиток, в него поместить:
  4. Реле напряжения (УЗМ)
  5. Два автомата на нынешний люминий + УЗО.
  6. Две новых линии в ванну и на кухню (с дифами).
    В дальнейшем конечно планирую всю проводку заменить и повесить на новые линии, но в кв. под 100 квадратов без отселения это трудновато сделать одним махом, буду менять покомнатно в скором времени. Схему с конкретными устройствами сейчас делаю..
Теперь вопросы (извиняюсь за формулировки):
Нужно ли при моем состоянии щитка делать новый отвод от стояка? Можно ли счетчик оставить в подъезде, делая новый ввод в квартиру? Точно ли получится старый люминий повесить на новые автоматы в квартирном щитке? Т.е. придет электрик, вскроет распайкоробку и протянет их к новому щитку – это осуществимая схема? Или только "вскрытие покажет"?
Любые советы и мнения хотелось бы услышать, заранее благодарю всех написавших :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.03.2015 в 19:01:17
Zelenosvet написал : Можно ли счетчик оставить в подъезде, делая новый ввод в квартиру?
не можно, а нужно оставить....
MINik
MINik
Рязань
18.03.2015 в 00:06:47
  1. Новый ввод 3*4 от щитка в квартиру
а после реконструкции перетягивать будете - закладывайте уже сразу 3х10 в коробе или гофрорукаве. необязательно металлический можно и в ПВХ, полиамид, ПНД
Zelenosvet написал : Точно ли получится старый люминий повесить на новые автоматы в квартирном щитке
зачем вам старый алюминий, меняйте на медь сразу
Zelenosvet написал : подскажите пожалуйста насчет обновления проводки в квартире
вот и обновляйте
ser000
ser000
18.03.2015 в 01:36:39
Юрий-Электр написал : не можно, а нужно оставить....
Это если не согласовывать. Если удастся согласовать, то можно и в квартиру, но так же потребуется обеспечить доступ проверяющим раз в пол года и возможно оставить этот прибор как контрольный или ваш будет контрольным.
Zelenosvet
Zelenosvet
18.03.2015 в 02:47:01
Спасибо всем за ответы :) Все читаю, потихоньку разбираюсь..
Это хорошо, тк ходят проверяющие постоянно.
MINik написал : а после реконструкции перетягивать будете - закладывайте уже сразу 3х10 в коробе или гофрорукаве. необязательно металлический можно и в ПВХ, полиамид, ПНД
3х10 не многовато для нас будет? Боюсь, что управляющая компания придерется. Были мысли насчет 3*6мм2 (вроде 3х6, ВВГнг LS или NYMнг LS), мне кажется хватит за глаза на ближайшие годы - плиты газовые, вводный автомат будет в лучшем случае 25А. По нормативам в нашем случае разрешено монтировать открытым способом (на скобах в гофре), но не хочу привлекать внимание - скорее всего, будем делать мет.рукав и в штробу.
MINik написал : зачем вам старый алюминий, меняйте на медь сразу
Я бы с радостью, но сразу во всей кв без отселения заменить проводку в моем случае нереально, поэтому рассматривалось два варианта: делать новый ввод в квартиру и цеплять старый люминий к нему (+уже новые линии); либо делать дополнительный ввод в квартиру и на него вешать квартирный щиток и новые линии (медь, конечно). Понимаю, что оба варианта далеки от идеала.. Если старый люминий не дотянуть до нового щитка - может тогда мне сделать дополнительный ввод+к нему щиток и туда уже цеплять всю новую медь?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.03.2015 в 10:23:26
ser000 написал : Если удастся согласовать, то можно и в квартиру
Зачем в квартиру счётчик?
ser000 написал : обеспечить доступ проверяющим раз в пол года
проверяющие ходят примерно 1 раз в месяц...
ksiman
ksiman
18.03.2015 в 10:33:38
Zelenosvet написал : Нужно ли при моем состоянии щитка делать новый отвод от стояка?
Смысла нет - фаза одна и PE всё равно нет.
Оставьте как есть
Zelenosvet написал : Точно ли получится старый люминий повесить на новые автоматы в квартирном щитке?
Почему-бы и нет.
Zelenosvet написал : Т.е. придет электрик, вскроет распайкоробку и протянет их к новому щитку – это осуществимая схема? Или только "вскрытие покажет"?
Это возможно
ser000
ser000
18.03.2015 в 20:00:44
Юрий-Электр написал : проверяющие ходят примерно 1 раз в месяц...
В случае нахождения прибора на территории жильца не чаще чем раз в пол года (постановление 354). Мосэнергосбыт чаще чем раз в пол года не ходит, по крайней мере показания от сотрудником Мосэнергосбыт в ЛК чаще не появляются.
Comptech
Comptech
Воронеж
19.03.2015 в 19:41:09
Я бы в щите тоже провода обновил до стояка. Судя по фото там люминь. Пакетник бы заменил на ВН ампер на 40. Ввод в квартиру 3*6 ( с запасом) - не ленитесь - проштробите аккуратненько 1м. Времени не много займет, но претензий ни от кого не будет и выглядеть будет красиво. Щиток в квартире считайте по потребностям. На кухню и в санузел однозначно УЗО или дифы. В щиток завести времянку от вводной коробки (обычно в коридоре у входа). По мере замены проводки в комнатах будете заводить на щиток новые сегменты, старые отключать в водной коробке. Будут некоторое время сопли по квартире, но это ремонт с жильцами)) куда ж без этого.
MINik
MINik
Рязань
19.03.2015 в 23:40:53
ser000 написал : В случае нахождения прибора на территории жильца не чаще чем раз в пол года
У родителей стоит уже года 2 - никого не было из проверяющих..
ksiman
ksiman
20.03.2015 в 07:23:28
У нас проверяющие ходят по настроению. То через месяц, то через год...
