John_Doe написал :
А можно подробнее: профиль, материал, цвет, дверцы - перфорация или стекло и т.д.?
Это будет клон или просто похоже?
Предлагаю сделать данную тумбу без профилей. Делали не единожды. Нагрузку техники выдерживает без проблем. Столешница и весь корпус из лдсп эггер. Если нравится сочетание с черными внутренностями то пожалуйста. Кромка абс 0,4 также производства эггер. Стекло тонированное либо рифленое на ваш выбор. Дверцы из профиля агт. Фурнитура Германия хеттих.
Если немного увеличить стоимость то сможем изготовить данное изделие из мдф эггер и покрасить эмалью производства саерлак Италия. При этом срок производства увеличится на 2 дня. А нагрузка увеличится до 600 кг благодаря плотности материала.
Очень важно чтобы стены в местах крепления были изготовлена не из гкл и пеноблоков либо газобетона. Цвет изделия на ваш выбор.
Павелaskbind; На самом деле с цветом пока не определился, думаю будет венге.
Стена сзади кирпичная капитальная, но есть нюанс - блоки розеток, которые тумбочка перекроет. Плюс сзади будет очень много проводов.
John_Doe, у меня аппаратура(килограмм 30 + брус килограмм 20) одно время держалась на 4х арматуринах(14мм), вбитых в капитальную кирпичную стену - 55 см торчало наружу и 20см в стене. По ощущениям выдержало бы ещё 50 кг., так что можно использовать арматуру в качестве недорогого и надёжного стенового крепления.
Harvest написал :John_Doe, у меня аппаратура(килограмм 30 + брус килограмм 20) одно время держалась на 4х арматуринах(14мм), вбитых в капитальную кирпичную стену - 55 см торчало наружу и 20см в стене. По ощущениям выдержало бы ещё 50 кг., так что можно использовать арматуру в качестве недорогого и надёжного стенового крепления.
Немцы смотрю не особо заморачивались с этим вопросом - 4 уголка снизу и 113 кг должно держать.
Мне вот интересно из чего должна быть верхняя крышка, что бы все это держать?
Мне кажется это слишком массивно на стене. Есть более легкие решения. Я вот видел в магазине www.tvsteklo.ru стеклянные полки на стену под аппаратуру, но можно и в других поискать нечто подобное.
MIO70 написал :
