alexVS
alexVS
18.03.2015 в 00:30:08
Можно я задам несколько вопросов по процессу работы. Самая простая схема: Работал с кабель-каналом 20х10 - Короб РКК-20x10 «Рувинил» (Россия). Он нормально отпиливается ножовкой по металлу. И коробкой - Коробка распаечная 70х70х30мм IP42 («Пласт Электро» Москва). Ставил розетки и выключатели макел и др.
1) как закрепить провод в кабель канале? провод ВВГ 2х2,5 вываливается оттуда, пока крышку не защелкнешь. А если канал побольше и несколько проводов? Стяжками как-нибудь? Или еще как?
2) Как лучше резать пластик у коробочек? Коробка "пласт-электро" очень хрупкая, приходится насверливать дырочек, потом кусать бокорезами. Иначе треснет в непредсказуемом направлении. Очень долго. Другие коробки мягкие, там бокорезы вязнут, что тоже не очень.
И еще по такой простой схеме, когда в широком кабель-канале уложено сразу несколько проводов. Иногда в коробе разделители есть, как в ДКС 40/2х17. Или в более широких.
3) Как в этом случае располагают распаечную коробку? Если как на первом рисунке, то через нее два провода идут "транзитом", места меньше. Входы и выходы справа и слева нужно делать шире, не по направляющим. Если коробку расположить снизу впритык, то как состыковать коробку с кабель каналом? Просверлить его сбоку? Как обычно делают? Как стыковать отвод к лампе? Внутренние пластиковые разделители откусывать в месте отвода?
4) По цветам, наверно, не принципиально, но синий - ноль,
черный, белый, красный, коричневый - фаза. От выключателя по любому красный с синим нужно соединять, если везде использовать одинаковый провод одной фирмы и марки. А если двухкнопочный выключатель то трехжильный кабель (коричневый на фазу, синий и желто-зеленый к лампам?)
web-rr
web-rr
Саратов
18.03.2015 в 00:33:02
А заземление где?
cooler.od
cooler.od
Одесса
18.03.2015 в 01:00:47
alexVS написал : 2) Как лучше резать пластик у коробочек?
Фрезером, типа такого, легко можно вырезать любые фигуры.
alexVS написал : 1) как закрепить провод в кабель канале? провод ВВГ 2х2,5 вываливается оттуда, пока крышку не защелкнешь. А если канал побольше и несколько проводов? Стяжками как-нибудь? Или еще как?
Кусочки крышки поставить в нескольких местах, и передвигать-перещелкивать их по мере необходимости.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.03.2015 в 03:16:09
cooler.od, конечно, фрезер - громко сказано :) скорее бормашина или гравёр. Тоже его всегда его использую для подобных мелких работ.
Rumato
Rumato
Щелково
18.03.2015 в 06:41:47
1) Никак. 2) Болгарка с миллиметровым кругом выручает.
ksiman
ksiman
18.03.2015 в 07:13:01
Из обрезков того-же канала нарезаю пластинки нужной ширины и вставляю поверх кабелей
alexVS написал : Как лучше резать пластик у коробочек?
Простеньким гравером
alexVS написал : А если двухкнопочный выключатель
  • 4-5 проводный кабель, ибо N иногда тоже бывает полезен
  • 3 проводный кабель соответствующей расцветки
YOUNG
YOUNG
Казань
18.03.2015 в 07:25:40
Посмотрите, может быть горизонтальную проводку выполнять в коробах 40x16, 40x25. Тогда соединения можно будет сделать прямо в кабель-канале, без установки распаек. Да и место для доп.проводов останется - мало ли что придумаете лет через пять.
При монтаже новой проводки или реконструкции существующей кабель надо тянуть трехжильный для возможности последующего подключения заземления.
Как кабель-канал, так и крышки розеток/выключателей открытой проводки на мой взгляд удобнее резать ножовкой по металлу.
dimm5
dimm5
Владимир
18.03.2015 в 07:33:27
Удобно отверстия делать под гофру в коробках и щитках такими сверлами.
YOUNG
YOUNG
Казань
18.03.2015 в 07:35:33
Еще. Кабель сечением 2.5 мм очень плотно сидит в канале 10х20. В месте поворота кабеля, а также в местах крепления кабель-канала саморезами могут быть проблемы. На розетки отводы удобнее 16х25, а вот на освещение можно и 10х20 под кабель ВВГп-нг-ls 3x1.5. Кстати, почему при открытой проводке Вы не используете кабель с маркировкой -ls. Помещение нежилое?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.03.2015 в 09:45:59
YOUNG написал : почему при открытой проводке Вы не используете кабель с маркировкой -ls.
Более того - еще и двухжильный.
alexVS
alexVS
18.03.2015 в 11:16:03
Про машинку для резки коробок понял. Спасибо! Провод на картинке ВВГп-НГ-LS, заземление будет, провод 3-х жильный. Не буду перерисовывать, ладно? Тема ведь не об этом.
Очень интересует вопрос 3)
YOUNG написал : Посмотрите, может быть горизонтальную проводку выполнять в коробах 40x16, 40x25. Тогда соединения можно будет сделать прямо в кабель-канале, без установки распаек.
Я так понял, что если размер короба позволяет, то соединения производятся внутри. Правильно ли это?
Если нет, то где расположить коробку? Там, где вывод на выключатель на 2й картинке. Впритык под каналом, просверлив отверстие в боку канала и в коробке? Туда выводить уже жилы, с которых снята внешняя изоляция? На лампу также сверлить короб сбоку, (откусывать внутренние перегородки канала если они есть), стыковать узкий короб 20х10 (или как советовали 25х16). Или еще как?
Для каждого короба есть тройники, но с 40х25 никак красиво не перейти на 25х16 вбок.
