cooler.od
cooler.od
Одесса
18.03.2015 в 11:25:02
Johnny написал : cooler.od, конечно, фрезер - громко сказано :)
Согласен. Но поскольку я режу фрезой - в данном случае, фрезер :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2015 в 13:56:46
alexVS написал : Работал с кабель-каналом 20х10
Никогда не использую короб менее х16 мм.(разве что для слаботочки)
alexVS написал : Он нормально отпиливается ножовкой по металлу.
Я ножницами или бокорезами предпочитаю(если не слишком хрупкие). Товарищ болгаркой с тонким кругом любит...
alexVS написал : 1) как закрепить провод в кабель канале?
Отрезками крышки, кусочками пластика внутрь, отрезками жил вокруг короба...
alexVS написал : 2) Как лучше резать пластик у коробочек?
"Лисой" или прочным ножом. http://www.stanleyrussia.com/products/detail/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC+0-15-276%2C+277
alexVS написал : 3) Как в этом случае располагают распаечную коробку? Если как на первом рисунке, то через нее два провода идут "транзитом", места меньше.
Если транзитных много - сбоку.
alexVS написал : Если коробку расположить снизу впритык, то как состыковать коробку с кабель каналом? Просверлить его сбоку?
Да.
alexVS написал : 4) По цветам
Да.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.03.2015 в 15:40:17
ПPOPAБ написал : "Лисой"
Отвечая на вопрос использовать местный жаргон - не по фэншую.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.03.2015 в 15:54:02
alexVS написал : 1) как закрепить провод в кабель канале? провод ВВГ 2х2,5 вываливается оттуда, пока крышку не защелкнешь. А если канал побольше и несколько проводов? Стяжками как-нибудь? Или еще как?
2) Как лучше резать пластик у коробочек? Коробка "пласт-электро" очень хрупкая, приходится насверливать дырочек, потом кусать бокорезами. Иначе треснет в непредсказуемом направлении. Очень долго. Другие коробки мягкие, там бокорезы вязнут, что тоже не очень.
  1. тоже креплю кусочками крышки, или ещё как вариант крестиками для укладки плитки (враспор вставляю).
  2. протачиваю напильниками. в зависимости от необходимой формы, круглым или плоским. Так же с крышками накладных розеток и выключателей поступаю.
alexVS написал : синий - ноль, черный, белый, красный, коричневый - фаза. От выключателя по любому красный с синим нужно соединять, если везде использовать одинаковый провод одной фирмы и марки. А если двухкнопочный выключатель то трехжильный кабель (коричневый на фазу, синий и желто-зеленый к лампам?)
нормальный вариант. обычно так и делают. Но ноль это всегда синий! это принципиально очень даже.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2015 в 17:19:18
Викторыч написал : Отвечая на вопрос использовать местный жаргон - не по фэншую.
Это столяров-плотников "жаргон", скорее профессиональный сленг... Означает узкую ножовку с мелким зубом. Конкретный инструмент изображен на приведенной мной ссылке. На подобии пилки для гипсокартона только зуб меньше. Есть еще вариант использования полотен лобзика с треугольным зубом как у поперечной ножовки и рукояткой-держателем (у Боша такие видел). ;)
Викторыч
Викторыч
Томск
19.03.2015 в 08:59:26
ПPOPAБ написал : Это столяров-плотников "жаргон", скорее профессиональный сленг...Конкретный инструмент изображен на приведенной мной ссылке. На подобии пилки для гипсокартона только зуб меньше.
В конкретной местности. В наших краях я такого не слышал, как и не слышал, чтобы болгарку называли обезьянкой. Поэтому я и не понял к чему Вы дали ссылку на полотно для сабли.
ПPOPAБ написал : Есть еще вариант использования полотен лобзика с треугольным зубом как у поперечной ножовки и рукояткой-держателем (у Боша такие видел).
У меня такое есть, ручку сделал из куска медной трубки. ГКЛ резал при монтаже СКС
танкомастер
танкомастер
Томск
19.03.2015 в 09:58:00
я 90% проводки выполняю в кабель каналах. Приспособился резать ножницами по металлу. Креплю кабель канал на дюбель-гвоздь сразу по месту. Если делаю розеточную сеть (комп. классы) отвитвления на розетки выполняю в кабель канале- скрутка с СИЗом и укладка, чтобы не мучиться со шлейфами в зажимах розеток.
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2015 в 11:31:01
alexVS написал : Как лучше резать пластик у коробочек? Коробка "пласт-электро" очень хрупкая,
Осцилятором или (не люблю это слово) реноватором , желательно аккумуляторным Мелкозубой пилкой удобно и резать и разделывать разные окошки . + ступенчатое малое сверло.
alexVS написал : ) как закрепить провод в кабель канале? провод ВВГ 2х2,5 вываливается оттуда, пока крышку не защелкнешь. А если канал побольше и несколько проводов? Стяжками как-нибудь? Или еще как?
В кабель канал 40х16 ,например укладываются четыре кабеля ВВГ нг 3Х2,5 . При отсутствии разделителя во избежание перехлёстов приходится скреплять их попарно изолентой .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2015 в 11:33:37
танкомастер написал : Приспособился резать ножницами по металлу.
У Книпекса есть специальные . Отзывы о них высокие , но кажется мне что не для хрупких они .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.03.2015 в 11:59:55
Викторыч написал : Поэтому я и не понял к чему Вы дали ссылку на полотно для сабли.
Это разве сабля? Это полотно для ножа, крепеж соответствует стандартным трапецидальным лезвиям.
Викторыч написал : В конкретной местности. В наших краях я такого не слышал, как
сказать одним словом подай мне:
или это или это или это ??? А ведь это еще не все ножовки...
Но для выреза отверстий в коробках ПВХ нам интереснее вот такого плана инструмент:
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2015 в 12:36:41
ПPOPAБ написал : Но для выреза отверстий в коробках ПВХ нам интереснее вот такого плана инструмент:
Длинное тонкое полотно , не вкусно не удобно , телепаться будет прилении. Впрочем бесполезно обсуждать . Каждый др.-т как он хочет. На последнем калыме вообще, короба торцовкой с протягом пилякал - можно было уголки и не покупать , - кайфовал.
Да, ни фига.
