bad-n-mad, рубильник (слева) не ограничивает выделенную мощность. Это делает 50А диф справа.
20.03.2015 в 03:50:17
20.03.2015 в 08:36:46
Если у staxnov вариант как на фотографии bad-n-mad и не будете менять существующую начинку (возможные причины для смены: недоверие IEK, несоответствие 50 А дальнейшему кабелю (он должен быть минимум 10 кв. мм), желание получить большую мощность (заменить 50 на 63)), значит, на входе по сути уже есть и автомат 50 А, и УЗО 100 мА. Так что УЗО 100 А/300 мА не нужно. Ставьте реле напряжения, а дальше распараллеливайте на группы.
Больше 63 А нельзя по ГОСТ Р 51628-2000, пункт 5.1, таблица 2. Из каких соображений так сделано, я не знаю.
