i0ff
i0ff
Ижевск
19.03.2015 в 16:03:20
Парни, подскажите, дорогое ли удовольствие? смогу ли сделать в одиночку? минусы этого пола? Не затоплю ли соседей? Можно ли сделать частями переизжая из комнаты в комнату? Ещё, есть подозрение судя по потолку, что захлёст плит кривой и перепады, то в низине больше расхода пола жидкого получиться, тогда что можно добавить поднять до уровня прежде чем заливать? И если можно, то ссылки дайте пожалуйста об этом всё, я вообще мало что знаю об таких полах.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.03.2015 в 17:21:12
i0ff написал : тогда что можно добавить поднять до уровня прежде чем заливать?
Сначала делается стяжка из ЦПС. Ею выравнивают пол. А потом наливается тонкий слой наливного - под окончательное выравнивание. Если перепады очень большие, то до стяжки лучше уложить керамзитобетон. Ну, это когда перепады более 5-7 см по квартире. Иначе ЦПС слишком нагрузит перекрытие своим весом. Ной в одиночку ковчег построил, а уж пол то - тьфу!
Pekkonen
Pekkonen
19.03.2015 в 19:20:38
i0ff написал : Купил хату в доме 1961 года, пол труха.
начните с того, что тип дома укажите, и что сейчас лежит на полу у вас, и какая толщина от финишного уровня пола до плиты перекрытия. А то начнете лить ЦПС для выравнивая кривой плиты перекрытия и действительно можете перегрузить плиту. Помимо керамзитобетона есть еще легкие стяжки (Knauf UBO, и похожие у других производителей) Возможно надо посмотреть в сторону их использования. Или сделать пол на лагах.
frantic_dog
frantic_dog
Казань
26.03.2015 в 20:15:33
А можно я не стану создавать новую тему, а спрошу в этой.. По информации что нашел в интернете, тип моего дома 1-447. Перекрытия железобетонное. Полы вроде не труха, но местами уровень гуляет и сами полы скрипят и вообще не тру. Хочется мне стяжку сделать, небольшую, около 5-6 см и уйти от лаг. Т.к. комната всего одна и помещение жилое ( 30 квадратов) , заливать планирую по частям. Если всё верно понимаю, то рекомендации будут такие же как и топикстартеру? Единственное, что хотел бы узнать, насколько сильно проигрывает сухая стяжка, традиционной "мокрой"? и реально ли её сделать по частям?
зы: фанеру на доски не хочу, т.к. с натяжным потолком, чую, будет низковато ...
stepanov1111
stepanov1111
26.03.2015 в 22:57:16
http://youtu.be/Un83DAaYUc0
gans gr
gans gr
31.03.2015 в 17:24:19
i0ff, если были лаги и вы их уберете, то будет хуже изоляция от ударного шума. если перепады большие, и чтобы сократить время работы, то вместо ЦПС покупать готовые грубые ровнители (высыхают быстрее). в зависимости от финишного покрытия может и не понадобиться применение наливайки.
frantic_dog, (повторюсь наверное), лаги лежать на прокладках из мягкого ДВП, какая ни какая но ЗИ, контактная стяжка будет стучать по голове соседа снизу. надо использовать разделительный мягкий слой, в этом случае стяжка от 40 мм. сухие полы по времени (твердение, высыхание) быстрее. делать сухие полы сразу всем помещением (подпирать по дверному пролету доской).
Алексей Авдо
Алексей Авдо
01.04.2015 в 01:29:06
Напишите и пришлите фотки на адрес - avdoshin20098054@mail.ru подскажу как сделать без стяжки с малыми затратами.(без применения полусухой стяжки типа Кнауф). Лить придётся только в ванной и туалете. Остальное можно сделать поэтапно и быстро. P.S. Купите лазерный уровень...типа "Ермак"поможет реально.
Алексей Авдо
Алексей Авдо
01.04.2015 в 01:31:58
Всё верно...
Алексей Авдо
Алексей Авдо
01.04.2015 в 01:45:43
Убирайте полы, все...выиграете 4-5 см. Отсыпку тоже, лаги, прокладки в контейнер с мусором... Купите пеноплекс 3см, уложите на перекрытие, с верху фанера в нахлёст 10мм. в 2 слоя.Фанеру прокрутить шурупами с шагом в клетке 12см. Потом подложка и ламинат или паркетная доска.Пеноплекс в данном случаи не утеплитель, а звукоизоляция.
Резон
Резон
Киров
01.04.2015 в 02:40:38
Алексей Авдо, Ваши советы вызывают интерес... интересно, после первого апреля, советы поменяются или нет... прям заинтриговали...
Riosis
Riosis
13.04.2015 в 14:03:04
Пеноплекс не является звукоизоляционным материалом,так что советы после первого апреля не поменяются.
Ремонт в Москве и м.о.strong text
