#5091238
Приобрели шторку для ванной из стекла. Но она широкая, хотелось бы укоротить. Продавец сказал что стекло-триплекс. С одной стороны стекло фактурное, шершавое, с другой гладкое. Оно зажимается в металлическую трубку. Собственно, вопросы: чем отрезать разрезать стекло? Как лишний кусок стекла извлечь из этой трубки, а нужный кусок обратно воткнуть? По всей видимости на заводе запрессовывают стекло как-то.
Чаще в подобных изделиях идет каленое стекло, которое не режется - взорвется.
Если посадка профиля без уплотнения, то снять не реально. Пробовать можно, подбивая молотком в профиль через пластиковый или деревянный клин, поставив метку на стекле маркером (смотреть, двигается или нет).
Вот такая посадка точно не снимаемая, может только если греть металл.
Да, очень похожа посадка стекла. А может знаете, есть фирмы, которые смогли бы переделать?
потратите денег как на другую кабинку
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Почитал, да, вероятно, это каленое стекло. Резать нельзя. придется оставлять как есть
Не режется.
Voldemar36 написал :
а закалённое стекло не режется.
гидрорезом тоже бесполезно ?
Ну я готов потратить на ее переделку деньги, но по всей вероятности, вариант один, это стекло бить, и новое заказывать
Стекло неподвижное или дверь?
бракодел написал :
Не пробовал, надо "сделать экскремент ".
Он будет... после взрыва!
стекло неподвижное. Дверка хорошая, а вот стеклышко поуже бы сделать.
По опыту, может у вас заблуждения ), шире - удобнее пользоваться. Уже собирали или умозрительно?
Калёное стекло, в принципе, можно резать алмазным диском. Мне удавалось резать и сверлить калёнку. Но на такую длинну и без права на ошибку..! Даю три к одному, что посыпится.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Georgy000 написал :
Если у Вас стекло ,то закалённое 100 %. Триплекс виден в профиль . В ванных (душевых) триплекс не ставится. Сначала поищите возможного изготовителя Вашего размера. Бздынь всегда успеете. Резать не пытайтесь...
Подозреваю, что для многих это новая практическая информация. Очень часто хотелось бы сделать что-нибудь с уже закаленным стеклом.
И взрывалось у многих оно часто, почти без причины). Зацепка - сколы по краю часто не дают взрыва. Может есть опыт по работе с краями?
Y&T написал :
повесили, неудобно)
Revelator написал :
страшно не то что в момент резки лопнет, а то что лопнуть может в дальнейшем в любой момент
Расимович написал :
наверно, проще другую подобрать, чем эту переделывать
Georgy000 написал :
Да. Но ради "эксперимента " позже (всё равно выбрасывать) можете порезать . Только на улице и вдали от детских площадок . Ну и с экологией пожалуйста поаккуратнее. ХОТЬ ЧЕМ . Предложенную выше ставку поднимаю 1000 к 1.
Так чем дело кончилось? Как вышли из положения?
Расимович написал :
да нет, зачем? Она новенькая совсем, продать можно спокойно. Честно говоря, жалко резать, довольно качественная вещь за свои деньги. Выглядит гораздо солиднее вживую, нежели чем на фотках.
AVALMAN написал :
пока повесили, в принципе можно и оставить как есть)
Georgy000 написал :
Ну уберёг господь. Не режется (пилится, сверлится и гидро абразив не поможет) закаленное стекло . Либо общим нагревом и последующим медленным охлаждением снимать внутренние напряжения либо бздынь... Так, для общего развития, почитайте как охлаждают оптику для телескопов. И почему...
