lemurs
lemurs
20.03.2015 в 09:56:03
Есть необходимость стандартно закрыть трубы плиткой
Вот как здесь под раковиной на полу. Из чего делать такую конструкцию? Прораб предложил водостойкий ГКЛ, но может есть более правильные решения - учитывая мнение на форуме что ГКЛ гниет и быстро в таких условиях?
Prok12
Prok12
20.03.2015 в 10:12:20
lemurs написал : Прораб предложил водостойкий ГКЛ
Водостойкого ГКЛ не бывает. Посоветуйте этому "умнику" опустить кусочек ГКЛв в ведро с водой на часок - сами увидите. Он условно влагостойкий. Понимаю, что этому "прорабу" с ГКЛ проще всего: чирик по нему ножиком - и уже отрезал. Лучше в этом смысле ГВЛв, но его резать сложнее, и надо тщательно пропитывать грунтовками и покрывать гидроизоляцией (в углах - с проклейкой г/и лентой). Вот на фото углы примерно такого (только буквой Г) короба, закрывающего трубы под раковиной, проклеены уже: http://photo.qip.ru/users/prok12/200682399/211664388/#mainImageLink Кстати, неплохой каркас можно сделать по готовой технологии из ал.профилей 20х20х1мм : http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880954/#mainImageLink Соединяются эти ал.профиля готовыми пластиковыми угольниками фирмы GAH Alberts в 2 или три стороны: http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880951/#mainImageLink В Питере, например, продаются в Максидоме: http://www.maxidom.ru/search/catalog.php?q=GAH+Alberts+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&category_search= . Кстати, неплохая технология достаточно прочные и компактные каркасы ваять с обилием углов и поворотов!
При зашивке ГВЛв я обычно использую тяговые ал.заклёпки размером примерно 20 х D4.0...4.8мм. - http://metizi.com/product.phtml?a=29478 Вот после зашивки ГВЛв: http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880963/#mainImageLink и после укладки плитки: http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880985/#mainImageLink
Как материал для зашивки максимально водостойкий - Аквапанель.
ma-masha
ma-masha
20.03.2015 в 10:21:55
Prok12 написал : Водостойкого ГКЛ не бывает. Посоветуйте этому "умнику" опустить кусочек ГКЛв в ведро с водой на часок - сами увидите. Он условно влагостойкий. Понимаю, что этому "прорабу" с ГКЛ проще всего: чирик по нему ножиком - и уже отрезал.
Там же у ТС не бассейн.:)
Prok12
Prok12
20.03.2015 в 10:36:47
ma-masha написал : Там же у ТС не бассейн.
С раковины на этот короб воды попадает будь здоров. И стоять она по примыканиям короба к стене и к полу может довольно долго.
Вадим М
Вадим М
20.03.2015 в 20:22:33
А доступ к трубам требуется? Может, проще сделать опалубку и пескобетоном залить?
lemurs
lemurs
20.03.2015 в 20:38:57
Вадим М написал : А доступ к трубам требуется? Может, проще сделать опалубку и пескобетоном залить?
По идее нет. ЦПС интересный вариант. Пока склоняюсь к аквапанелям - завтра обговорим с прорабом, что итогом делаем. Но точно не гкл наверное
Сергей......
Сергей......
20.03.2015 в 23:05:09
Prok12 написал : С раковины на этот короб воды попадает будь здоров. И стоять она по примыканиям короба к стене и к полу может довольно долго.
Не могли бы Вы объяснить, почему там должна быть вода. Да еще - "будь здоров"? У нас рядом с раковиной вода если и бывает, то так мало, что и говорить не о чем. Если же там под плиткой будет много воды, то значит есть какая-то проблема, и ее нужно устранять. Я не уговариваю делать гипсокартоном, просто не уверен, что это столь опасно, особенно, если все закрыто плиткой и нормально изолированы все стыки.
jekasus
jekasus
Добрич
20.03.2015 в 23:35:06
Сергей...... написал : Не могли бы Вы объяснить,
У Прока особенная любовь к ГК...
Баш майсторът
Prok12
Prok12
21.03.2015 в 09:06:59
Кстати, тоже хорошая идея! В подиумах душа в строит.исполнении часто трубы заливают, а почему бы не в этом коробе под раковиной? У меня вот здесь - именно та часть короба что под раковиной - просто залито по опалубке: http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880972/#mainImageLink
lemurs
lemurs
23.03.2015 в 09:41:54
заливка ЦПС исключается. Ей на высыхание потребуется недели ведь 2-3?
Остается искать аквапанель, которой нет ни в одном DIY магазине. надеюсь на рынке можно найти.
amigo
amigo
Пермь
23.03.2015 в 10:16:20
lemurs,ГКЛ,ГВЛ оптимальные варианты, уже десятилетиями стоят такие конструкции. "Для полного счастья" обработайте их гидроизоляцией на которую можно клеить плитку и усё. Помню ещё при отсутствии метал.конструкций и на деревянные бруски крепили советский ГКЛ и изоляций не было кроме битума, и ничего работало. Конечно при недопустимости прямого контакта с водой, затопление, прорыв.
