Gabber
Gabber
20.03.2015 в 12:50:41
Тяну проводку по потолку. Один кабельканал для силовых, второй для слаботочки. Пришиваю к потолку. В местах, где
планируются группы розеток, делаю отводы от кабельканала на стену и вниз до группы розеток. Не могу сообразить вот что:
По потолку кабельканалы идут параллельно, потом ответвляются на стену, потом основые кабельканалы идут дальше, до следующей группы розеток. Вопрос - Как сделать пересечения кабельканалов? Как не вертел-придумывал, но в местах ответвлений силовой и слаботочный кабельканалы, в любом случае, пересекают
друг друга. То есть, при отводе в сторону стены один кабельканал упирается во второй. Купил разных уголков, тройников... Но они все равно не решают проблему.
Более-менее получается только если делать П-образный переход и этим переходом обогнуть вторую трубу. Но тогда получается очень "толстый" переход. Может кто подскажет идею, как решить этот момент?! Всю голову сломал, но не могу придумать. Ниже прикрепляю картинку, чтобы нагляднее понять о чем я. (прошу прощения, нарисовал от руки настолько настолько реально, насколько смог).
web-rr
web-rr
Саратов
20.03.2015 в 13:01:45
А кабель-каналы остаются на виду? Почему в них? Нетрадиционное решение, у меня так не было.
Ёжек
Ёжек
Елизово
20.03.2015 в 13:25:50
автор. Т-образные уголки (или тройники, как угодно) спасут отца русской демократии тебя
Gabber
Gabber
20.03.2015 в 13:25:56
Нет, кабельканалы идут по потолку, потом все будет затягиваться натяжным. А от основных кабельканалов идут отводы на стены. На стенах кабельканалы укладываются в штробы под штукатурку.
Gabber
Gabber
20.03.2015 в 13:28:11
Ёжек, Да, Ваш вариант - это единственное, что я тоже придумал, НО! Тогда на этом участке, получается - силовые кабели и слаботочка буду идти в одном канале. А везде пишут, что нужно пускать отдельно силовые и слаботок. Разве нет?! Если так, тогда можно вообще положить один канал и в него засунуть все кабели?
dimm5
dimm5
Владимир
20.03.2015 в 13:30:24
Gabber написал : кабельканалы ... под штукатурку.
Зачем такие заморочки?
Ёжек
Ёжек
Елизово
20.03.2015 в 13:30:54
"идти в одном канале" - это вы про пересечения и участки длиной по 5 см максимум рядом с тройниками? эти пять сантиметров роли не сыграют никакой
web-rr
web-rr
Саратов
20.03.2015 в 13:49:36
Сделайте вообще без кабель-каналов. Не нужны они.
dimm5
dimm5
Владимир
20.03.2015 в 14:02:44
Для особых извращенцев ;)
Gabber
Gabber
20.03.2015 в 14:33:20
dimm5, Не извращенец я, я фетешист...:) А как без заморочек?! web-rr, А как без каналов (гофры)?! Просто смотать весь пучок - 3 силовых кабеля, 2 антенных, 2 витых пары, телефонный....стянуть все стяжками и засунуть в штробу?! А сверху ротбандом?! Ну, это как-то не "айс" мне кажется. И не эстетично, и в случае чего, эти кабели из штукатурки без повреждения не размуруешь....только если рвать под замену... Вот это :
разве бесполезная работа?! А зачем тогда так делают?! Поголовно на видео и фото подобные укладки.... (фото не мое, просто для примера).
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.03.2015 в 14:52:43
Слаботочку еще есть смысл гофрой прикрыть, силовые кабели - сомнительно. Но вот коробам под натяжными потолками точно делать нечего. Это, не знаю, как класть керамическую плитку поверх ламината.
