ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 17:52:50
haramamburu написал : если "это порно"
haramamburu,- сляпано за 30 сек., не отходя далеко от моника, чисто для понимания сути моих слов. Из первого попавшегося помоешного куска ПВХ похожего на короб. ;)
haramamburu написал : то можно и тупа "хрест-накрест" каналы прикрутить... то что верхний канал изогнется... ничего страшного не будет
Как правило при таком методе- крышка не закрывается. Приходится резать "мостики".
Gabber
Gabber
20.03.2015 в 18:53:20
Понял, спасибо! А, силовой без гофры в стену - нормально? И с чем связано, если по правилам, слаботочку в гофру, а силовой можно без гофры?
sergey_sav
sergey_sav
20.03.2015 в 19:32:11
Gabber написал : И с чем связано
Да ни с чем не связано... по простому, можно в стены всё без гофры законопатить...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 19:42:56
Gabber написал : А, силовой без гофры в стену - нормально?
Да. Допускается. Если вы сумеете обеспечить сменяемость, будет- нормально.
Gabber написал : И с чем связано, если по правилам, слаботочку в гофру, а силовой можно без гофры?
Разная оболочка у них. UTP и CATV кабели не живут в штукатурке, как силовые долго и счастливо...
Gabber
Gabber
20.03.2015 в 20:35:37
Понял, еще раз спасибо!:)
STAS_V
STAS_V
20.03.2015 в 21:23:36
Gabber написал : Тяну проводку по потолку. Один кабельканал для силовых, второй для слаботочки. Пришиваю к потолку. В местах, где планируются группы розеток, делаю отводы от кабельканала на стену и вниз до группы розеток. Не могу сообразить вот что:
По потолку кабельканалы идут параллельно, потом ответвляются на стену, потом основые кабельканалы идут дальше, до следующей группы розеток. Вопрос - Как сделать пересечения кабельканалов? Как не вертел-придумывал, но в местах ответвлений силовой и слаботочный кабельканалы, в любом случае, пересекают друг друга. То есть, при отводе в сторону стены один кабельканал упирается во второй. Купил разных уголков, тройников... Но они все равно не решают проблему. Более-менее получается только если делать П-образный переход и этим переходом обогнуть вторую трубу. Но тогда получается очень "толстый" переход. Может кто подскажет идею, как решить этот момент?! Всю голову сломал, но не могу придумать. Ниже прикрепляю картинку, чтобы нагляднее понять о чем я. (прошу прощения, нарисовал от руки настолько настолько реально, насколько смог).
Кабель канал под натяжной потолок, решение, на мой взгляд сомнительное. Я бы посоветовал проволочный лоток, притянутый к потолку http://www.electro-mpo.ru/card18531.html#.VQxk6NKsUrU . А короб, уж если уже протянули, не забудьте зафиксировать стяжками, т.к. может раскрыться и лечь на потолок. Удачи.
web-rr
web-rr
Саратов
20.03.2015 в 21:28:26
Gabber написал : Просто объясните тогда, почему сотни компаний (причем уважаемых) делают так?
Вот и спросить бы у них. У меня когда клиент спрашивает я в трёх фразах объясняю что по стенам будет, что на потолке, почему тут нужна гофра, а вот тут нет. А те "уважаемые" похоже просто как обезьянки, вприглядку делают. Не знают что и почему, но делают. И при этом умный вид :)
юра Т
юра Т
21.03.2015 в 12:43:38
web-rr написал : А те "уважаемые" похоже просто как обезьянки, вприглядку делают. Не знают что и почему, но делают. И при этом умный вид
поработайте на промке и такие вопросы у Вас исчезнут
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.03.2015 в 13:26:47
юра Т написал : и такие вопросы
Вы про гофру?
юра Т
юра Т
21.03.2015 в 21:44:53
haramamburu написал : Вы про гофру?
про неё ненавистную
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.03.2015 в 09:08:48
юра Т написал : про неё ненавистную
Хм.. а там такое же "обезъянничество" ... или рокужопый проектант второгодник так приписал... а дальше как говорится - пошло поехало... Пример - видел/наблюдал как вели "видюху" (видеонаблюдение) по наружке к камерам в серой гофре, на мои слова - нах? Ответ - "иди мужик, не мешай работать, все по проекту" ... вот так и живем...
юра Т, по вашему.. зачем оная нужна? Окромя удобства крепления клипсами... (пусть и на промке)
