jekasus
jekasus
Добрич
20.03.2015 в 22:25:39
барабулер написал : В этих вопросах делетант.
"Дерево" в коридоре и "камни" в гостинной из гипса, все вручную, есть талантливый парень в нашем маленьком городе...
Баш майсторът
zx-1993
zx-1993
Гродно
20.03.2015 в 22:32:07
Поверхность валика и получаемая поверхность текстурки схожи весьма условно. Это довольно творческий процесс. Результат помимо формообразующей поверхности зависит от :
  • консистенции шпатлевки.
  • количества (размер гребенки для нанесения).
  • направления накатки (нанесения)
  • влагопоглощения основания.
Примеры "текстурок". Что то делалось специальным валиком, что то самопальным, что то совсем не валиком.
барабулер
барабулер
Таганрог
20.03.2015 в 22:34:18
бракодел, А если слой наложил прокатал и не получилось. Счищаешь ? Какую площадь за раз удобней наносить ? Скотч используешь между секторами ?
барабулер
барабулер
Таганрог
20.03.2015 в 22:38:27
jekasus, Ну я не художник. Я фантазер и авантюрист. Никто из моих знакомых не делал фактурку. Все лепят убогие ниши из гкл или просто клеят обои.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.03.2015 в 22:48:13
барабулер написал : А если слой наложил прокатал и не получилось. Счищаешь ?
Вот как раз ветонит с легкостью позволяет это делать ( недосаток -рисунок мелкий )
барабулер написал : Какую площадь за раз удобней наносить ?
Это от опыта зависит, чем меньше опыта тем мельче участок.
барабулер
барабулер
Таганрог
20.03.2015 в 22:50:57
бракодел, В смысле рисунок мелкий ? Ветонит долго сохнет ? Как он по крепости ? Крепче волмы ?
бракодел
бракодел
Ярославль
20.03.2015 в 22:55:00
барабулер написал : В смысле рисунок мелкий ?
Да.
барабулер написал : Ветонит долго сохнет ?
Вообще да. Он не схватывается, а именно сохнет.
барабулер написал : Крепче волмы ?
Нет. Хотя если туда пва добавить ... :)
zx-1993
zx-1993
Гродно
20.03.2015 в 22:57:13
барабулер, попробуйте взять кусок ГКЛ, прогрунтовать и побаловаться с нанесением шпатлевки разными способами под разную гребенку. Самое простое: гребенка 4*4 + кисть продольно.
Второй доступный гребенка гребенка 4*4 валик обычный вдоль, затем поперек, посмотрите что получается. Сфоткайте. Учтите что после высыхания высокие гребни шпатлевки срезаются под шпатель. Пробуйте, самые интересные текстуры получаются спонтанно, и далеко не всегда для этого нужен специальный инструмент. (гребенка не в счет)
барабулер
барабулер
Таганрог
20.03.2015 в 22:58:12
бракодел, Ну я пва и собирался добавлять для улучшения пластичности. Мне советовали еще шпатлевку abc. Пробывал такую ?
барабулер
барабулер
Таганрог
20.03.2015 в 23:01:12
zx-1993, Тоже думал потренироваться на куске гкл. Потом подумал что дешевле выйдет просто на стене это делать и счищать потом.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.03.2015 в 23:02:23
барабулер написал : Мне советовали еще шпатлевку abc. Пробывал такую ?
Нет.
барабулер написал : Ну я пва и собирался добавлять для улучшения пластичности.
По моему пластичности он не добавляет.
