21.10.2009 в 12:46:34
Windert написал : поделитесь. Сколько шпал Макита 4329 выдержит?
....ну если лобзик будет лежать не на бетоне,и шпалу на него укладывать,осторожненько(не бросать с разбегу),-одну выдержит!:)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.10.2009 в 12:56:16
А чего странного ? нужно было распустить несколько 100мм досок на 50мм , ну и что прикажите, за циркуляркой домой бежать, кстати с маятником дюймовую доску распускает очень быстро. Насчет шпал, незнаю сколько выдержит Макита, но ПЭЛ-1-03 смоленского производства жив и работает до сих пор, резал и бревна и шпалы с двух сторон, металлические трубы, вот здесь маятник отключался, подбирайте правильно усилие и смазку, если металл, так что если работы разовые - ничего лобзику не будет. Хотя его во время смазывал и вообще следил за его состоянием, но так как стоил он меньше 1000, то особенно и не жалел, но он уже отработал больше 5 лет и жив, здоров.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.10.2009 в 12:59:07
Windert написал : Из недостатков - обе руки заняты. Одной тяжело.
Очень большой недостаток, поэтому если есть возможность доступа - работаю лобзиком, левая рука свободна, можно придержать и т.п.
Windert написал : Тот дом строил из шпал.
Я тоже знал такого чудака. Когда заходил к нему в дом, голова потом болела. Сначала не мог понять, а потом он мне рассказал, что дом из шпал. Тогда сразу стало понятно, воздух в доме был жутко тяжёлый. У моих родителей забор из шпал, запах не выветрился за 25 лет, правда забор за это время не сгнил, хотя под открытым небом стоит.
helmutivan написал : и шпалу на него укладывать,осторожненько
Ещё добавил бы чтобы шпала была новая, а то в старых шпалах гравий застревает в трещинах, то и пилорама не поможет.
Windert
Windert
21.10.2009 в 13:17:02
Anatoly47 написал : нужно было распустить несколько 100мм досок на 50мм , ну и что прикажите, за циркуляркой домой бежать, кстати с маятником дюймовую доску распускает очень быстро.
А без маятника тоже быстро!:) С маятником пил более грубый получается. Мысль то простая: если нужна скорость (деньги я, к примеру, на этом зарабатываю), то лучше циркулярку. А если для себя, то лишних, пусть даже 5 минут погоды не делают.
Сергей Сазонов написал : Из недостатков - обе руки заняты. Одной тяжело. Очень большой недостаток, поэтому если есть возможность доступа - работаю лобзиком, левая рука свободна, можно придержать и т.п.
Безусловно. Поэтому купил синий Бош. Смотрел на Макину 4329. Смутили большие люфты штока. А также проблемы с толстыми пилками (хотя сам стараюсь пользоваться самыми тонкими). И крепление пилок винтом. У Боша все-таки грамотнее это все сделано.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.10.2009 в 15:49:51
Windert написал : Смотрел на Макину 4329
По 4329 ничего сказать не могу, а вот 4350 - это машина, смена пилок без ключа, и шток там с запасом, т.к. 3 раза гнул пилки (в бетонный пол ударял), а штоку ничего.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.10.2009 в 10:28:04
А вообще нечего из лобзика делать фетиш, его назначение пилить и пилить хорошо при правильном подборе пилок и если требуется, то смазки. Большинство из них предназначены для непрерывной работы или с небольшими перерывами. Не надо над ним издеватся, но при правильной подачее и правильно подобранной пилке, нет проблем распилить почти все что угодно. Кстати пилить 4-х метровые доски вдоль это не хобби, а его работа с которой он отлично справляется и с маятником не намного дольше чем циркуляркой, тем более это можно сделать по месту, а не корячится и тащить на настольную циркулярку, кстати и переносная требует хорошого крепления разрезаемого материала. Другое дело циркулярка хороша, когда на одной установке требуется обработать кучу досок и намного уступает лобзику в универсальности. Короче у меня циркулярки и настольная и переносная, но по мере освоения лобзика, практически забросил и ту и другую, за этот сезон пользовался ими раза два не больше, хотя за сезон, кроме мелких работ по дому и с деревом и железом, сделал пару теплиц и парник и три парника дорабатывал, т.е. пилил много и почти все лобзиком.
Windert
Windert
26.10.2009 в 10:38:35
Anatoly47 написал : Кстати пилить 4-х метровые доски вдоль это не хобби, а его работа с которой он отлично справляется и с маятником не намного дольше чем циркуляркой,
А без маятника не намного дольше чем с маятником. http://www.valeon.com.ua/dir.php?id=1765 Обратите внимание Bosch GTS 100 без маятника обгоняет многие модели с маятником. И идет практически вровень с остальными. Так что есть над чем подумать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.10.2009 в 12:32:22
Ню-ню...
Windert
Windert
26.10.2009 в 13:01:37
Дмитрий Т написал : Кстати пилить 4-х метровые доски вдоль это не хобби, а его работа с которой он отлично справляется и с маятником не намного дольше чем циркуляркой, Ню-ню...
С моей точки зрения оба правы. Если речь идет об одной доске (настилали пол, в стенку уперлись). То лобзиком махнуть можно. Чем топором тюкать то. Но там что с маятником, что без маятника, не принципиально. 3 минуты пилить или 5. И совсем другое дело, когда нужно края выровнять на кубе досок. Было дело. Там ширина непонятно какая. Гуляет как хочет, кора, сучки. Или шпалы вдоль распустить предстоит. Думается что наличие маятника вряд ли решит вопрос. Либо циркулярка, либо неделю корячиться и в итоге убить лобзик.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.10.2009 в 13:09:38
По моему, 4 сообщения выше именно это и сказал.
Windert
Windert
26.10.2009 в 13:23:29
Anatoly47 написал : По моему, 4 сообщения выше именно это и сказал.
Возможно. Видимо, каждый под фразой "не хобби, а работа" понял свое. Кому-то это одну доску распустить. А у кого-то работа пару кубов махнуть. В остальном краевая доска никогда не была какой-то особо проблемной. Хотя бы потому что она одна. Лобзиком можно. С маятником, без маятника. А вообще и топором за 3 минуты делается. Лобзиком, безусловно, интереснее.
