Sandman38 написал : Или же ее просто реинкарнировали в Фиолент мастер в октябре 2011...
так и есть , поставили новые подшипники , самоотключающиеся щётки , платформу от 600-го - она пожёстче с сухарями , ну и там по мелочи. Котопёс,+100
18.11.2011 в 16:48:56
18.11.2011 в 19:57:45
Что-то так хорошо про фиолент расписали... И мощность, и сухарики... А если сравнивать 720-й фиолент и Макиту 4329, что лучше выбрать? В Маките вроде сухариков нет, или она и без них ровно пилит? В лобзике мне важен ровный рез.
18.11.2011 в 21:03:18
HID написал : Как опробуете - отпишИтесь по ровности реза, ну и вообще. Тоже планирую взять эту модельку. Жаль она без кейса идет
Опробовал.Макита 4329.Решил из кусков ЛДСП книжный шкаф сделать.Так вот по направляющей рез уходит.Пилка стоит ровненько вроде все ок.Начинаю вести сначало вроде 20 см нормально идет потом начинает уводитьюА может 60 см пройти идеально.Непойму я его.И так пробовал и этак.Форум весь прочитал.Оказывается сдесь много нюансов.Без направляющей просто по линии нормально.Пилка была как на этом видео.НО КАК НА ВИДЕО У МЕНЯ НЕПОЛУЧИЛОСЬ.Пилил и пилкой зубом вниз по направляющей ...уходит.Все 144 пилку хвалят для реза по направляющей не нашел.Но у него зуб большой сколов много.Вобщем так.Кто что может сказать.Хотя про это уже много сказано.
Мой канал на YouTube
18.11.2011 в 21:55:26
Котопёс написал : Макита 4329 (4326, 4324...). Больше говорить не о чем.
Тут надо подумать. На вид и его фичи весьма соблазнительны в сравнении с спартанской 4324 к примеру :)
18.11.2011 в 22:01:56
Котопёс написал : Не будем провоцировать очередной срач!
Нет, давайте позовем Дмитрий.Т, он тут ситуацию быстро разрулит.
А так можно уже тег вводить. [lobzikosrach] [/lobzikosrach]
18.11.2011 в 22:07:24
rzd написал : Пилил и пилкой зубом вниз по направляющей ...уходит.Все 144 пилку хвалят для реза по направляющей не нашел.Но у него зуб большой сколов много.Вобщем так.Кто что может сказать.Хотя про это уже много сказано.
У Вас всё нормально - пилка на видео не айс! Действительно - 144 хороша. Бош достаточно распространен, если нет, то заказ через инет или у дилера Фестул (правда они подороже, но зато не уводит - проверял сам :)) Нужна с большим разводом зубов. Кстати - на ДСП пилки будут быстро убиваться :(
Tipchic написал : А так можно уже тег придумывать. [lobzikosrach] [/lobzikosrach]
Мне надо подписаться на уведомления обо всех использованиях тега :D И новый смайлик - котособака-всё-ещё-выбирает-лобз :)
18.11.2011 в 22:11:03
Котопёс написал : У Вас всё нормально - пилка на видео не айс! Действительно - 144 хороша. Бош достаточно распространен, если нет, то заказ через инет или у дилера Фестул (правда они подороже, но зато не уводит - проверял сам ) Нужна с большим разводом зубов. Кстати - на ДСП пилки будут быстро убиваться
МаЭстро....заказов
18.11.2011 в 22:25:37
ToZ написал : МаЭстро....заказов
Заказывал не раз. Обычно из Москвы, но было и подальше значительно :)
18.11.2011 в 22:53:27
Сейчас покрутил еще в руках подумал.Так вот вставил пилку поставил на стол пилка по металлу перпендик. ребра столешницы(ребро или ка еще торец столешницы хороший 90 гр)Прижал пилку к этому ребру плашмя и сбоку к подошве положил линейку.Потом убрал лобзик линейка относительно угла кромки стола лежала с большой разницей.Где начиналась подошва расстояние меньше конец подошвы больше.Пилка в зажиме на глаз стоит хорошо.Относительно подошвы строго 90 гр.Вот ее и тащило в лево относительно направляющей.Насколько мог отрегулировал подошву.Но помоему еще надо но больше не дает.
19.11.2011 в 01:29:46
JAZZ написал : вы конкретно этим макалистером работали или как всегда -" возможно , наверняка , лотерея " ? " наверняка " даже в руках не держали .
Конкретно этот в руках не держал. Но уж поверьте, что Борт, что Декстер, что Практил, что Хансеатик - все одного поля ягоды. Цена только отличается. Некоторые почему-то позиционируются как бренды суровые. Хотя качество никакое в любом случае.
JAZZ написал : а вы хоть его видели ? лень страницу назад пролистать ? - там крепление пилки бытрозажим а не винт . Цитата Сообщение от Windert Посмотреть сообщение
Тем более не советую рисковать. Интерскол толком сделать не могут. А уж эти... У меня синий бош 65-й. Там быстрозажимной. Так скажу, что там такая "быстрота", что хорошим винтом как на Маките или Хитачи быстрее выйдет. Хотя к надежности Боша претензий нет.
JAZZ написал :
- Ограничительная линейка это вообще штука сомнительная по жизни. С ней увод очень сильный. Руками проще выдержать прямую. на вашем Экоре наверняка. на Фиоленте с сухарми - нет . на моём Statuse - нет . пробрендовые лобзы я вообще молчу.
Это вы зря. Тут дело не в бренде, а в принципе. Был у меня и Фиолент с сухарями. Чтобы ровно по линейке отпилить, нужно времени и сил затратить втрое больше, чем без нее. Потому и отказался. И не я один. Засада в том, что пилку уводит в любом случае. Но без направляющей можно это в определенной степени компенсировать направлением хода пила. А направляющая мешает это сделать.
19.11.2011 в 01:43:13
rzd написал : Опробовал.Макита 4329.Решил из кусков ЛДСП книжный шкаф сделать.Так вот по направляющей рез уходит.Пилка стоит ровненько вроде все ок.Начинаю вести сначало вроде 20 см нормально идет потом начинает уводитьюА может 60 см пройти идеально.Непойму я его.
Зависит от сопротивления пилу. Если вести медленнее - уводит меньше. Если попасть на сучок или дерево (ДСП) потверже имеет место - уводит больше. Чтобы минимизировать увод я делаю следующее:
Мне 29-я Макита не нравится именно люфтом штока. Говорят, что на качестве пила не сказывается. А вот черт его знает... Как раз может это именно тот случай. Когда вроде не сказывается. А вроде периодически и ведет. Поэтому лично я Бош предпочитаю. Старый Фиолент, тот что с сухарями в этом смысле мне показался безупречным. Но у того свои недостатки. Например, шток слабый. Ломаются очень часто из-за обратного удара (например, влажное дерево или сучок).
