12.03.2012 в 00:21:16
Vorjag написал : Резкий останов это микроудар
..вообще этот "стопМашин" не совсем резкий
Ves написал : Ну не резкий
..у Файна в болгарках секунды 2 наверное..
Vorjag написал : думаю шестерёнки с коллектором не в восторге от такого
.. да что-то наверняка есть,хоть Файновцы так и не считают... думаю,просто не всё говорят... Читал совсем недавно,исследование на этот предмет,какого-то шибко умного мужика,с выкладками и графиками.. Там для сравнения, из команды "тормозных",мелькали как раз, рыжие WSB- машинки.Дык заключение такое: вред электронный тормоз наносит,но что бы это успел понять пользователь,ему не хватит времени:) т.е. Нужно что б этот тормоз срабатывал столько раз,сколько по времени инструмент не живёт... :)
kvost
kvost
12.03.2012 в 07:54:02
Vorjag написал : Кстати, как реализован тормоз на аккумуляторных лобзиках?
Так-же, как и на аккумуляторке - движок коротится.
helmutivan написал : у Файна в болгарках секунды 2 наверное..
Хорошо подобрали.
helmutivan написал : Нужно что б этот тормоз срабатывал столько раз,сколько по времени инструмент не живёт...
Что и сделано.
in my humble opinion
Elf
Elf
Саратов
12.03.2012 в 18:43:11
Отсутствие тормоза, как я считаю, связано, во-первых, с напряжением питания, а во вторых с конструкцией электродвигателя. После прекращения подачи питания двигатель шуруповёрта начинает работать как генератор. Источник возбуждения, постоянный магнит статора, от питания не зависит, поэтому вращаясь по инерции двиг вырабатывает ток. В результате закоротки обмоток ротора двиг нагружается сам на себя, потому и тормозится. В сетевом инструменте энергонезависимого источника возбуждения нет. Я не в курсе, как механизм останова реализован в цепных электропилах (в Маките что-то есть - останавливается моментально), вроде где-то говорилось о дополнительных обмотках. Вероятно они запитаны от сети постоянно. Второй момент - напряжение, а, соответственно, и ток. Двигатель будет вырабатывать примерно то же напряжение, которым и питается. От него будет зависить и ток, возникающий при закорачивании обмоток. При 12-14-18 вольтах он один, а вот при 220 - совсем другой. Видимо простыми методами эта задача не решается. На Скиловском сетевом шуруповёрте тормоза выбега тоже нет, было довольно неудобно после аккумуляторного.
kvost
kvost
12.03.2012 в 19:22:29
Elf написал : В сетевом инструменте энергонезависимого источника возбуждения нет.
А сеть 220В на что? :)
Elf написал : Двигатель будет вырабатывать примерно то же напряжение, которым и питается.
И мощность, за вычетом КПД. Всё элементарно.
Левша1
Левша1
Самара
12.03.2012 в 21:10:56
бош 120 кто-нить юзает?как агрегат,где зроблен?а то есть возможность взять новый по гуманной цене,да вот ни как не определюсь-а он нужен такой,если есть хитачи на 720 Вт.
Warhamster
Warhamster
Самара
13.03.2012 в 11:28:16
Левша, за 4500, недалеко от площади Кирова, да?;) Или нет?
Сделан он там же, и из того же, что и 135-й. Отличается отсутствием "губок", константой эл-ки, мощностью.
2Левша: в Зеленой стране, возможно, еще есть ГСТ 100. У него и константная есть, и все дела. Фурнитура должна быть в наличие в сервисах, ибо у аккумуляторных "железо" то же самое.
Стоил он там 5500(гриб), я тоже его порывался купить, очень уж он маленький и аккуратненький, но... Сами понимаете. В Стране щас скидки на некоторые вещи, мож и лобзики подешевели. Там еще бошевские были 85-й, кажется, и 75-й.
Вот Трион бы по гуманной цене найти бы.
Вам не попадался... Чисто случайно?
Котопёс
Котопёс
13.03.2012 в 12:26:03
Warhamster написал : Вот Трион бы по гуманной цене найти бы.
Это если только в барахолке искать на Вудтулз :)
Warhamster
Warhamster
Самара
13.03.2012 в 13:35:36
Нафиг барахолку. Просто, всякого Боша с 2004 года полно валяется, Скил аж с девяносто-какого-то, а Фестул весь расхватали? В самаре, оказывается, в паре мест продавался он лет 5-6-7 назад...
Мне неюзаный охота, но шоб со скидкой;)
Котопёс
Котопёс
13.03.2012 в 13:41:50
Warhamster написал : Мне неюзаный охота, но шоб со скидкой
Цена фиксированная - покупайте в любом количестве :p
Барута
Барута
Анапа
13.03.2012 в 14:03:28
А еще лучше - в подарок!:p
kvost
kvost
13.03.2012 в 14:23:01
Левша1 написал : где зроблен?
В Швейцарии.
Левша1 написал : если есть хитачи на 720 Вт
Если задумались, значит Хитачи чем-то не устраивает? Думаю, что Бош 120 наверняка лучше.
Warhamster написал : константой эл-ки, мощностью.
По-моему там всё унифицировано с 135, за исключением ТС губок.
Warhamster написал : ГСТ 100.
Этот на фиг. Я хотел такой купить, но телипающаяся пилка в замке у нескольких экземпляров вынудила отказаться от покупки. Не будет он ровно пилить.
Котопёс написал : Цена фиксированная
Да нет, практика показывает, что наверняка где-то новенький-дешёвенький лежит-дожидается, покрываясь пылью. Главное, отрыть :)
