Warhamster
Warhamster
Самара
13.03.2012 в 17:25:01
Kvost написал : По-моему там всё унифицировано с 135, за исключением ТС губок.
Нет. Мощность можно посмотреть в каталоге, например, а о наличие константной говорит буква "С" в названии. Её нет.
kvost
kvost
13.03.2012 в 18:02:41
Warhamster, Да, верно.
in my humble opinion
Левша1
Левша1
Самара
13.03.2012 в 18:47:06
Kvost написал : В Швейцарии.
Если задумались, значит Хитачи чем-то не устраивает? Думаю, что Бош 120 наверняка лучше. )
да нет.как раз устраивает-только чемодана нет (достался без него лобзарь).Думаю какой-нить лобзарь презентовать родичу-у него работы для лобзика хватает.Новый дорогой жалко дарить (дерьмовый тоже нехочется),а вот свой можно (а ему на смену что нить другое или такой же новый в чумадане подобрать надо).
Warhamster
Warhamster
Самара
13.03.2012 в 19:47:28
Тада берите конечно.
Так где Вы его выкопали? Что еще там есть?
Левша1
Левша1
Самара
13.03.2012 в 22:28:56
Warhamster написал : Тада берите конечно.
все верно.именно там я его и видел.рядом ничего другого путного по интересной цене не было.А вот во всеинструментах есть интересное-но не скажу что (а вдруг мне не хватит)
Radja
Radja
14.03.2012 в 20:10:25
ХАТАБчик написал : Metabo steeb 70 квик , очень достойный вариант уже год его юзаю никаких проблем .
Radja, Поздравляю с покупкой!
Поздравления с покупкой Кресса можно уже переадресовать моему брату. Лобзик им был осмотрен,опробован и с удовольствием принят в дар. :)
Я же продолжил эксперименты и купил Метабо, но не 70, а 80 (типа пусть будет). Ощущения после Кресса:
  • работает жестче (подозреваю, что в первую очередь из-за того, что ход пилки больше.
  • разница в мощности чувствуется явно. Брусок 40-ку перегрызает как будто бежит "вхолостую".
  • 1,7 (Кресс) и 2,0 кг в принципе чувствуется разница, но скобу удобнее хватать "с пола не глядя"
  • при постепенном нажатии кнопки пуска лобзик начинает очень медленно (вообще неощутимо) раскручиваться примерно до половины хода кнопки, а потом сразу выдает рабочие обороты (в принципе очень удобно прицеливаться)
  • "вензеля" им конечно крутить менее удобно, чем грибком (но у меня сейчас и нет таких задач)
  • "защитная пластмасска" при замене пилки снимается только полностью (чую скоро потеряется или сломается)
  • пилка в штоке и сам шток стоят мертво, а вот ролик имеет малюсенький люфт
Про ровный пропил: попробовал - пилка не держит 90 градусов. На выходе из бруска 40х40 пропадает прямой угол и пилка отстоит от 90 градусов примерно на полмиллиметра. Мелочь конечно, но чет меня это заело. Думаю, да что за фигня, лобзик-то явно хороший, для меня эргономичный и в принципе показалось, что "мой". Начал танцы с бубнами (пардон с угольником). Плиты ест-но нет, но нашелся кусок столешницы, пришлось считать его ровным.
Угол ноль фиксируется системой "пазик-шпенек" - особо не разгуляешься. Порегулировал - бесполезно. Площадка уверенно встает в строго заданном положении. Появилось желание исправить ситуацию упоминаемым здесь способом типа "кувалда". Но перед тем как лезть за инструментом, взял листочек бумаги и провел им под стоящей на столешнице площадке. И, о-о! Метаба - блин! Листок спокойно пролез под одну "лапку" площадки (у Метабы стальная площадка но не замкнутая как у Кресса, а выполнена впереди в виде двух лапок, как литые опорные площадки). Т.е. ровно в одном месте обычный листок А4 спокойно подпихивается под площадку. Грубо говоря отклонение 0,1-0,2 мм, но на рычаге (от пилки) миллиметров 15, это отклонение (да еще и с нагрузкой) на бруске в 40 мм легко превращается в 0,5 мм (а это уже глаз в принципе ловит. Тут же решил применить классический советский рычаг - газовый ключ №2 (кто пользовался, знает, что его губки выдерживают очень приличное усилие, а длинна ключа позволяет это усилие создать. Старался гнуть очень аккуратно и в итоге: нормальный ровный пропил под 90 градусов. Занавес, все смеются, все довольны, Метабе привет. Что особенно приятно, что пиление бруска 40х40 по пологой дуге дает на выходе те же 90 градусов.
Ну ребята, чуть не испортили радость от хорошей вещи. Сейчас уверен, что 50-ку он будет торцевать в легкую. Ну и конечно могу повторить: пилки! Только хорошие пилки! Разница между лобзиками (даже разного класса) явно меньше, чем разница между хорошими пилками и г-ом.
Drozd69
Drozd69
Петропавловск
11.04.2012 в 21:20:14
помогите определиться,какой лобзарь купить BOSCH GST150BCE или DeWalt DW331K ?
Котопёс
Котопёс
11.04.2012 в 21:31:40
Drozd69 написал : помогите определиться,какой лобзарь купить BOSCH GST150BCE или DeWalt DW331K ?
Поищите тему "опросы". А заодно и темы с названиями лобзиков.
бегрол
бегрол
11.04.2012 в 22:23:47
Берите Милуоки .
Инструментар
Инструментар
Ковров
12.04.2012 в 12:01:38
Я отдаю предпочтение DeWalt DW331K Она более функциональна и удобна в обращении, хотя не исключаю, что есть и противоположные мнения!
sereza
sereza
Осень 2026
12.04.2012 в 12:05:49
Drozd69 написал : определиться
..не надо определяться, покупайте DeWalt
