n-p-n
n-p-n
08.05.2012 в 10:36:53
mar1lyn написал : Ваше видео?
видео моё. :) На самом деле, при выпиливании узоров я держу лобзик не так, как на видео. А почти совсем за грибок (одной рукой), там талия тонкая. Держать очень удобно. Неудобство от Кресса только одно: неудобно включается кнопка (отчасти видно на видео, кстати) Ну ещё иногда пилка с трудом вытаскивается. Но это не значит, что нельзя вынуть, просто не вылетает, как у Боша (если горячая, лучше, когда она выпрыгивает!)
А зато Кресс весит всего 1,7 кг (без шнура) и это очень заметно в руке. Шнур примерно 0,3 кг Сколько весит Метабо не знаю.
Барута написал : Толстые заго товки пилить хуже.
это верно. Но брался не для бревён. Для изящных изгибов.
kvost
kvost
08.05.2012 в 11:02:37
n-p-n написал : Кресс весит всего 1,7 кг (без шнура)
Надо же. Макита 4324 и то 2кг, хотя он весь в пластмассе. Видимо этим и объясняется его живучесть :)
in my humble opinion
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
08.05.2012 в 12:00:33
n-p-n написал : видео моё. :) На самом деле, при выпиливании узоров я держу лобзик не так, как на видео. А почти совсем за грибок (одной рукой), там талия тонкая. Держать очень удобно. Неудобство от Кресса только одно: неудобно включается кнопка (отчасти видно на видео, кстати) Ну ещё иногда пилка с трудом вытаскивается. Но это не значит, что нельзя вынуть, просто не вылетает, как у Боша (если горячая, лучше, когда она выпрыгивает!)
А зато Кресс весит всего 1,7 кг (без шнура) и это очень заметно в руке. Шнур примерно 0,3 кг Сколько весит Метабо не знаю. это верно. Но брался не для бревён. Для изящных изгибов.
Спасибо за развернутый ответ.
Метабо весит 2,2кг. http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5762d0716bb.0.html
Вот картинка с сайта чтоб по ссылкам не прыгать:
Еще 1 вопросик к Вам: я так понял что у кресса нету сдува опилок? Как например у бошей. Просто я работаю без пылесоса и наличие такой функции было бы крайне желательно.
n-p-n
n-p-n
08.05.2012 в 14:14:05
Kvost написал : Надо же
в основном, из-за малого веса я и купил эту модель. Оч-чень удобна...
mar1lyn написал : я так понял что у кресса нету сдува опилок?
огорошили. А не знаю! Потому что работаю всегда с пылесосом и не проверял без него :) Хороший пылеотсос — второе достоинство этой модели Кресс. Хотя судя по картинке у Метабо тоже должно быть всё в порядке...
kvost
kvost
08.05.2012 в 14:25:48
n-p-n написал : Оч-чень удобна...
В руке он не выглядит карликом :)
n-p-n
n-p-n
08.05.2012 в 14:38:06
Kvost, Ну он не вдвое же легче других? :) Но лёгкий и (в талии) — тонкий. И довольно тихий. Что, на фоне моего пылесоса, не имеет значения ;)
kvost
kvost
08.05.2012 в 15:00:47
n-p-n написал : Ну он не вдвое же легче других?
Он легче и мощнее 4324, а макитка и без того металлоёмкостью особенно не отличается. Видимо, смотря с чём сравнивать :)
n-p-n
n-p-n
08.05.2012 в 15:03:20
Kvost, грибок заведомо легче скобы должен быть. Хотя по другим моделям-аналогам (скоба/гриб) это как-то не бросается в глаза. Пластик использовали лёгкий? ;)
kvost
kvost
08.05.2012 в 15:36:01
n-p-n написал : грибок заведомо легче скобы должен быть
Рукоятка пластмассовая и много добавить не может априори. Да и сам корпус весит грамм 150. Опять-же, мощность у Кресс на 150Вт больше.
n-p-n
n-p-n
08.05.2012 в 15:41:30
Kvost, ну мощность могут мерять по-разному. Да и приврать при случае. А что там в Маките столько весит — вопрос. Я понимаю какой-нибудь Бош 135. «Цельнометаллический» такой. А тут? Коробочка и моторчик. Может, редуктор громоздкий?
kvost
kvost
08.05.2012 в 15:59:06
n-p-n написал : А что там в Маките столько весит — вопрос.
Привезу с объекта, завесим по косточкам :)
n-p-n написал : Может, редуктор громоздкий?
Весы покажут.
