n-p-n
n-p-n
08.05.2012 в 16:01:35
Kvost написал : завесим по косточкам
разбирать будете? :) Может и мне свой Кресс раскидать? А то даже не заглядывал в него...
kvost
kvost
08.05.2012 в 16:07:17
n-p-n написал : разбирать будете?
Если будет интерес, разберу конечно.
n-p-n написал : Может и мне свой Кресс раскидать?
Как хотите.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
08.05.2012 в 16:10:35
Kvost написал : Как хотите
:) Фотки поглядим вместе. А то, кажется, его никто не выкладывал ещё. Непопулярная модель среди патологоанатомов
kvost
kvost
08.05.2012 в 16:14:21
n-p-n написал : Фjтки поглядим вместе.
Качественных не обещаю (нечем), но постараюсь :)
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
08.05.2012 в 17:43:44
n-p-n написал : Может и мне свой Кресс раскидать? А то даже не заглядывал в него...
Я с удовольствием посмотрел бы. :)
n-p-n
n-p-n
08.05.2012 в 17:54:47
mar1lyn, не раньше, чем через неделю, увы :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.05.2012 в 21:06:49
mar1lyn написал : я так понял что у кресса нету сдува опилок?
Сдув опилок есть, причем, дует прилично, если пилить с открытым "забралом", то опилки летят в глаза. Что бы этого не происходило, "забрало" надо прикрывать, оставлять щель в сантиметр, что бы видно было линию пила и опилки не летели в глаза. "Забрало" при этом надо придерживать пальцем (или скотчем фиксировать), иначе спадает вниз от вибрации. Еще мешает индюшачья сопля, которая мешает видеть разметку, решается с помощью бормашинки. Бесключевая регулировка наклона подошвы, но всего несколько фисированных положений, для кого-то это может быть важно. Выше отмечалось неудобное включение кнопки- компенсируется довольно плавным пуском, пока раскрутиться, можно неспеша удобно в руку лобз взять.
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
09.05.2012 в 00:20:55
Спасибо большое всем откликнувшимся, но наверно все же возьму метабку...
misha spb
misha spb
Кириши
12.05.2012 в 02:20:07
Всем привет . Имею лобзик макита 4329 . Узоров не выпиливаю . Пока в основном на стройке дачи , да сделал типа лобзикого станка что-то ( громко сказано , скорее поставил лобзик в стол да штангу с поддержкой пилки ) . Уже писал в соседней ветке ( про макиту 4329 ) о своём новом приобретении , но хочу повториться и здесь . Привожу пост дословно : Сегодня мне сделали предложение от которого я не смог отказаться . Мне предложили Абсолютно новыйЛобзик Kress 420 ST E за 1500 рублей . Он у человека 3 года отлежал на полке и им не было сделано ни единого пила . http://www.vseinstrumenti.ru/lobzik_..._06033007.html . Конечно заявленная толщина пиления в 70мм для дерева это чушь , но выпиливать им показалось очень удобно . Попробовал пилить дсп и доски на 40мм и на 25мм . 40-ку пилит туговато , но это и понятно - маятника нет . А вот 25-ку и ниже замечательно . Пилка идёт ровно и не гуляет ( в отличии от 4329 ) . Удобный хват , регулировка оборотов , без ключевая смена пилок и разворот подошвы , лёгкий ( легче макиты ) . Длинный и мягкий резиновый шнур . Была под рукой полоска дсп ширина 150мм . Решил сделать поперечный распил под 45 градусов . Без всякой разметки , просто развернул подошву и распилил на глаз этот кусок дсп . Пил получился чуть вогнутый ( практически ровный ) . Когда развернул половинки и сложил пропилеными углами , то получился угол , близкий к 90 . Было не плотное прилегание за счёт вогнутости пила . Не стыковка ( щель при сложенных сторонах ) в середине порядка 1 - 1,5мм . То есть кривизна получилась меньше 1мм . Думаю очень не плохо для пропила " на глаз " . На маките 4329 у меня так не получалось - пилку маленько " таскает " . На дачу кресс не потащу . Оставлю специально для " тонкой работы " :) . Может в стол его поставлю .
Имея сейчас два лобзика с разной формы ручки мне кажется выпиливать лобзиком с грибовидной ручкой удобней . Не понравилось на этом крессе защитное стекло - не держится в поднятом состоянии . Включение тоже не айс , но возможно с непривычки к грибку . И ещё не понимаю почему колесо регулировки оборотов не сделать под пальцем .
Рождённый в СССР
Uncle_James
Uncle_James
12.05.2012 в 08:54:38
misha spb, насчет чуши не соглашусь, тут за неимением альтернатив, пилил этим лобзом вент.окошки в 100-м брусе, неспешно конечно, но пропилил, дабы не повторять сомнительных подвигов, купил Макиту 4350ФЦТ, помощнее и покривее, потребовалась "ручная" доводка. По поводу колесика регулировки, у большинства девайсов, почемуто в районе "жопки", даже у Хилти, наверно всеж специфика работы с материалом, не требует оперативно подкручивать колесико, выставил и пили, а если нужна подгазовка, бош рулит.
kvost
kvost
12.05.2012 в 10:24:22
Uncle_James написал : выставил и пили
В общем, да. Например, у Макиты 4324 колёсико под рукой, но я не помню чтобы крутил его в процессе работы.
