Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.01.2015 в 22:06:55
DomWrk написал : если не сложно поясните плиз.
Думаю, там максимум на полмиллиметра сдвинуть сухарь нужно (а то и меньше), что бы пилка тереться однобока перестала. Вилка с сухарями прикручена одним болтом, попробуйте ее ослабить и слегца повернуть, возможно этого хватит (может немного подточить напилленгом). Если не поможет (или подтачивать не хотите), можно попробовать подогнуть основную (толстую) ногу вилки. То, что при этом может возникнуть некоторая непараллельность сухариков пилке не страшно, со временем они притрутся.
HI2 написал : Дмитрий Т, Ал-ндр,да не мечите вы "бисер"... ещё не хватало вам чего -то доказывать..
-мнение об инструменте у мастеров(??) ,меняются прямо-пропорц. возможности им поработать.. не "по-мЯть" в руках 3 минуты.. гы
Владимир, в принципе, мне негатив человека понятен, купив довольно дорогой лобз, получить неотюстированную вилку :). А у этого лобзика действительно есть один конструктивный косячок, о чем я не раз писал- это невозможность точно выставить угол наклона в 45 гр по шкале, т.к. этой самой шкалы в этом положении не видно.
Гocть
Гocть
12.01.2015 в 22:27:15
Дмитрий Т написал : купив довольно дорогой лобз
Вот!!! Кругом сплошное надувательство.
HI2
HI2
12.01.2015 в 23:13:26
в0в0в0; ...-:) нет... хотите без этих "погрешностий" в мм. буквально... покупайте 638-ой... или(прости господи) 649-ый... :) проверено- мин нет... прямо при первом включение... :)
_maximus_
_maximus_
12.01.2015 в 23:37:37
HI2; Да нифига подобного - Бош и только Бош спасёт "отца Русской демократии" :p :D
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.01.2015 в 23:42:57
Дмитрий Т написал : Думаю, там максимум на полмиллиметра сдвинуть сухарь нужно (а то и меньше), что бы пилка тереться однобока перестала
Ещё может зависить от толщины пилки и соотношения той толщины и зажима "прорезй" сухарей. Трион не любит тонкие полотна.
DomWrk
DomWrk
Ленинск
13.01.2015 в 00:09:29
Дмитрий Т написал : Думаю, там максимум на полмиллиметра сдвинуть сухарь нужно (а то и меньше), что бы пилка тереться однобока перестала. Вилка с сухарями прикручена одним болтом, попробуйте ее ослабить и слегца повернуть, возможно этого хватит (может немного подточить напилленгом). Если не поможет (или подтачивать не хотите), можно попробовать подогнуть основную (толстую) ногу вилки. То, что при этом может возникнуть некоторая непараллельность сухариков пилке не страшно, со временем они притрутся.
Спасибо! Сам присматривался к этому болту, но ведь чётко в гарантийном талоне написано, что со следами саморегулировки гарантии лишаешься. Вот и страшно крутить. И за понимание моего негодования тоже СПАСИБО и Удачи Вам! Про угол наклона Вы на мой взгляд очень вежливо написали, в этом лобзе вообще фиксированных углов нет в том числе и нулевого ( перпендикуляр к подошве ). Т.е. обозначения есть, а около них гуляет на несколько градусов. Мне стыдно за немцев, раньше они так похабно ничего не делали, каждую ножку стола нумеровали даже, чтоб чётко покупатель знал какую куда.
в0в0в0 написал : Вот!!! Кругом сплошное надувательство.
Это не надувательство, а господство торговцев и финансистов над производителем, у них после ВМВ остался только один способ выжить - делать продукцию купи и выкини.
Костя G написал : Ещё может зависить от толщины пилки и соотношения той толщины и зажима "прорезй" сухарей. Трион не любит тонкие полотна.
Проблема описана с родными пилками, но и на тонких тоже самое. В голову не приходило осмотреть пилку с двух сторон. Попилил немного, вроде всё нормально. А потом достал через несколько месяцев и прибалдел.
HI2
HI2
13.01.2015 в 00:26:35
".....есть. В сон клонит..."-
  • может быть,может быть:)
    -надоело объяснять... пилка должна пилить сама... а остальное-руки... проще эту конфигурацию выполнять с определёнными машинками... и главное не китайская мощность... :) вообщем- берём и пилим...:)
dimonml
dimonml
13.01.2015 в 00:28:04
Судя по форуму, фестулу вообще с лобзиками "везет", что не за модель - то новые "открытия" :)
HI2
HI2
13.01.2015 в 00:43:56
dimonml; ... модели "сто лет" - а "открытия"?? да... было бы ,что открывать... вместо пиления...:) Трион-один из лучших лобзиков ...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.01.2015 в 14:24:21
На любом инструменте можно найти недостатки, вопрос лишь в их бОльшей или мЕньшей косячности.
_maximus_ написал : Да нифига подобного - Бош и только Бош спасёт "отца Русской демократии"
Бош "кончился" после 120-го лобза ;)
Нет, не может. Там площадка в штоке, куда поджимается пилка, лежит в одной плоскости с толстой ногой вилки, поэтому толщина пилки не имеет значения.
DomWrk написал : Сам присматривался к этому болту, но ведь чётко в гарантийном талоне написано, что со следами саморегулировки гарантии лишаешься.
Там, наколько помню, головка торкс, если крутить нормальной отверткой вряд ли какие следы останутся.
DomWrk написал : в этом лобзе вообще фиксированных углов нет в том числе и нулевого ( перпендикуляр к подошве )
Нулевой фиксированный угол там есть, для этого надо подать подошву назад. Неужели Вы пилите с непосаженой подошвой!?
DomWrk написал : Попилил немного, вроде всё нормально. А потом достал через несколько месяцев и прибалдел.
Отрегулируете вилку и все будет нормально. Это реально очень хороший лобз с минимум косяков.
Кстати, хотите подскажу как точно отрегулировать соосность вилки со штоком?
DomWrk
DomWrk
Ленинск
14.01.2015 в 11:11:29
Проделал, желающим описываю процесс "юстировки".
  1. Снимаю подошву визуально ещё раз убедившись в её дешёвой болтающейся наивности.
  2. Ослабляю винт крепящий приспособу с сухарями. С удивлением обнаруживаю, что и она болтается с широкими возможностями для настройки. Окончательно понимаю, что точность сопряжения деталей у Фестула от кружка Умелые руки ушла очень недалеко.
  3. Вталкиваю родную толстую пилку поглубже в сухарики, придерживая её зажимаю пилку сухарями.
  4. Покачав приспособу с сухарями не до упора затягиваю винт крепежа приспособы.
  5. Ослабляю зажим пилки сухарями и легко подстукивая выставляю желаемые зазоры между сухарями и пилкой. Затягиваю винт до упора. Понятное дело, что если через сборщика лобзиков Фестула проходит в день больше 3 лобзиков, то заморачиваться с такой дебильной юстировкой он не будет, поэтому если у Вас пилку не трёт с одной стороны больше чем с другой, то Вам просто дико повезло.
Дмитрий Т написал : Кстати, хотите подскажу как точно отрегулировать соосность вилки со штоком?
Про наличие фиксированного нуля и спорить не буду, у меня военные представления о фиксации...
А вот про регулировку соосности полагаю будет интересно почитать не только мне. Напишите, плиз!
