09.01.2017 в 01:32:52
Третий лобзик мне не нужен. Может вы хотите сказать, что лобзик без сухариков пилит так же хорошо, как и с сухарями?
09.01.2017 в 03:38:46
Chert написал: Может вы хотите сказать, что лобзик без сухариков пилит так же хорошо, как и с сухарями?
А почему нет? Или вы считаете, что сухарики - это универсальная панацея, которая позволяет решить все проблемы такого инструмента как лобзик?
09.01.2017 в 07:40:50
Явно же, что ещё одна точка фиксации добавляет точности инструменту.
09.01.2017 в 09:06:18
Chert, Вот стол для лобзика, где эти сухари вверху над заготовкой, а лобзик в самом столе помогают.
09.01.2017 в 09:21:11
Chert написал: Явно же, что ещё одна точка фиксации добавляет точности инструменту.
Можно взглянуть на вопрос с другой стороны - это не точки фиксации, а точки тормоза пилки. Что ведет к ее перегреву-деформации- уводу. Скажу больше - существуют лобзики, где отсутствует даже опорный ролик - убрали, чтобы избежать вышеуказанных проблем. Пилит он намного ровнее того, который сколхозили вы. ;) Причем пилит как по шине, так и просто по любой направляйке.
ole325 вам справедливо подсказывает (если я правильно его понял), что вместо сухарей более предпочтительно колхозить маленькие подшипники - как в узле пиления ленточной пилы (если получится конечно), так хоть трение можно уменьшить до некритичного.
09.01.2017 в 11:43:02
Барута, 1.Похоже 4329 Вы сами не пилили, поддерживающий ролик достаточно высоко и при длинных пилках очень сильная вибрация нижнего конца пилки. Дополнительная подошва с сухарями для макиты позволяет избавится от этого недостатка. Отлично режется 50 и толще. к сожалению мала мощность. 50 и толще режутся в несколько раз медленней чем Фиолентом.
09.01.2017 в 11:58:02
Anatoly47, приходилось пилить и не только 29-м лобзиком. Конечно, доски кубометрами лобзиком я не резал - у меня есть другой инструмент для этого.Все остальные ваши измышлизмы - мимо темы. Вы вначале разберитесь - о чем речь, а потом уже начинайте вашу старую (года три или четыре?) песню ваше "усовершенствование", про кусочки кожи и маслице...А лучше промолчите - эту песню наизусть не один я выучил поневоле. Нового вы ведь ничего не скажете? Если же не понятно о чем речь - то просто спросите. Не нами ведь сказано: "...ищите и обрящете, толцыте и отверзется, просите и дано будет вам..."
09.01.2017 в 12:07:40
Если не режу на одной установке, то предпочитаю лобзик циркулярке, хотя их пара ручных и одна настольная. Ваши любимые песни, мне тоже хорошо известны и повторяйте Вы их регулярно. Наверно лучше "Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
09.01.2017 в 12:19:45
Так ничего и не понял...
09.01.2017 в 13:20:07
При выборе лобзика по виду моделей ясно предназначение (только фанеру резать или еще и брус).
Наличие патрубка стружкоудаления в корпусе 4329 и отсутствие у 4350.
Вторая - более брутальная, плотницкая, характер работ не предусматривает забот о чистоте рабочей зоны.
09.01.2017 в 15:15:33
solingen написал: и отсутствие у 4350.
Отсутствие чего? Если про патрубок, то комплектность 4350 его предусматривает + сдув опилок в зоне реза. Причем сдув реализован удачно с моей точки зрения. Не раздувание во все стороны, а именно деликатный сдув впереди пилки. И еще - лобзик сложновато назвать столярным инструментом.
