mr.energo
mr.energo
25.03.2015 в 23:25:36
ВТБ! написал : Несколько тысяч рублей за пару включений автомата?
Поддерживаю. Также не считаю такую трату экономически оправданной. Навязывать свое мнение не собираюсь, но большинство людей живут в своих квартирах с такой вот селективностью выключателей и не жалуются. Для того, чтобы оценить целесообразность использования автоматов с характеристикой ""В" нужно, как минимум, знать измеренные значения токов КЗ на защищаемых линиях. Да и то, в связи с разбросом характеристик автоматов, задуманное не всегда сбывается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2015 в 08:24:40
mr.energo написал : оценить целесообразность использования автоматов с характеристикой ""В"
А что тут оценивать? Просто использовать их в быту по умолчанию, кроме ввода и некоторых исключений с большими пусковыми токами.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.03.2015 в 08:31:10
ВТБ! написал : Просто использовать их в быту по умолчанию, кроме ввода и некоторых исключений с большими пусковыми токами
Как раз в быту есть смысл в качестве групповых использовать "С", а на вводе - "В", если есть сомнения в достаточности ОТКЗ, поскольку номинал вводного поболе будет. Селективность - побоку, в быту она не нужна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2015 в 09:43:45
НЕМЕЦ написал : если есть сомнения в достаточности ОТКЗ
Тогда тем более "В" на группы. :) Характеристика автомата на вводе - вопрос отдельный.
НЕМЕЦ написал : Селективность - побоку, в быту она не нужна.
Когда автомат в боксе на опоре на "антивандальной высоте" - тогда очень-очень нужна. :)
Igor'S
Igor'S
26.03.2015 в 13:15:24
Согласно ПУЭ Глава 7.1 п.7.1.65 вводной автомат в подъезде вообще не нужен если после счетчика стоят автоматы на всех линиях. Его можно поставить, если опасаться КЗ на участке этажный щит - квартирный щит. Поэтому поставить рубильник или ограничители тока типа ETIMAT T считаю лучше чем автоматы хоть B, хоть D. Если в доме нет компьютера и других потребителей, критичных к пропаданию питания, конечно можно смириться с тем, что при КЗ вырубает всё полностью. Но квартиры сейчас всё более напичканы электроникой, стоящей постоянно включенной или в дежурном режиме. Вероятность того, что какой то прибор выйдет из строя умножается их количество. В квартире разморозишь холодильник, глюкнет комп. В частном доме, да зимой, да при отсутствии хозяев можно и систему отопления разморозить.
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.03.2015 в 14:26:34
Igor'S написал : ...Поэтому поставить рубильник или ограничители тока типа ETIMAT T считаю лучше...
Есть ещё ETI OSP, тоже ограничитель (отсечка 10-20 In, перегрузка 1,5 In отключается в пределах двух минут). ETI SP - селективный, судя по его внешнему виду, там на 99% внутри селективный Siemens.
serj12
serj12
Волгоград
26.03.2015 в 22:52:21
Igor'S написал : Согласно ПУЭ Глава 7.1 п.7.1.65 вводной автомат в подъезде вообще не нужен если после счетчика стоят автоматы на всех линиях.
То есть у вас не 3х10 или 3х6 в квартиру заходит,а 15 - 20 линий?
Igor'S написал : Поэтому поставить рубильник или ограничители тока типа ETIMAT T считаю лучше чем автоматы хоть B, хоть D.
Предохранитель.
Igor'S написал : В частном доме, да зимой, да при отсутствии хозяев можно и систему отопления разморозить.
GSM.
И это пройдёт ...
OlegN
OlegN
Волгоград
04.04.2015 в 22:41:43
Я тоже решил поставить себе в этажный щиток селективный автомат. Имейте ввиду Igor'S он по размерам больше обычного модульного автомата.
Легенда68
Легенда68
04.04.2015 в 23:02:25
ВТБ! написал : А что тут оценивать? Просто использовать их в быту по умолчанию, кроме ввода и некоторых исключений с большими пусковыми токами.
вот вот, потребители все на В сидят, С во главе внутриквартирного щита, а на площадке Д. это как я поступаю, автоматы авв, серии s. селективность соблюдается даже при совсем коротком замыкании, когда провода чиркаешь друг об друга)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2015 в 23:59:40
Легенда68 написал : а на площадке Д
Кто-то упоминал об изменениях в нормативах, по которым автоматы с характеристикой D теперь нельзя использовать даже в этажном щите.
ebf
ebf
05.04.2015 в 00:28:36
Я намедни смотрел себе селективный,по причине того,что во многих схемах за рубежом,они используются в быту.После долгого изучения наткнулся,на такую особенность,все остальные автоматы, которые находятся под ним не имеют таблиц селективности от производителя.Возможно именно поэтому их там, так с ставят,а если использовать серии с поддержкой селективности,то возможно они и не столь необходимы
