Orion
Orion
18.11.2006 в 23:31:18
2Serg
А еще можно снести их, нафиг ( ну если не несущие конешно)и построить новые, прямые 8)
kvost
kvost
19.11.2006 в 00:05:25
Serg написал : Да уж, бетонные стены шлифовать, чтобы потом их штукатурить...
Фигня! До зеркального блеска под укладку плитки драят - сам видел :)
Orion написал : А еще можно снести их, нафиг ( ну если не несущие конешно)и построить новые, прямые 8)
Что Вы в самом деле. У нас в крови создавать себе трудности, а после успешно их преодолевать.
in my humble opinion
метро
метро
02.04.2012 в 20:17:15
Kuola написал : так я если покупать то с пылесосом хочу, понятно что УШМ дешевле, но меня именно это и интересует: какие-то все таки преимущества должны быть. То есть если у инструмента прямое назначение шлифовать бетон то должны быть наверное и какие-то значительные преимущества перед УШМ?
Преимуществ не много, но критично важные. Чаще: - усиленная защита обмотки от пыли,более мощный редуктор, возможно иная скорость, или регулировка оборотов, специальный кожух с резиновым кольцом с прорезями для поступления воздуха и выводом под пылесос патрубка. Стоимость значительно возрастает, спарки неплоха по цене и окупаемости.Эта техника работает в очень нехороших условиях, потому умираемость повышенная.
leon-q
leon-q
Обнинск
03.04.2012 в 21:22:29
Применяем в основном для стяжки ( сошлифовываем бугры ,чтобы высоту этого бугра по всей квартире не растягивать) и для удаления покрытий стен , потолка ( масляная краска , водоэмульсионка ) под последующее оштукатуривание. Работа только с пылесосом. Время экономит немеряно . Инструменты SPARKI на 180 мм. и PROTOOL ( болгарка на 125 мм. с кожухом для подхода к углам . ) Стены подшлифовываем по необходимости. В ремонте этот инструмент очень помогает экономить время , материал и деньги .Диски относительно не дорогие. 3000р - ATLAS . 1200-1800 ЗУБР ( Кстати неплохие. Сошлифовывает очень быстро ( Зависит от типа диска) , чуть проглядел -пытается зарыться , как крот.
RIDD
RIDD
Белгород
03.04.2012 в 23:07:40
Буквально месяц назад укладывал ламинат. В результате проверки поверхности выяснил что маяки (первоначально выложенные при помощью уровня бетонные валики) оказались выше основной поверхности на 5 мм. Стягивать еще раз уж очень не хотелось :( С помощью правила и мела обозначил на стяжке зоны которые нужно сточить. Сточил проблемные зоны УШМ ДВТ + алмазная чашка+ противогаз !!! Пыли было немерянно,,, Чашка Матрикс сточилась практически полность, УШМ это тоже думаю на пользу не пошло. Однако работа была выполнена :) Хорошо что эта работа была разовая...
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2012 в 23:23:24
RIDD написал :
  • противогаз !!!
У вас что, приличных масок не продают ?
Да, ни фига.
Serg
Serg
04.04.2012 в 02:41:41
Kvost написал : До зеркального блеска под укладку плитки драят - сам видел
Это они берут пример с кота :)
Kvost написал : У нас в крови создавать себе трудности, а после успешно их преодолевать.
Разруха - она в головах, а не в сортирах.
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
07.04.2012 в 13:31:52
Уважаемые форумчане, а подскажите, пожалуйста, насколько опасно работать болгаркой без кожуха с установленной алмазной чашкой на скорости 2800? Например, болгаркой BOSCH 7-115 E или 12-125 CIE. Или даже каким-нибудь штурмом с регулировкой скорости.
07.04.2012 в 13:48:44
sergeystepan написал : с установленной алмазной чашкой на скорости 2800? Например, болгаркой BOSCH 7-115 E
.. для болгарки опасно.. она встанет на таких оборотах,если хоть чуток прижмёшь...:)
07.04.2012 в 14:25:38
sergeystepan написал : Уважаемые форумчане, а подскажите, пожалуйста, насколько опасно работать болгаркой без кожуха с установленной алмазной чашкой на скорости 2800? Например, болгаркой BOSCH 7-115 E или 12-125 CIE. Или даже каким-нибудь штурмом с регулировкой скорости.
Нереально ей на 2800 работать. 7-115 получит перегруз. 12-125 - ну тут 1200 вт но и ее разогреет хорошо. Пробовал чашкой на 850 вт и 2000 вт. На 230-ой с 2000 вт - явно процесс для ушм проходит легче Обороты постоянные - 6000. 850 вт на 10000 грелась быстро и сильно. На мелких оборотоах она бы сгорела. ДА и чашка это не лучший вариант - ну до хрена пыли на выходе.
По поводу опасно - да не особо. Сама чашка толстая - врядли развалится. Скорее раскрутится если неправильно посадить. Но и это все ерунда. Главное это то что с чашкой ушм становится менее управляема и нужно больше усилий чтобы ее удерживать "в правильном положении". Руки быстро уставали. Абразив бьет по рукам - нужны рукавицы и какая нибудь одежка чтобы максимально закрыть участки тела.
07.04.2012 в 14:28:41
helmutivan написал : .. для болгарки опасно.. она встанет на таких оборотах,если хоть чуток прижмёшь...
Опять фантазии или реально применяли? Опасности нет - просто с чашкой ушм более неудобна. С каждым сантиметром над полом неудобство только возрастает - с лестницы просто аттракцион. На 2800 чашка будет крутиться и задавить на констаматике не задавишь, но на 700-800 ватт спалишь ушм если долго водить - нагревается очень быстро.
