Пользовался не полерователем по бетону ,а ушм 125мм(нижняя скорость ушм примерно такая же что и на полерователе , мощность 1200вт,у полирователей начинается с 1400) с регулеровкой оборотов с насадкой-чашкой из скрученой проволки.Очищал стену от осыпающейся песчаной штукатурки и извести.Доволь таки производительно все снимает до бетонной плиты,остаются выщербенки как раз для последующего шпатлевания.Все бы хорошо если бы не одно но :после 15-20 минут работы в воздухе стояло облако пыли,буквально рук небыло видно,эта пыль очень мелкая и в течении 1.5-2 часов не оседала на пол при том чтоя выбрызгал 3 литра воды из автоматического пульверизатора.Пыль проникала в щели через тряпично-полиэтиленовую завесу,отделявшую комнату от квартиры,отравляя живших там ни вчем неповинных домочадцев и оседая милиметровым слоем на полу.Впоследствии пришлось отказаться от этой технологии и обдирать вручную зал 20м.кв с помощью скребка и шабера,кое где применяя перфоратор с пикой- зубилом.Та еще работенка ,но не так пыльно.
Вожможно если применять полирователь подключенный к мощному строительному пылесосу пыли будет мало,ну или не очень много.
